Таблица А.1 Перечень кабельных изделий для условий применения внутри гермозоны АС
Наименование групп и марок кабельных изделий | Нормативная документация на кабельные изделия | Основные | Характеристики по нераспространению горения или огнестойкости. Класс пожарной опасности по ГОСТ Р 53315-2009 | Класс системы безопасности АС по ОПБ 88/97, в котором одобрено применение | Допустимые условия э эксплуатации |
1. Кабели силовые для стационарной прокладки |
1.1. ПвПнг(А)-Ш 6 кВ; ПвПнг(А)-НР 10 кВ | ТУ 3530-39700217053-2009 | 1х50- 1 х 800 3х50 - 3х300 | ГОСТ Р МЭК 60332-3-22 (Категория А) | Класс 3 | Функционирование при режимах нарушения теплоотвода и “малой течи” |
ТУ 16.К71-343- 2004 | 1х50- 1 х 500 | ||||
1.2. ПвПнг(А)-РКИЕ(30) 6 кВ ПвПнг(А)-БКНР (30) 10 кВ | ТУ 16.К71-343- 2004 | 1 х 50 - 1 х 500 3х50 -- 3х300 | ГОСТ Р МЭК 60332-3-22 (Категория А) | Класс 2 | Функционирование при режимах нарушения теплоотвода и “малой течи” |
ПвБПнг(А)-РКИЕ(30) 6 кВ ПвБПнг(а)-РКш(30) 10 кВ | 3х50 -- 3х300 | ||||
1.3 ПвПнг(А)-Ш - 1 кВ; | ТУ 16.К71-341- 2004 | 1 х 1,5 - 1 х 240;
| ГОСТ Р МЭК 60332-3-22 (Категория А) | Класс 3 | Функционирование при режимах “большой течи” (LOCA) |
Наименование групп и марок кабельных изделий | Нормативная документация на кабельные изделия | Основные | Характеристики по нераспространению горения или огнестойкости. Класс пожарной опасности по ГОСТ Р 53315-2009 | Класс системы безопасности АС по ОПБ 88/97, в котором одобрено применение | Допустимые условия эксплуатации |
ПвПнг(А)-БКНР - 1 кВ; | ТУ 16.К71-341- 2004 | 1 х 1,5 - 1 х 240;
| ГОСТ Р МЭК 60332-3-22 (Категория А) | Класс 2 | Функционирование при режимах “большой течи” (LOCA) |
2. Кабели контрольные для стационарной прокладки |
2.1 КПоПЭнг-HF - 660 В; КПоЭПЭнг-HF - 660 В | ТУ 16.К71-320- 2002 | 7 х 0,75; | ГОСТ Р МЭК 60332-3-22 (Категория А) | Класс 3 | Функционирование при режимах “большой течи” (LOCA) |
КПоПЭнг-FRHF - 660 В; КПоЭПЭнг-FRHF - 660 В | ТУ 16.К71-320- 2002 | 7 х 0,75; | ГОСТ Р МЭК 60332-3-22 (Категория А) | Класс 2 | Функционирование при режимах “большой течи” (LOCA) |
Наименование групп и марок кабельных изделий | Нормативная документация на кабельные изделия | Основные | Характеристики по нераспространению горения или огнестойкости. Класс пожарной опасности по ГОСТ Р 53315-2009 | Класс системы безопасности АС по ОПБ 88/97, в котором одобрено применение | Допустимые |
2.2. КЖМГ; КЖСГ | ТУ 16.К76-221- 2007 | 14х0,35; | ГОСТ Р МЭК 60331-21 - 180 мин. П1б.1.1.1.1 | Класс 3 | Температура окружающей среды от минус 60 0С до плюс 270 0С |
3. Кабели управления для не стационарной прокладки |
3.1 КУСГЭнг-HF | ТУ 16.К71-323- 2003 | (4 -37) х 1,5 | ГОСТ Р МЭК 60332-3-23 (Категория В) П2.8.1.2.1 | Класс 3 | Функционирование при режимах “большой течи” (LOCA) |
4. Кабели измерительные |
4.1 КПЭТИ нг-HF; КПЭТИнг-ХА-HF; КПЭТИнг-ХК-HF; | ТУ 16.К71-307- 2001 | (1 - 14) х 2 х 0,35 (1 - 14) х 2 х 0,7 мм | ГОСТ Р МЭК 60332-3-23 (Категория В) П2.8.1.2.1 | Класс 3 | Функционирование при режимах “большой течи” (LOCA) |
4.2. КПЭТИнг-FRHF; | ТУ 16.К71-307- 2001 | (1 - 14) х 2 х 0,35 (1 - 14) х 2 х 0,7 мм (1 - 14) х 2 х 0,7 мм | ГОСТ Р МЭК 60332-3-23 (Категория В) | Класс 2 | Функционирование при режимах “большой течи” (LOCA) |
4.3 КАГЭ-HF | ТУ 16.К71-317- 2002 | 3 х 1 | ГОСТ Р МЭК 60332-1-2 (одиночный кабель) О1.8.1.2.1 | Класс 3 | Функционирование при режимах “большой течи” (LOCA) |
4.4 КАГЭнг(В)-1-HF КАГЭнг(в)-1-HF | ТУ 16.К71-423- 2011 | 2х1; 3х1 2х1+2х2х0,5 | ГОСТ Р МЭК 60332-3-23 (Категория В) | Класс 3 | Функционирование при режимах “большой течи” (LOCA) |
5. Кабель телевизионный |
5.1 КТППнг-HF | ТУ | 3 коаксиала + 28 служебных + 6 дополнительных жил сечением 0,5 | ГОСТ Р МЭК 60332-3-23 (Категория В) П2.8.1.2.1 | Класс 3 | Функционирование при режимах “большой течи” (LOCA) |
6. Кабели и провода монтажные |
6.1 Кабели: |
| ТУ 3580-38800217053-2008 | (2 - 52) x (0,35 -
(2 - 37) х 2,5;
(2 - 37) х 2,5; | ГОСТ Р МЭК 60332-3-22 (Категория А) | Класс 3 Класс 2 | Функциониро вание при режимах “большой течи” (LOCA) |
6.1.3 МКППнг(А)-HF; МКПКПнг(А)-HF; МК1ШЭнг(А)-HF; МКПЭПнг(А)-HF; МКПЭПКПнг(А)-HF | ТУ 3581414-002170532010 | (2 - 14) х (0,35- 1,5); (1 4 14) х 2 x (0,35 4
(1 4 14) х 3 x (0,35 4
(1 4 14) х 4 x (0,35 4 | ГОСТ Р МЭК 60332-3-22 (Категория А) П1б.8.1.2.1 | Класс 3 | Функционирование при режимах нарушения теплоотвода и “малой течи” |
6.1.4 МКИИнг(А)-ЬКИТ; МКПКПнг(А)-ЕКИЕ; МК1ШЭнг(А)-РКИЕ; МКПЭПнг(А)-ЕКИЕ; МКПЭПКПнг(А)-ЕКИЕ | ТУ 3581-41400217053-2010 | (2 - 14) х (0,5- 1,5); (1 - 14) х 2 x (0,5 -
(1 - 14) х 3 x (0,5 -
(1 - 14) х 4 x (0,5 - | ГОСТ Р МЭК 60332-3-22 (Категория А) | Класс 2 | Функционирование при режимах нарушения теплоотвода и “малой течи” |
6.2 Провода |
МСТП-HF; | ТУ 3580-38800217053-2008 | 1х(0,5-6,0) | ГОСТ Р МЭК 603321-2 (одиночный кабель) | Класс 3 Класс 2 | Функционирование при режимах “большой течи” (LOCA) |
7. Кабели радиочастотные |
7.1 РК-50-2-19нг(А)-HF; РК-50-2-18нг(А)-HF; РК-50-4-17н(А)-HF; РК-75-1,5-13нг(А)-HF; РК-75-2-14нг(А)-ИР; РК-75-2-16нг(А)-HF; РК-75-4-17нг(А)-HF; РК-75-4-19нг(А)-HF; РК-75-7-17нг(А)-HF; РК-100-7-15нг(А)-HF | ТУ 16 К.71-336- 2004 |
7.2. 2РК 50-3-11нг(А)HF; 2РК 50-3-12нг(А)нF | ТУ 3588-40900217053-2009 |
8. Кабели с минеральной изоляцией |
8.1. Кабели силовые и контрольные |
8.1.1 КМЖ - 500 В КМЖ - 750 В | ТУ 16-505.870-75 | 1х (14250); | ГОСТ Р МЭК 60332-3-22 (Категория А) | Класс 2 | Функционирование при режимах “большой течи” (LOCA) |
8.1.2 КМО-FR - 600 В | ТУ 16.К03.038- 2003 | 1x(64120); | ГОСТ Р МЭК 60332-3-22 (Категория А) | Класс 2 | Функционирование при режимах “большой течи” (LOCA) |
8.2 Кабели для линий связи |
8.2.1 КНМСпСпТ; КНМСпСпТ-А; КНМССТ; КНМССТ-А | ТУ 16.К03.10-89 | 2x0,025 | ГОСТ Р МЭК 60332-3-22 (Категория А) | Класс 2 | Функционирование при режимах “большой течи” (LOCA) |
8.2.2 КНМСН; КНМСС; КНМСпН; КНМСпС; КНМСпСп; КНМС2С; КНМСНХ-Н; КНМСпНХ-Н; КНМСп2С; КНМС3С; КНМСп3С | ТУ 16-505.564-75 | Число жил - 1, 2, 4 | ГОСТ Р МЭК 603323-22 (Категория А) ГОСТ Р МЭК 6033121 - 180 мин. П1б.1.1.1.1 | Класс 2 | Функционирование при режимах “большой течи” (LOCA) |
8.2.3 КНМССпС; | ТУ 16.705.124-79 | 1х0,075 | ГОСТ Р МЭК 60332-3-22 (Категория А) | Класс 2 | ункционирова- ние при режимах “большой течи” (LOCA) |
8.2.4 КНМСНК; КНМСпНК | ТУ 16.705.215-81 | 1х0,049 | ГОСТ Р МЭК 60332-3-22 (Категория А) | Класс 2 | ункционирова- ние при режимах “большой течи” (LOCA) |
Наименование групп и марок кабельных изделий | Нормативная документация на кабельные изделия | Основные | Характеристики по нераспространению горения или огнестойкости. | Класс системы безопасности АС по ОПБ 88/97, в котором одобрено применение | Допустимые условия эксплуатации |
8.3. Термопарные кабели |
8.3.1 КТМСпМ(ХА); КТМСпМ(ХК); КТМСМ(ХА); КТМСМ(ХК) | ТУ 16-705.07378 | 2х2х0,502 мм 2х2х0,502 мм 1х2х0,125 мм 1х2х0,125 мм | ГОСТ Р МЭК 603323-22 (Категория А) ГОСТ Р МЭК 6033121 - 180 мин. П1б.1.1.1.1 | Класс 2 | Функционирование при режимах “большой течи” (LOCA) |
8.3.2. КТМСин(ХА); КТМС(НН); КТМСп(НН) КТМСн(НН); КТМС310(НН); КТМСин(НН); КТМСэп(НН); КТМС(ХА); КТМС(ХК); КТМСп(ХА); КТМСп(ХК); КТМСн(ХА); КТМСн(ХК); КТМСэп(ХА); КТМС310(ХК); КТМС310(ХА) | ТУ | 1х2х(0,025-2,01); | ГОСТ Р МЭК 603323-22 (Категория А) ГОСТ Р МЭК 6033121 - 180 мин. П1б.1.1.1.1 | Класс 2 | Функционирование при режимах “большой течи” (LOCA) |
8.4. Радиочастотные кабели |
8.4.1. РК 50-2,3-71нг(А)- FRHFLTx | ТУ 3588-40700217053-2009 |
