Начало >> Книги >> ГОСТ >> СТО 56947007­29.240.124-2012 - Стоимостные показатели линий и подстанций 35-1150кВ
Демонтаж оборудования и конструкций - СТО 56947007­29.240.124-2012 - Стоимостные показатели линий и подстанций 35-1150кВ
Подстанции
  1. Затраты на демонтаж оборудования и конструкций
Затраты на демонтаж определяются в зависимости от характеристики оборудования, стоимости работ по его монтажу, а также от дальнейшего предназначения демонтируемого оборудования.
Стоимость демонтажа оборудования рассчитана в соответствии с порядком определения затрат на демонтаж оборудования, изложенным в «Указаниях по
применению федеральных единичных расценок на монтаж оборудования (ФЕРм - 2001)» - МДС 81-37.2004. Согласно указанному порядку, затраты на демонтаж оборудования определяются применением к стоимости монтажа оборудования (учитывается сумма затрат на оплату труда и эксплуатацию машин, стоимость материальных ресурсов не учитывается) усредненных коэффициентов.
Стоимость монтажа оборудования принята в соответствии с «Федеральными единичными расценками на монтаж оборудования» ФЕРм - 2001, сборник № 8 «Электротехнические установки».
Коэффициенты к стоимости работ по монтажу оборудования, установленные исходя из предназначения демонтируемого оборудования в дальнейшем, следующие:
  1. оборудование подлежит дальнейшему использованию, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой и консервацией с целью длительного или кратковременного хранения - 0,7;
  2. оборудование подлежит дальнейшему использованию, без надобности хранения (перемещается на другое место установки и т.п.) - 0,6;
  3. оборудование не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) с разборкой и резкой на части - 0,5;
  4. то же без разборки и резки - 0,3.
Стоимость демонтажа основного оборудования подстанций приведена в табл. 29.
Стоимость работ по демонтажу ВЛ 35-330 кВ включает в себя затраты по демонтажу опор ВЛ (железобетонных и стальных), а также проводов и грозозащитных тросов.
Затраты на демонтаж опор ВЛ 35-330 кВ рассчитаны в соответствии с порядком определения затрат на демонтаж конструкций, изложенном в «Указаниях по применению Федеральных единичных расценок на строительные и специальные строительные работы (ФЕР-2001)» - МДС 81-36.2004.
Затраты на работы по демонтажу проводов и грозозащитных тросов для ВЛ 35-330 кВ определены в соответствии с общими указаниями, приведенными в сборнике ФЕР-2001 № 33»Линии электропередачи» - ФЕР 81-02-33-2001.
Согласно вышеприведенным Указаниям, затраты на демонтажные работы были определены по соответствующим единичным расценкам (ФЕР 81-02-33-2001) на установку опор, подвеску проводов и тросов без учета стоимости материальных ресурсов. При этом, к затратам на оплату труда рабочих-строителей, эксплуатацию строительных машин и механизмов были применены следующие коэффициенты:
а)        при демонтаже железобетонных опор ВЛ - 0,8;
б)        при демонтаже стальных опор ВЛ - 0,7;
в)        на демонтаж трех проводов ВЛ 35-220 кВ - 0,75;
г)       на демонтаж шести проводов ВЛ 330 кВ:
  1. до 1 км - 0,7;
  2. свыше 1 км - 0,75;
д)        на демонтаж грозозащитных тросов - 0,65.
Стоимость демонтажных работ по ВЛ 35-330 кВ приведена в табл. 30.
См. «Указания по применению федеральных единичных расценок на монтаж оборудования (ФЕРм - 2001)» - МДС 81-37.2004.
Таблица 29 Стоимость демонтажа основного оборудования подстанций
Наименование
Затраты на демонтаж оборудования, тыс. руб.
п/п
оборудования
подлежащего дальнейшему использованию
не подлежащего дальнейшему использованию
k=0.7
,k=0.6
k=0.5
k=0.3
Трансформаторы и автотрансформаторы
1.
Трансформатор трехфазный 35кВ, мощность, кВА
10 000 - 40 000
12,4
10,6
8,8
5,4
2.
Трансформатор трехфазный 110кВ, мощность, кВА
2 500 - 6 300
13,2
11,3
9,4
5,6
25 000 - 80 000
19,6
16,7
14,0
8,4
3.
Трансформатор, или автотрансформатор трехфазный 220кВ, мощность, кВА
25 000 - 160 000
32,3
27,6
23,0
13,8
200 000, 250 000
36,9
31,7
26,4
15,8
4.
Автотрансформатор трехфазный 330кВ, мощность, кВА
125 000 - 200 000
42,8
36,7
30,6
18,3
5.
Автотрансформатор однофазный 330кВ, мощность 133 000 кВА
30,0
25,9
21,5
12,9
6.
Автотрансформатор трехфазный 500кВ, мощность 250 000кВА
41,5
35,6
29,7
17,8
7.
Автотрансформатор однофазный 500кВ, мощность, кВА
167 000
31,9
27,4
22,7
13,6
267 000
35,7
30,6
25,5
15,3
8.
Автотрансформатор однофазный 750кВ, мощность 333 000кВА
45,0
38,5
32,1
19,3
Выключатели воздушные
9.
Выключатель (комплект 3 фазы),
напряжением, кВ 110
11,0
9,4
7,8
4,7
220
15,6
13,3
11,2
6,7
330
36,4
31,2
25,9
15,6
500
55,5
47,6
39,6
23,8
750
76,6
65,7
54,7
32,9
10.
Включатель-отключатель,
напряжением 750 кВ
57,2
49,1
40,9
24,5
Выключатели масляные
11.
Выключатель напряжением, кВ 35
1,8
1,5
1,3
0,7
110
9,4
8,0
6,7
4,0
220
14,1
12,1
10,1
6,0
Металлические конструкции под оборудование
12.
Металлические конструкции, т
1,4
1,2
1,0
0,7
Таблица 30 Стоимость демонтажа ВЛ 35 - 330 кВ
п/п
Наименование элементов
Единица
измерения
Стоимость демонтажных работ, тыс. руб.
ОПОРЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ЦЕНТРИФУГИРОВАННЫЕ:
А) ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ, СВОБОДНОСТОЯЩИЕ,
1 м3 опор
ОДНОСТОЕЧНЫЕ:
- одноцепные;
0,52
- двухцепные
0,67
б) анкерно-угловые, одноцепные на оттяжках ,
одностоечные
1,28
2.
Опоры стальные:
1 т опор
1,85
ОДНОСТОЕЧНЫЕ;
3,02
б) промежуточные, на оттяжках, одностоечные;
в) анкерно-угловые, свободностоящие, одностоечные
2,11
3.
Провода и грозозащитные тросы:
А) ДЕМОНТАЖ ПРОВОДОВ ВЛ-35 КВ СЕЧЕНИЕМ ДО 120 ММ2 БЕЗ ПЕРЕСЕЧЕНИЙ С ПРЕПЯТСТВИЯМИ, ПРИ ДЛИНЕ АНКЕРНОГО ПРОЛЕТА:
  1. ДО 1 КМ;
  2. СВЫШЕ 1 КМ
Б) ДЕМОНТАЖ ПРОВОДОВ ВЛ-110 КВ СЕЧЕНИЕМ ДО 240 ММ2 БЕЗ ПЕРЕСЕЧЕНИЙ С ПРЕПЯТСТВИЯМИ, ПРИ ДЛИНЕ АНКЕРНОГО ПРОЛЕТА:
  1. ДО 1 КМ;
  2. СВЫШЕ 1 КМ
В) ДЕМОНТАЖ ПРОВОДОВ ВЛ-220 КВ СЕЧЕНИЕМ СВЫШЕ 240 ММ2 БЕЗ ПЕРЕСЕЧЕНИЙ С ПРЕПЯТСТВИЯМИ, ПРИ ДЛИНЕ АНКЕРНОГО ПРОЛЕТА:
  1. ДО 1 КМ;
  2. СВЫШЕ 1 КМ
Г) ДЕМОНТАЖ ПРОВОДОВ ВЛ-330 КВ СЕЧЕНИЕМ СВЫШЕ 240 ММ2 БЕЗ ПЕРЕСЕЧЕНИЙ С ПРЕПЯТСТВИЯМИ, ПРИ ДЛИНЕ АНКЕРНОГО
1 км линии (3 провода)
1 км линии
7,00
5,85
  1.  5,98
11,38
9.24
22,95
18,62
ПРОЛЕТА:
(6 проводов)
1,38
- ДО 1 КМ;
1 км линии
- СВЫШЕ 1 КМ
2,56
Д) ДЕМОНТАЖ ОДНОГО ГРОЗОЗАЩИТНОГО
ТРОСА ВЛ - 35-330 КВ БЕЗ ПЕРЕСЕЧЕНИЙ С
ПРЕПЯТСТВИЯМИ
е) демонтаж двух грозозащитных тросов ВЛ - 35-330 кВ
без пересечений с препятствиями
« СТО 1.1.1.01.001.0902-2012 Кабельные изделия для атомных электростанций   СТО 56947007­29.240.35.146-2013 - Проведение расчетов затрат на строительство подстанций с КРУЭ »
