Начало >> Книги >> ГОСТ >> СТО 56947007­29.240.124-2012 - Стоимостные показатели линий и подстанций 35-1150кВ
Приложения - СТО 56947007­29.240.124-2012 - Стоимостные показатели линий и подстанций 35-1150кВ
Подстанции
Демонтаж оборудования и конструкций
Приложение 1 к Сборнику
Пример расчета стоимости строительства ВЛ - 220 кВ
ВЛ 220 кВ предназначена для усиления внешнего электроснабжения энергоузла и прокладывается между ГЭС и подстанцией энергоузла.
  1. Общая характеристика района прохождения ВЛ 220 кВ.
    1. Месторасположение ВЛ - Западная Сибирь.
    2. Длина ВЛ - 75 км, в том числе - залесенность трассы - 15 км.
    3. Рельеф местности - равнинный.
Обустройство лежневых дорог - 7 км.
Под опоры ВЛ изымаются земли сельхозугодий.
  1. Технические показатели ВЛ.
    1. Количество цепей - одна
    2. Характеристика опор - свободностоящие
    3. Материал опор - металл
    4. Марка и число проводов в фазе - АС 300/32
    5. Нормативный скоростной напор ветра - 400 Па
    6. Концевые устройства предусматривают установку по одному комплекту элегазовых выключателей с каждой стороны ВЛ.
  2. Расчет затрат на строительство ВЛ - 220 кВ
п/п
Составляющие затрат
Номер
таблицы
Расчет затрат
Величина затрат, тыс. руб.
1.
Стоимость ВЛ 220 кВ по базисным показателям
Табл. 1
75x1 231
92 323
2.
Вырубка просеки
Табл. 5
15x275
4 125
3.
Устройство лежневых дорог
Табл. 5
7x370
2 590
4.
Установка выключателей по концам электропередачи.
Табл. 15
2x11 750
23 500
5.
Итого:
122 538
6.
Стоимость строительства ВЛ (с учетом затрат, сопутствующих строительству 20,61%
п. 2.3
122 538x1,2061
147 793
К итоговой стоимости строительства ВЛ следует добавить стоимость постоянного отвода земельного участка, определенную в соответствии с п. 1.9.
Приложение 2 к Сборнику
Пример расчета стоимости строительства ПС 220 кВ
  1. Общая характеристика района размещения подстанции 220 кВ.
    1. Месторасположение ПС - Урал
    2. Рельеф площадки ПС - равнинный.
    3. Грунты - суглинки.
  2. Технические показатели подстанции 220 кВ.
2.1. Мощность - 500 МВА.
2.2 Тип и количество автотрансформаторов - АТДЦТН 250000/220/110, 2 шт.
  1. Главная схема электрических соединений:
  2. на стороне 220 кВ - полуторная;
  3. на стороне 110 кВ - одна рабочая, секционированная выключателем, система
шин.
В РУ 220 и 110 кВ к установке приняты элегазовые выключатели.
  1. Количество выключателей на стороне:
  2. ВН - 12 шт.;
  3. СН - 7 шт.
  4. Количество отходящих линий - 6 ВЛ 220 кВ и 5 ВЛ 110 кВ
  5. Расчет затрат на строительство ПС 220 кВ
п/п
Составляющие затрат
Номер
таблицы
Расчет затрат
1.
Базисный показатель стоимости ПС 220/110 кВ 2 х250 МВА
Табл. 12
390 100
390 100
2.
Стоимость дополнительной ячейки 110 кВ, с учетом Ктер.
Табл. 15
6 580
6 580
3.
Итого:
396 680
К итоговой стоимости строительства ПС следует добавить стоимость постоянного отвода земельного участка, определенную в соответствии с п. 1.9.
Приложение 3 к Сборнику
(ПО ЭЛЕМЕНТАМ)
  1. Общая характеристика района размещения ПС
    1. Месторасположение ПС - Европейская часть России
  2. Технические показатели подстанции 220/110/10 кВ
    1. Мощность - 250 МВА.
    2. Тип и количество трансформаторов - АТДЦТН 125000/220/110, 2 шт.
    3. Главная схема электрических соединений:
  3. на стороне 220 кВ - одна рабочая секционированная выключателем система
шин;
  1. на стороне 110 кВ - одна рабочая секционированная выключателем система
шин.
  1. ВН - КРУЭ 220 кВ - 7 ячеек с выключателями;
  2. СН - КРУЭ 110 кВ - 7 ячеек с выключателями.
    1. ЗРУ-10 кВ - 4-х секционное, рассчитанное на установку 46 ячеек вакуумных выключателей.
    2. Количество отходящих линий - 4 ВЛ 220 кВ и 4 ВЛ 110 кВ.
    3. ПА принята при количестве присоединений 220 кВ более 2х.
  3. Расчет затрат на строительство ПС 220 кВ
п/п
Составляющие затрат
Номер
таблицы
Расчет затрат
1.
Установка двух силовых автотрансформаторов мощностью 125 МВА каждый
Табл. 16
2 x 21 526
43 052
КРУЭ-220 кВ
2.
КРУЭ-110 кВ
Табл. 15
7x 22 560
157 920
3.
ЗРУ - 10 кВ
Табл. 15
7x 10 340
72 380
4.
Противоаварийная автоматика
Табл. 15
46 x 150
6 900
5.
Постоянная часть затрат
Табл. 28
1 128
1 128
6.
Табл. 27
33 840
33 840
7.
Итого:
315 220
8.
Стоимость строительства ПС (с учетом затрат, сопутствующих строительству 22,23 %)
п. 4.7
315 220 x 1,2223
385 293
Приложение 4 к Сборнику
Объем железобетонных фундаментов (подножники и анкерные плиты)
под опоры на 1км ВЛ
Справочные данные 4.1. Воздушные линии электропередачи
Таблица 1
Напряжение ВЛ, км
Объем, м3 под опоры
железобетонные
металлические
одноцепные
двухцепные
одноцепные
двухцепные
110
1,4
1,9
11,6
13,9
220
12,8
18,0
330
22,5
28,2
500
25,0
750
34,9
1150
32,6
Примечания:
  1. Объем железобетона на свайные фундаменты в 2,5-3 раза меньше, чем на обычные.
Объемы и масса опор на 1 км ВЛ
  1. Объем железобетонных фундаментов под свободностоящие опоры на 25-30% больше, чем под опоры на оттяжках.
Таблица 2
Напряжение ВЛ, кВ
Количество цепей на опоре
Масса опор на 1 км ВЛ
железобетонных
металлических
железобетон, м3
металл, т
металл, т
110
1,7
10,9
110
2,7
16,0
220
220
330
330
500
750
Таблица 3 Ресурсные показатели на 1 км ВЛ 110-750 кВ
Напряжение ВЛ, кВ
Расход материалов на 1 км ВЛ
сталь, т
железобетон, м3
провод, т
трос, т
изоляторы, шт.
линейная арматура. кг
всего
в т.ч. металлические опоры
всего
в т.ч. стойки ж/б опор
110
12,0
9,6
19,8
15,0
2,94
0,43
105
54
220
18,0
14,8
15,2
4,6
0,65
150
140
330
22,8
23,4
16,5
9,2
0,65
230
300
500
32,1
27,0
23,2
13,8
1,3
530
560
750
39,6
34,8
29,2
21,4
2,3
860
920
Таблица 4 Удельный вес затрат на сооружение 1 км ВЛ
Напряжение ВЛ, кВ
Затраты на сооружение ВЛ, %
Металлические конструкции и оттяжки опор
фундаменты и анкерные плиты
провод
трос
изоляторы, линейная арматура
прочие затраты
110
38
19
220
34
11
25
18
330
33
11
26
500
30
17
750
26
16
Таблица 5 Составляющие стоимости 1 км ВЛ (%)
Линии электропередачи (напряжение, кВ)
Составляющие стоимости, %
Строительно­монтажные работы
Прочие затраты
ПИР
ВЛ 35 кВ
80
11,5
8,5
ВЛ 110 кВ
80
11,5
8,5
ВЛ 220 кВ
80
11,5
8,5
ВЛ 330 кВ
81
10,5
8,5
ВЛ 500 кВ
81
11,5
7,5
ВЛ 750 кВ
77
15,5
7,5
ВЛ 1150 кВ
77
15,5
7,5
Таблица 6
Характеристика и технико-экономические показатели ВЛ 110 кВ
Характеристика ВЛ 110 кВ
Длина
42,8 км
Количество цепей
АС 150/24
Район гололедности
III
Марка троса
С-50
500 Па
Рельеф местности
равнинный
Основной тип опор
ПБ 110-5; УБ 110-7; У 110-1
Фундаменты
подножники
Технико-экономические показатели ВЛ 110 кВ
Единица измерения
Количество на 1 км
Количество опор, в т.ч.:
шт.
4,91
железобетонных (пром./АУ)
шт
4,72 (4,42/0,30)
стальных (пром./АУ)
шт
0,19 (-/0,19)
Металл, в т.ч.
т
6,26
металлические опоры и траверсы к железобетонным опорам
т
2,60
Железобетон, в т.ч.
м3
12,55
стойки ж/б опор
м3
9,28
Провод
т
1,76
Трос
т
0,49
Сметная стоимость ВЛ
тыс. руб.
1150
Таблица 7 Характеристика и технико-экономические показатели ВЛ 220 кВ
Характеристика ВЛ 220 кВ
Длина
125 км
Количество цепей
АС 240/32
Район гололедности
II
Марка и число тросов
С-70
400 Па
Рельеф местности
равнинный
Основной тип опор
П 220-3;У 220-1; У 220-3
Фундаменты
подножники
Технико-экономические показатели ВЛ 220 кВ
Единица измерения
Количество на 1 км
шт.
2,7
шт
стальных (пром./АУ)
шт
2,7 (2,41/0,29)
Металл, в т.ч.
т
17,93
металлические опоры
т
14,79
Железобетон, в т.ч.
м3
12,85
стойки ж/б опор
м3
Провод
т
2,85
Трос (С-70)
т
0,63
тыс.руб.
1400
Таблица 8
Характеристика и технико-экономические показатели ВЛ 330 кВ
Характеристика ВЛ 330 кВ
Длина
94,4 км
Количество цепей
2хАС300/39
Район гололедности
II , III
С-70
560, 640, 810, 900 Па
Рельеф местности
равнинный
Основной тип опор
П 330-3; У 330-1
Фундаменты
подножники
Технико-экономические показатели ВЛ 330 кВ
Единица измерения
Количество на 1 км
шт.
2,83
шт
стальных (пром./АУ)
шт
2,83 (2,37/0,46)
Металл, в т.ч.
т
27,43
металлические опоры
т
24,20
Железобетон, в т.ч.
м3
23,20
стойки ж/б опор
м3
Провод
т
7,15
Трос
т
0,69
тыс.руб.
2200
Таблица 9
Характеристика и технико-экономические показатели ВЛ 500 кВ
Характеристика ВЛ 500 кВ
Длина
235,8 км
Количество цепей
3хАС 300/39
Район гололедности
II
2х1хАЖС70/39
550 Па
Рельеф местности
равнинный
Основной тип опор
ПБ 1; Р 1; У 2
Фундаменты
сваи
Технико-экономические показатели ВЛ 500 кВ
Единица измерения
Количество на 1 км
шт.
2,36
шт
стальных (пром./АУ)
шт
2,36 (2,23/,013)
Металл, в т.ч.
т
26,37
металлические опоры
т
18,50
Железобетон, в т.ч.
м3
24,10
стойки ж/б опор
м3
Провод
т
10,50
Трос
т
1,016
тыс.руб.
4000
Таблица 10
Характеристика и технико-экономические показатели ВЛ 750 кВ
_______________________ Характеристика ВЛ 750 кВ_______________________
Длина
216,6 км
Количество цепей
5хАС 300/66
Район гололедности
III. IV
2х1хАС 70/72;2х1х АС 95/141
560, 810 Па
Рельеф местности
волнистая равнина
Основной тип опор
ПП 750-1; ПП 750-3; 750-5; УС 750-1
Фундаменты
подножники
Технико-экономические показатели ВЛ 750 кВ
Единица измерения
Количество на 1 км
шт.
2,64
шт
стальных (пром./АУ)
шт
2,64 (2,11/0,53)
Металл, в т.ч.
т
57,57
металлические опоры
т
48,51
Железобетон, в т.ч.
м3
34,89
стойки ж/б опор
м3
Провод
т
20,43
Трос (АС70/72, АС95/141)
т
1,56/2,83
тыс. руб.
6100
Таблица 11
Характеристика и технико-экономические показатели ВЛ 1150 кВ
Характеристика ВЛ 1150 кВ
Длина
689,9 км
Количество цепей
8хАС 330/43
Район гололедности
II, III, IV
2х2х АС 70/72
Марка троса
С-50
700;750 Па
Рельеф местности
равнинный, пересеченный
Основной тип опор
ПОГ 1150-5; У 1150-1
Фундаменты
подножники
Технико-экономические показатели ВЛ 1150 кВ
Единица измерения
Количество на 1 км
шт.
2,89
шт
стальных (пром./АУ)
шт
2,89 (2,80/0,09)
Металл, в т.ч.
т
60,37
металлические опоры
т
57,66
Железобетон, в т.ч.
м3
32,60
стойки ж/б опор
м3
Провод
т
31,52
т
3,14
тыс.руб.
11000
Удельный вес затрат в стоимости ячейки выключателя, %
  1. Подстанции
Таблица 12
Напряжение, кВ
Строительные
работы
Монтажные
работы
Оборудование
35
110
18
220
15
330
14
500-750
13
Таблица 13 Удельный вес затрат в стоимости ОРУ, %
Напряжение, кВ
Строительные
работы
Монтажные
работы
Оборудование
35
29
110
26
9
65
220
24
9
67
330
22
8
70
500
19
9
72
750
18
9
73
Таблица 14 Удельный вес затрат в стоимости КРУЭ, %
Напряжение, кВ
Строительные
работы
Монтажные
работы
Оборудование
110
220
330
500
Таблица 15 Удельный вес затрат в стоимости ячейки трансформатора, %
Напряжение, кВ
Строительные
работы
Монтажные
работы
Оборудование
35
11
110
85
220
330
500
750
Таблица 16 Составляющие стоимости строительства подстанций (%)
Объект
Напряжение,
кВ
Стоимость строительства, %
Строительные
работы
Монтажные
работы
Оборудова­ние
Прочие
затраты
ПИР
Подстанции: - открытого типа
110
8,5
8,5
220
8,5
8,5
330
15
8,5
8,5
500
14
7
63
8,5
7,5
750
6,5
7,5
1150
6,5
7,5
- закрытого типа
110-500
8
8
« СТО 1.1.1.01.001.0902-2012 Кабельные изделия для атомных электростанций   СТО 56947007­29.240.35.146-2013 - Проведение расчетов затрат на строительство подстанций с КРУЭ »
