Расположение напрягаемой арматуры должно соответствовать приведенному на черт. 21-22.
Расположение напрягаемых стержней в стойках марок СЦ26.1-1.0, СЦ26.1-1.1,
СЦ22.1-1.0, СЦ26.3-1.0, СЦ26.3-1.1, СЦ26.3-1.2, СЦ26.3-2.1, СЦ26.3-2.0
(закладные изделия траверс ориентированы по вертикальной оси)
СЦ22.1-1.0, СЦ22.1-1.1
| СЦ26.1-1.0, СЦ26.1-1.1, |
Черт. 21 |
Расположение напрягаемых стержней в стойках марок СЦ20.1-1.1, СЦ20.2-1.0,
СЦ20.2-1.1, СЦ20.2-1.2, СЦ20.2-2.1, СЦ20.3-1.0, СЦ20.3-1.1 , СЦ20.3-1.0,
СЦ20.3-1.1, СЦ26.2-1.0
СЦ20.1-1.1, СЦ20.2-1.0, | СЦ20.2-1.1, СЦ20.2-2.1
СЦ20.2-1.2 |
СЦ26.2-1.0 | |
Черт. 22 |
Примечание. На чертежах арматурных каркасов напрягаемая арматура обозначена цифрой 1 и выделена жирными линиями.
8. Стыковые соединения стержневой напрягаемой арматуры следует выполнять контактной стыковой сваркой по ГОСТ 14098-85.
9. Усилия натяжения напрягаемой арматуры, контролируемые по окончании натяжения на упоры, должны соответствовать приведенным в табл. 2.
10. Поперечное армирование стоек выполняют из спирали с переменным шагом по длине стойки.
Значения шага спирали по длине стойки должны соответствовать указанным в табл. 4.
11. Спираль следует привязывать вязальной проволокой к продольной арматуре в каждом третьем пересечении.
При механической намотке спирали с натяжением не менее 1 кН (0,1 тс) привязку спирали к продольной арматуре осуществляют только на концевых участках длиной 0,5 м.
12. Монтажные кольца устанавливают с шагом 1,0 м по длине стойки, а также в местах окончания стержней ненапрягаемой арматуры и в местах установки закладных изделий с обязательной приваркой колец к концам стержней ненапрягаемой арматуры, к закладным изделиям и смежным с ними стержням продольной арматуры.
Два монтажных кольца по концам стойки следует приварить ко всем стержням ненапрягаемой продольной арматуры.
Примечание. На развертках арматурных каркасов монтажные кольца показаны поперечными линиями.
13. Спецификация арматурных элементов на стойку приведена в табл. 3
14. Расстояния между закладными изделиями по длине стойки приведены в табл. 5.
15. Фланцевые соединения секций стоек СЦ20.3-1.1н и СЦ20.3-1.1в, СЦ20.3-1.0н и СЦ20.3-1.0в должны соответствовать указанным на черт. 23 и 24.
Торец стоек СЦ20.3-1в и СЦ20.3-1н с фланцем из труб
по ГОСТ 10704-76
Черт. 23
Торец стоек СЦ20.3-1в и СЦ20.3-1н с фланцем из вальцованной трубы
Черт. 24
16. Конструкция закладных изделий, а также подпятников стоек приведена в ГОСТ 22687.3-85.
17. Схемы опирания и загружения стоек при испытании нагружением по прочности, жесткости и трещиностойкости приведены в обязательном приложении 1.
18. Значения контрольной нагрузки по проверке прочности, жесткости и трещиностойкости при испытании по схеме нормального режима, а также значения контрольного прогиба и контрольной ширины раскрытия трещин указаны в обязательном приложении 2.
19. Значения контрольной нагрузки при испытании по схеме аварийного режима приведены в обязательном приложении 1.
