ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Обязательное
Схемы опирания и загружения стоек при испытании по прочности, жесткости и трещиностойкости
1. Схемы опирания и загружения стоек при испытании на прочность, жесткость и трещиностойкость указаны на чертеже.
2. Основные параметры схем опирания и загружения стоек при испытании указаны в таблице.
СХЕМА ОПИРАНИЯ И ЗАГРУЖЕНИЯ СТОЕК
а) Схема нормального режима
б) Схема аварийного режима
3. Значения контрольных нагрузок приведены в приложении 2.
4. Нагрузку прикладывают ступенями, составляющими 25 % от расчетной, указанной в таблице данного приложения.
Обозначение | Размеры, м | , кН (тс) | ||||
стоек |
СЦ26.1-1 |
| 2,4 |
| 23,4 | 5,25 | 28,34(2,89) |
СЦ.20.1-1 |
| 10,5 | 3,5 | 63,74(6,5) |
СЦ20.2-1 | 15 |
СЦ20.2-2 |
| 3,3 |
| 14,7 | 3,5 | 63,7(6,5) |
СЦ20.3-1н |
СЦ20.3-1в |
| 0,2 |
СЦ22.1-1 | 19,2 | 2,4 |
| 15,0 | 4,8 | 12,75(1,3) |
СЦ26.2-1 |
СЦ26.3-1 | 15 | 2,4 |
| 23,07 | 4,2 | 18,34(1,87) |
СЦ26.3-2 |
| 21,4 | 8,0 | 13,83(1,41) |
ЗНАЧЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ, КОНТРОЛИРУЕМЫХ ПРИ ИСПЫТАНИИ СТОЕК
1. Значения контрольных нагрузок при проверке прочности, жесткости и трещиностойкости стоек, а также значения контрольного прогиба и контрольной ширины раскрытия трещин, соответствующие этим нагрузкам, указаны в таблице.
2. Нагружение стоек производят ступенчато-возрастающими нагрузками. На каждой ступени обеспечивают выдержку не менее 10 мин, а при контрольных нагрузках - не менее 30 мин.
Контрольные значения прогибов стойки приведены для точки приложения силы. Стрела прогиба, замеренная при испытании, должна быть уменьшена на значение, определяемое деформацией стенда.
Трещины измеряют на приопорном участке, а ширину раскрытия трещин определяют как среднее значение на длине стойки 1 м.
Марка стойки | Отпускная прочность | Параметр | Ступень нагрузки, % | |||||
| бетона(% от ) |
| 83,3 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 |
| Нагрузки, кН (тс) | 22,85 (2,33) | 27,43 (2,80) | 30,18 (3,08) | 32,42 (3,36) | 35,66 (3,64) | 38,41 (3,92) |
| 75 | Прогиб, см | 49,97 | 66,13 | - | - | - | - |
| Ширина трещин, мм | 0,063 | - | - | - | - | - |
| Нагрузки, кН (тс) | 23,56 (2,40) | 28,28 (2,88) | 31,07 (3,17) | 33,89 (3,46) | 36,72 (3,74) | 39,54 (4,03) |
СЦ26.1-1.0 | 85 | Прогиб, см | 49,68 | 66,22 | - | - | - | - |
| Ширина трещин, мм | 0,064 | - | - | - | - | - |
| Нагрузки, кН (тс) | 24,59 (2,51) | 29,55 (3,01) | 32,50 (3,31) | 35,46 (3,62) | 38,41 (3,92) | 41,36 (4,22) |
| 100 | Прогиб, см | 51,41 | 72,80 | - | - | - | - |
| Ширина трещин, мм | 0,061 | - | - | - | - | - |
| Нагрузки, кН (тс) | 21,40 (2,18) | 25,69 (2,62) | 28,26 (2,88) | 30,82 (3,14) | 33,39 (3,41) | 35,96 (3,67) |
| 75 | Прогиб, см | 41,64 | 60,52 | - | - | - | - |
| Ширина трещин, мм | 0,071 | - | - | - | - | - |
| Нагрузки, кН (тс) | 22,63 (2,31) | 27,16 (2,77) | 29,88 (3,05) | 32,60 (3,32) | 35,31 (3,60) | 38,03 (3,88) |
СЦ26.1-1.1 | 85 | Прогиб, см | 43,42 | 62,57 | - | - | - | - |
| Ширина трещин, мм | 0,076 | - | - | - | - | - |
| Нагрузки, кН (тс) | 24,22 (2,47) | 29,13 (2,97) | 32,07 (3,27) | 34,91 (3,56) | 37,85 (3,86) | 40,80 (4,16) |
| 100 | Прогиб, см | 47,14 | 68,63 | - | - | - | - |
| Ширина трещин, мм | 0,082 | - | - | - | - | - |
| Нагрузки, кН (тс) | 52,68 (5,37) | 63,24(6,45) | 69,56 (7,09) | 75,89 (7,74) | 82,21 (8,38) | 88,54 (9,03) |
| 75 | Прогиб, см | 32,03 | 48,32 | - | - | - | - |
| Ширина трещин, мм | 0,116 | - | - | - | - | - |
| Нагрузки, кН (тс) | 55,03 (5,61) | 66,06 (6,74) | 72,71 (7,41) | 79,32 (8,09) | 85,93 (8,76) | 92,54 (9,44) |
СЦ20.1-1.1 | 85 | Прогиб, см | 34,19 | 51,81 | - | - | - | - |
| Ширина трещин, мм | 0,124 | - | - | - | - | - |
| Нагрузки, кН (тс) | 57,34 (5,84) | 68,84 (7,02) | 75,73 (7,72) | 82,61 (8,42) | 89,5 (9,13) | 96,38 (9,83) |
| 100 | Прогиб, см | 36,31 | 54,46 | - | - | - | - |
| Ширина трещин, мм | 0,123 | - | - | - | - | - |
| Нагрузки, кН (тс) | 64,96 (6,62) | 77,98 (7,95) | 85,78 (8,75) | 93,57 (9,54) | 101,37 (10,34) | 109,17 (11,13) |
| 75 | Прогиб, см | 33,88 | 47,16 | - | - | - | - |
| Ширина трещин, мм | 0,084 | - | - | - | - | - |
| Нагрузки, кН (тс) | 66,89 (6,82) | 80,30(8,19) | 88,35 (9,01) | 96,38 (9,83) | 104,41 (10,65) | 112,44 (11,47) |
СЦ20.2-1.0 | 85 | Прогиб, см | 34,86 | 49,46 | - | - | - | - |
| Ширина трещин, мм | 0,087 | - | - | - | - | - |
| Нагрузки, кН (тс) | 69,17 (7,05) | 83,08 (8,47) | 91,37 (9,32) | 99,67 (10,16) | 107,98 (11,01) | 116,29 (11,89) |
| 100 | Прогиб, см | 36,15 | 52,59 | - | - | - | - |
| Ширина трещин, мм | 0,083 | - | - | - | - | - |
| Нагрузки, кН (тс) | 63,47 (6,47) | 76,19 (7,77) | 83,81 (8,55) | 91,43 (9,32) | 99,05 (10,10) | 106,67 (10,88) |
| 75 | Прогиб, см | 33,66 | 48,43 | - | - | - | - |
| Ширина трещин, мм | 0,113 | - | - | - | - | - |
| Нагрузки, кН (тс) | 65,80 (6,71) | 78,99 (8,05) | 86,84 (8,86) | 94,73 (9,66) | 102,63 (10,47) | 110,52 (11,27) |
СЦ20.2-1.1 | 85 | Прогиб, см | 35,19 | 51,18 | - | - | - | - |
| Ширина трещин, мм | 0,118 | - | - | - | - | - |
| Нагрузки, кН (тс) | 68,66 (7,00) | 82,43 (8,41) | 90,72 (9,25) | 98,97 (10,09) | 107,21 (10,93) | 115,46 (11,77) |
| 100 | Прогиб, см | 37,12 | 53,99 | - | - | - | - |
| Ширина трещин, мм | 0,117 | - | - | - | - | - |
| Нагрузки, кН (тс) | 61,09 (6,23) | 73,34 (7,48) | 80,67 (8,23) | 88,00 (8,97) | 95,34 (9,72) | 102,67 (10,47) |
| 75 | Прогиб, см | 34,58 | 48,90 | - | - | - | - |
| Ширина трещин, мм | 0,141 | - | - | - | - | - |
| Нагрузки, кН (тс) | 63,54 (6,48) | 76,28 (7,78) | 83,93 (8,56) | 91,55 (9,34) | 99,18 (10,11) | 106,81 (10,89) |
СЦ20.2-1.2 | 85 | Прогиб, см | 36,14 | 51,37 | - | - | - | - |
| Ширина трещин, мм | 0,147 | - | - | - | - | - |
| Нагрузки, кН (тс) | 66,63 (6,79) | 80,02 (8,16) | 88,02 (8,98) | 96,03 (9,79) | 104,03 (10,61) | 112,03 (11,42) |
| 100 | Прогиб, см | 38,04 | 54,51 | - | - | - |
| Ширина трещин, мм | 0,154 | - | - | - | - |
СЦ20.2-2.1 | 85 | Прогиб, см | 35,19 | 51,18 | - | - | - | - |
| Нагрузки, кН (тс) | 68,66 (7,00) | 82,47 (8,41) | 90,71 (9,25) | 98,95 (10,09) | 107,19 (10,93) | 115,41 (11,77) |
| Нагрузки, кН (тс) | 61,26 (6,25) | 73,54 (7,50) | 80,89 (8,25) | 88,24 (9,00) | 95,60 (9,75) | 102,95 (10,50) |
| 75 | Прогиб, см | 31,76 | 45,10 | - | - | - | - |
| Ширина трещин, мм | 0,088 | - | - | - | - | - |
| Нагрузки, кН (тс) | 63,06 (6,43) | 75,70 (7,72) | 83,28 (8,49) | 90,85 (9,26) | 98,42 (10,04) | 105,99 (10,82) |
СЦ20.3-1.0н | 85 | Прогиб, см | 32,67 | 47,12 | - | - | - | - |
| Ширина трещин, мм | 0,090 | - | - | - | - | - |
| Нагрузки, кН (тс) | 65,21 (6,65) | 78,26 (7,98) | 86,10 (8,78) | 93,91 (9,58) | 101,73 (10,37) | 109,56 (11,17) |
| 100 | Прогиб, см | 33,50 | 49,27 | - | - | - | - |
| Ширина трещин, мм | 0,091 | - | - | - | - | - |
| Нагрузки, кН (тс) | 60,96 (6,22) | 73,18 (7,46) | 80,49 (8,21) | 87,81 (8,95) | 95,13 (9,70) | 102,45 (10,45) |
| 75 | Прогиб, см | 31,59 | 45,77 | - | - | - | - |
| Ширина трещин, мм | 0,108 | - | - | - | - | - |
| Нагрузки, кН (тс) | 63,46 (6,47) | 76,17 (7,77) | 83,82 (8,55) | 91,44 (9,32) | 99,06 (10,10) | 106,68 (10,88) |
СЦ20.3-1.1н | 85 | Прогиб, см | 33,29 | 48,77 | - | - | - | - |
| Ширина трещин, мм | 0,115 | - | - | - | - | - |
| Нагрузки, кН (тс) | 66,10 (6,74) | 79,36 (8,09) | 87,27 (8,9) | 95,20 (9,71) | 103,14 (10,52) | 111,07 (11,34) |
| 100 | Прогиб, см | 35,77 | 52,66 | - | - | - | - |
| Нагрузки, кН (тс) | 44,41 (4,53) | 53,31 (5,44) | 58,64 (5,98) | 63,97 (6,52) | 69,31 (7,07) | 74,64 (7,61) |
| 75 | Прогиб, см | 29,57 | 45,94 | - | - | - | - |
| Нагрузки, кН (тс) | 45,60 (4,65) | 54,74 (5,58) | 60,19 (6,14) | 65,67 (6,70) | 71,14 (7,25) | 76,61 (7,81) |
СЦ20.3-1.0в | 85 | Прогиб, см | 30,44 | 47,53 | - | - | - | - |
| Ширина трещин, мм | 0,127 | - | - | - | - | - |
| Нагрузки, кН (тс) | 50,04 (5,10) | 60,67 (5,13) | 66,13 (6,74) | 72,14 (7,36) | 78,16 (7,97) | 84,16 (8,58) |
| 100 | Прогиб, см | 36,05 | 57,39 | - | - | - | - |
| Ширина трещин, мм | 0,142 | - | - | - | - | - |
| Нагрузки, кН (тс) | 45,53 (4,44) | 52,26 (5,33) | 57,48 (5,86) | 62,71 (6,39) | 67,91 (6,93) | 73,16 (7,46) |
| 75 | Прогиб, см | 30,18 | 48,42 | - | - | - | - |
| Ширина трещин, мм | 0,178 | - | - | - | - | - |
| Нагрузки, кН (тс) | 44,94 (4,58) | 53,95 (5,50) | 59,33 (6,05) | 64,72 (6,6) | 70,12 (7,15) | 75,5 (7,70) |
СЦ20.3-1.1в | 85 | Прогиб, см | 31,74 | 50,99 | - | - | - | - |
| Ширина трещин, мм | 0,187 | - | - | - | - | - |
| Нагрузки, кН (тс) | 50,05 (5,10) | 60,11 (6,13) | 66,13 (6,74) | 72,14 (7,36) | 78,15 (7,97) | 84,16 (8,58) |
| 100 | Прогиб, см | 39,91 | 65,07 | - | - | - | - |
| Ширина трещин, мм | 0,222 | - | - | - | - | - |
| Нагрузки, кН (тс) | 18,33 (1,87) | 22,01 (2,24) | 24,21 (2,47) | 26,41 (2,69) | 28,61 (2,92) | 30,81 (3,14) |
| 75 | Прогиб, см | 85,37 | 111,53 | - | - | - | - |
| Ширина трещин, мм | 0,065 | - | - | - | - | - |
| Нагрузки, кН (тс) | 24,18 (2,47) | 22,68 (2,31) | 24,92 (2,54) | 27,18 (2,77) | 29,45 (3,00) | 31,71 (3,23) |
СЦ22.1-1.0 | 85 | Прогиб, см | 85,77 | 111,85 | - | - | - | - |
| Ширина трещин, мм | 0,067 | - | - | - | - | - |
| Нагрузки, кН (тс) | 19,73 (2,01) | 23,69 (2,42) | 26,11 (2,66) | 28,48 (2,90) | 30,85 (3,15) | 33,22 (3,39) |
| 100 | Прогиб, см | 88,97 | 124,32 | - | - | - | - |
| Нагрузки, кН (тс) | 18,81 (1,92) | 22,58 (2,30) | 24,84 (2,53) | 27,10 (2,76) | 29,36 (2,99) | 31,61 (3,22) |
| 75 | Прогиб, см | 89,67 | 114,95 | - | - | - | - |
| Ширина трещин, мм | 0,081 | - | - | - | - | - |
| Нагрузки, кН (тс) | 19,52 (1,99) | 23,43 (2,39) | 25,78 (2,63) | 28,13 (2,87) | 30,47 (3,11) | 32,81 (3,35) |
СЦ22.1-1.1 | 85 | Прогиб, см | 90,69 | 116,11 | - | - | - | - |
| Нагрузки, кН (тс) | 20,53 (2,09) | 24,65 (2,51) | 27,08 (2,76) | 29,54 (3,01) | 32,00 (3,26) | 34,46 (3,51) |
| 100 | Прогиб, см | 95,04 | 124,59 | - | - | - | - |
| Нагрузки, кН (тс) | 16,44 (1,68) | 19,74 (2,01) | 21,71 (2,21) | 23,68 (2,41) | 25,66 (2,62) | 27,63 (2,82) |
| 75 | Прогиб, см | 29,13 | 47,86 | - | - | - | - |
| Ширина трещин, мм | 0,058 | - | - | - | - | - |
| Нагрузки, кН (тс) | 17,21 (1,75) | 20,66 (2,11) | 22,76 (2,32) | 24,83 (2,53) | 26,90 (2,74) | 28,97 (2,95) |
СЦ26.2-1.0 | 85 | Прогиб, см | 30,14 | 49,31 | - | - | - | - |
| Нагрузки, кН (тс) | 18,21 (1,86) | 21,86 (2,23) | 24,06 (2,45) | 26,24 (2,68) | 28,43 (2,90) | 30,62 (3,12) |
| 100 | Прогиб, см | 32,78 | 53,07 | - | - | - | - |
| Ширина трещин, мм | 0,062 | - | - | - | - | - |
| Нагрузки, кН (тс) | 18,77 (1,91) | 22,53 (2,30) | 24,78 (2,53) | 27,04 (2,76) | 29,29 (2,99) | 31,54 (3,22) |
| 75 | Прогиб, см | 44,67 | 64,89 | - | - | - | - |
| Ширина трещин, мм | 0,072 | - | - | - | - | - |
| Нагрузки, кН (тс) | 19,53 (1,99) | 23,44 (2,39) | 25,79 (2,63) | 28,13 (2,87) | 30,48 (3,11) | 32,82 (3,35) |
СЦ26.3-1.0 | 85 | Прогиб, см | 45,46 | 65,51 | - | - | - | - |
| Ширина трещин, мм | 0,074 | - | - | - | - | - |
| Нагрузки, кН (тс) | 20,43 (2,08) | 24,53 (2,50) | 26,97 (2,75) | 29,42 (3,00) | 31,87 (3,25) | 34,32 (3,50) |
| 100 | Прогиб, см | 47,42 | 69,69 | - | - | - | - |
| Нагрузки, кН (тс) | 16,04 (1,64) | 19,25 (1,96) | 21,18 (2,16) | 23,10 (2,36) | 25,03 (2,55) | 26,96 (2,75) |
| 75 | Прогиб, см | 30,95 | 49,79 | - | - | - | - |
| Нагрузки, кН (тс) | 17,04 (1,74) | 20,45 (2,09) | 22,50 (2,29) | 24,54 (2,50) | 26,59 (2,71) | 28,63 (2,92) |
СЦ26.3-1.1 | 85 | Прогиб, см | 33,16 | 53,07 | - | - | - | - |
| Нагрузки, кН (тс) | 18,38 (1,87) | 22,06 (2,25) | 24,27 (2,48) | 26,48 (2,70) | 28,68 (2,93) | 30,89 (3,15) |
| 100 | Прогиб, см | 37,76 | 58,89 | - | - | - | - |
| Ширина трещин, мм | 0,089 | - | - | - | - | - |
| Нагрузки, кН (тс) | 15,64 (1,60) | 18,78 (1,92) | 20,66 (2,11) | 22,54 (2,30) | 24,41 (2,49) | 26,29 (2,68) |
| 75 | Прогиб, см | 22,80 | 33,76 | - | - | - | - |
| Ширина трещин, мм | 0,049 | - | - | - | - | - |
| Нагрузки, кН (тс) | 16,92 (1,73) | 20,31 (2,07) | 22,35 (2,28) | 24,38 (2,49) | 26,41 (2,69) | 28,44 (2,90) |
СЦ26.3-1.2 | 85 | Прогиб, см | 24,31 | 37,37 | - | - | - | - |
| Ширина трещин, мм | 0,053 | - | - | - | - | - |
| Нагрузки, кН (тс) | 18,66 (1,90) | 22,40 (2,28) | 24,60 (2,51) | 26,83 (2,74) | 29,07 (2,96) | 31,30 (3,19) |
| 100 | Прогиб, см | 27,75 | 42,96 | - | - | - | - |
| Ширина трещин, мм | 0,059 | - | - | - | - | - |
| Нагрузки, кН (тс) | 18,77 (1,91) | 22,53 (2,30) | 24,78 (2,53) | 27,04 (2,76) | 29,29 (2,89) | 31,54 (3,22) |
СЦ26.3-2.0 | 85 | Прогиб, см | 45,46 | 65,51 | - | - | - | - |
| Нагрузки, кН (тс) | 17,04 (1,74) | 20,45 (2,09) | 22,50 (2,29) | 24,54 (2,50) | 26,59 (2,71) | 28,63 (2,93) |
СЦ26.3-2.1 | 85 | Прогиб, см | 33,16 | 53,07 | - | - | - | - |
| 100 | Прогиб, см | 37,72 | 58,80 | - | - | - | - |
