Начало >> Книги >> ГОСТ >> Стойки цилиндрические железобетонные центрифугированные для опор высоковольтных линий - ГОСТ 22687.2-85
Армирование стойки (в развертке)
Расположение напрягаемой арматуры
Спецификация арматуры на один элемент
Схемы опирания и загружения стоек при испытании
Марки цилиндрических железобетонных центрифугированных стоек
ГОСТ 22687.2-85
УДК 621.315.668.3:006.354        Группа Ж33
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР
СТОЙКИ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ЦЕНТРИФУГИРОВАННЫЕ ДЛЯ ОПОР ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ
Конструкция и размеры
Centrifugal cylinder reinforced concrete posts for high-voltage
transmission lines. Structure and dimensions
ОКП 58 6311
Дата введения 1986-01-01
РАЗРАБОТАН
Министерством энергетики и электрификации СССР
Научно-исследовательским институтом бетона и железобетона (НИИЖБ) Госстроя СССР
ИСПОЛНИТЕЛИ
А.И. Курносов, канд. техн. наук (руководитель темы); В.М. Пинчук; Б.М. Гальперин; В.Е. Иванова; Л.Э. Левин; Н.В. Плохих; Г.И. Бердичевский, д-р техн. наук; Л.Н. Зикеев, канд. техн. наук; В.М. Скубко
ВНЕСЕН Министерством энергетики и электрификации СССР
Зам. министра Ф.В. Сапожников
УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства от 25 октября 1984 г. № 180
1. Настоящий стандарт распространяется на железобетонные предварительно напряженные цилиндрические стойки кольцевого сечения, изготовляемые методом центрифугирования из тяжелого бетона и предназначенные для опор линий электропередачи напряжением 35-750 кВ, и устанавливает конструкцию указанных стоек.
Стойки предназначены для применения:
при расчетной температуре наружного воздуха (температуре наружного воздуха наиболее холодной пятидневки района строительства согласно СНиП 2.01.01-82) до минус 55°С включительно;
в I-VII районах по давлению ветра и в I-V районах по толщине стенки гололеда согласно СНиП 2.01.07-85;
при сейсмичности площадки строительства до 9 баллов включительно.
Стойки, предназначенные для эксплуатации в среде с агрессивной степенью воздействия на железобетонные конструкции, должны удовлетворять дополнительным требованиям, установленным проектной документацией согласно СНиП 2.03.11-85 и указанным в заказе на изготовление стоек.
2. Форма и основные параметры стоек - по ГОСТ 22687.0-85.
3. Технические показатели стоек приведены в табл. 1.
Таблица 1
Обозначение
Объем
Класс
Предельный момент кН·м (тс·м)
Масса
стоек
бетона, м3
бетона
по прочности
по трещинообразованию
 изделия, кг
СЦ26.1-1.0
2,4
В40
443,3 (45,2)
85,7 (8,74)
6790
СЦ.26.1-1.1
437,7 (44,63)
109,2 (11,14)
6688
СЦ20.1-1.1
3,06
1032,7 (105,23)
283,3 (28,89)
8538
СЦ20.2-1.0
1246,1 (127,07)
263,6 (26,88)
10276
СЦ20.2-1.1
3,65
1236,4 (126,08)
296,5 (30,23)
10156
СЦ20.2-1.2
1199,9 (122,36)
284,5 (29,01)
10076
СЦ20.2-2.1
В45
1236,4 (126,08)
296,5 (30,23)
10318
СЦ20.3-1.0н
1174,4 (119,76)
272,1 (27,75)
9997
СЦ20.3-1.1н
3,47
1190,4 (121,39)
284,8 (29,04)
9878
СЦ20.3-1.0в
901,0 (91,88)
245,9 (25,07)
9813
СЦ20.3-1.1в
901,3 (91,89)
275,1 (28,05)
9620
СЦ22.1-1.0
2,09
454,8 (46,38)
78,1 (7,96)
5869
СЦ22.1-1.1
473,3 (48,26)
79,2 (8,08)
5817
СЦ26.2-1.0
327,9 (33,44)
125,4 (12,79)
6192
СЦ26.3-1.0
В40
367,9 (37,52)
89,4 (9,12)
6244
СЦ26.3-1.1
2,2
330,9 (33,74)
113,1 (11,53)
6142
СЦ26.3-1.2
336,0 (34,26)
140,0 (14,28)
6132
СЦ26.3-2.0
367,9 (37,52)
89,4 (9,12)
6177
СЦ26.3-2.1
330,9 (33,74)
113,1 (11,53)
6096
При вычислении массы изделия среюняя плотность бетона принята 2500 кг/м3.
4. Стойки должны удовлетворять всем требованиям ГОСТ 22687.0-85 и настоящего стандарта.
5. Конструкция и размеры стоек должны соответствовать указанным на черт. 1.
1 - продольная арматура; 2 - монтажные кольца; 3 - закладные изделия;
4 - спираль; а - расстояние от наружной поверхности стойки до оси продольной арматуры;  - привязка закладных изделий; ц.т. - центр тяжести;  - длина стойки;
 - расстояние до центра тяжести;  - расстояние до мест установки диафрагм;
 - внутренний диаметр стойки;  - наружный диаметр стойки
Черт. 1
6. Показатели расхода стали на стойку приведены в табл. 2.
Таблица 2
Рассто-яние
Расход материалов
Обозна-чение стоек
от наружной поверх-ности
Арматура продольная
Спираль
Монтажные кольца
Стержни заземления
Закладные изделия,
Общий расход
Контро-лируемое натяжение,
Код
стойки до оси
напрягаемая
ненапрягаемая
 масса, кг
 стали, кг
кН (тс)
продоль-ной арматуры, мм
Сортамент
Масса, кг
Сортамент
Масса, кг
Сортамент
Масса, кг
Сортамент
Масса, кг
Сортамент
Масса, кг
СЦ26.1-1.0
24
Ø12AIV
328,2
Ø12AIV
304,4
Ø4ВI
61,9
Ø8АI
23,5
Ø12АIV
46,9
25,2
790,1
838 (85,45)
58 6311 0090
СЦ26.1-1.1
Ø12AV
328,2
Ø12AV
201,8
61,9
23,5
Ø12AV
46,9
25,2
687,5
1118 (114,0)
58 6311 0091
СЦ20.1-1.1
30
Ø12AV
390,7
Ø12AV
256,0
118,6
Ø12АI
4,2
Ø12AV
35,5
54,4
888,0
1757 (179,16)
58 6311 0092
Ø8АI
28,6
СЦ20.2-1.0
Ø14AIV
531,5
Ø14AIV
370,1
118,6
30,8
Ø14AIV
48,3
51,6
1150,9
1755 (178,96)
58 6311 0093
СЦ20.2-1.1
31
Ø14AV
531,5
Ø14AV
249,7
118,6
30,8
Ø14AV
48,3
51,6
1030,5
1939 (197,72)
58 6311 0094
СЦ20.2-1.2
Ø14AVI
386,6
Ø14AVI
314,8
118,6
30,8
Ø14AVI
48,3
51,6
950,7
1763 (179,78)
58 6311 0095
СЦ20.2-2.1
Ø14AV
531,5
Ø14AV
325,3
Ø5АI
198,7
30,3
Ø14AV
48,3
58,8
1192,9
1939 (197,72)
58 6311 0096
СЦ20.3-1.0н
Ø16AIV
694,3
Ø16AIV
214,1
111,2
Ø8АI
20,3
Ø16AIV
126,1
155,8
150,8
1321,8
1316,8
1822 (185,79)
58 6311 0097
СЦ20.3-1.1н
32
Ø16AV
694,3
Ø14AV
125,1
111,2
20,3
Ø14AV
96,5
155,8
150,8
1203,2
1198,2
2010 (204,96)
58 6311 0098
СЦ20.3-1.0в
Ø14AIV
531,5
Ø14AIV
211,4
110,7
21,2
Ø14AIV
96,5
166,6
161,6
1137,9
1132,9
1395 (142,25)
58 6311 0297
СЦ20.3-1.1в
Ø14AV
531,5
Ø14AV
18,1
110,7
22,1
Ø14AV
96,5
166,6
161,6
945,5
940,5
1538 (156,83)
58 6311 0298
СЦ22.1-1.0
24
Ø12AIV
236,6
Ø12AIV
243,6
Ø5ВI
81,3
22,0
Ø12AIV
39,4
21,0
643,9
719 (73,32)
58 6311
СЦ22.1-1.1
Ø12AV
236,6
Ø12AV
191,6
81,3
22,0
Ø12AV
39,4
21,0
591,9
715 (72,91)
58 6311
СЦ26.2-1.0
Ø12AIV
468,9
Ø12AIV
46,9
56,7
18,8
Ø12AIV
93,8
7,2
692,3
1198 (122,16)
58 6311 0302
СЦ26.3-1.0
Ø12AIV
328,2
Ø12AIV
218,8
Ø4ВI
56,7
Ø8АI
20,8
Ø12AIV
93,8
25,2
743,5
838 (85,45)
58 6311 0303
СЦ26.3-1.1
25
Ø12AV
328,2
Ø12AV
117,1
56,7
20,8
Ø12AV
93,8
25,2
641,8
1118 (114,0)
58 6311 0304
СЦ26.3-1.2
Ø12AVI
328,2
Ø12AVI
165,3
45,9
20,8
Ø12AVI
46,9
25,2
632,3
1398 (142,56)
58 6311 0305
СЦ26.3-2.0
Ø12AIV
328,2
Ø12AIV
164,8
Ø5ВI
88,8
23,3
Ø12AIV
46,9
25,2
677,2
838 (85,45)
58 6311 0306
СЦ26.3-2.1
Ø12AV
328,2
Ø12AV
82,4
88,8
23,3
Ø12AV
46,9
25,2
594,8
1118 (114,0)
58 6311 0307
Примечание. В стойках СЦ20.3-1.0н, СЦ20.3-1.1н, СЦ20.3-1.0в, СЦ20.3-1.1в указана масса закладных изделий: в числителе с торцом стоек - по черт. 23, в знаменателе - по черт. 24.
« Стойки конические железобетонные центрифугированные для опор высоковольтных линий - ГОСТ 22687.1-85   Технические правила и требования безопасности оборудования - ГОСТ ИСО/ТО 12100-2-2002 »
