Начало >> Книги >> ГОСТ >> Стойки конические железобетонные центрифугированные для опор высоковольтных линий - ГОСТ 22687.1-85
Расположение напрягаемых стержней - Стойки конические железобетонные центрифугированные для опор высоковольтных линий - ГОСТ 22687.1-85
Армирование стойки
Спецификация арматуры на один элемент
Марки конических железобетонных центрифугированных стоек
Расположение напрягаемой арматуры должно соответствовать приведенному на черт. 42-45.
Расположение напрягаемых стержней в стойках марок СК26.1-1.0, СК26.1-1.1,
СК26.1-1.2, СК26.1-2.0, СК26.1-2.1, СК26.1-2.2, СК26.1-3.0, СК26.1-3.1, СК26.1-5.1,
СК26.1-1.5, СК26.1-2.5, СК26.1-1.4, СК26.1-2.4, СК26.1-3.4, СК22.1-3.1
(закладные изделия траверс ориентированы по вертикальной оси)
СК22.1-3.1
СК22.1-3.1
СК26.1-5.1
СК26.1-3.4
Черт. 42
Расположение напрягаемых стержней в стойках марок СК26.1-1.3, СК26.1-2.3,
СК26.1-3.3, СК22.2-1.1, СК26.1-4.1, СК22.1-1.0, СК22.1-1.1, СК22.1-2.0, СК22.1-2.1,
СК22.1-3.0, СК22.2-1.0, СК22.1-2.2
СК26.1-3.3
СК22.2-1.0,
СК22.2-1.1
СК26.1-4.1
СК22.2-2.0, СК22.1-2.1,
СК22.1-3.0, СК22.1-2.2
Черт. 43
Расположение напрягаемых стержней в стойках марок СК22.1-1.2, СК22.1-3.2,
СК26.1-6.0, СК26.1-6.1, СК26.2-1.0, СК26.2-1.1 (закладные изделия траверс ориентированы по вертикальной оси)
СК22.1-1.2
СК22.1-3.2
СК26.1-6.0, СК6.1-6.1,
СК26.2-1.0, СК26.2-1.1,
Черт. 44
Расположение напрягаемых стержней в стойках марок СК26.2-1.2, СК22.2-1.2, СК22.3-1.1, СК22.3-1.2, СК26.1-6.2, СК22.3-1.0 (закладные изделия траверс ориентированы по вертикальной оси)
СК26.1-6.2, СК26.2-1.2
СК22.2-1.2
СК22.3-1.0, СК22.3-1.1,СК2.3-1.2
Черт. 45
Примечание. На чертежах арматурных каркасов напрягаемая арматура обозначена цифрой 1 и выделена жирными линиями.
8. Стыковые соединения стержневой напрягаемой арматуры следует выполнять контактной стыковой сваркой по ГОСТ 14098-85.
9. Усилия натяжения напрягаемой арматуры, контролируемые по окончании натяжения на упоры, должны соответствовать приведенным в табл. 2.
10. Поперечное армирование стоек выполняют из спирали с переменным шагом по длине стойки.
Значения шага спирали по длине стойки должны соответствовать указанным в табл. 4.
11. Спираль следует привязать вязальной проволокой к продольной арматуре в каждом третьем пересечении.
При механической намотке спирали с натяжением не менее 1 кН (0,1 тс) привязку спирали к продольной арматуре осуществляют только на концевых участках длиной 0,5 м.
12. Монтажные кольца устанавливают с шагом 1,0 м по длине стойки, а также в местах окончания стержней ненапрягаемой арматуры и в местах  установки закладных изделий с обязательной приваркой колец к концам стержней ненапрягаемой арматуры, к закладным изделиям и смежным с ними стержням продольной арматуры.
Два монтажных кольца по концам стойки следует приварить ко всем стержням ненапрягаемой продольной арматуры.
Примечание. На развертках арматурных каркасов монтажные кольца показаны поперечными линиями.
13. Спецификация арматурных элементов на стойку приведена в табл. 3
14. Расстояния между закладными изделиями по длине стойки указаны в табл. 5.
15. Конструкция закладных изделий, а также подпятников стоек приведена в ГОСТ 22687.3-85.
16. Схемы опирания и загружения стоек при испытании нагружением по прочности, жесткости и трещиностойкости приведены в обязательном приложении 1.
17. Значения контрольной нагрузки по проверке прочности, жесткости и трещиностойкости при испытании по схеме нормального режима, а также значения контрольного прогиба и контрольной ширины раскрытия трещин указаны в обязательном приложении 2.
Значения контрольной нагрузки при испытании по схеме аварийного режима приведены в обязательном приложении 1.
« Стойки железобетонные центрифугированные для опор высоковольтных линий электропередачи - ГОСТ 22687.0-85   Стойки цилиндрические железобетонные центрифугированные для опор высоковольтных линий - ГОСТ 22687.2-85 »
