ГОСТ 22687.1-85
УДК 621.315.668.3:006.354 Группа Ж33
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР
СТОЙКИ КОНИЧЕСКИЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ЦЕНТРИФУГИРОВАННЫЕ ДЛЯ ОПОР ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ
Конструкция и размеры
Centrifugal conic reinforced concrete posts for high-voltage transmission lines.
Structure and dimensions
ОКП 58 6311
Дата введения 1986-01-01
РАЗРАБОТАН
Министерством энергетики и электрификации СССР
Научно-исследовательским институтом бетона и железобетона (НИИЖБ) Госстроя СССР
ИСПОЛНИТЕЛИ
А.И. Курносов, канд. техн. наук (руководитель темы); В.М. Пинчук; Б.М. Гальперин; В.Е. Иванова; Л.Э. Левин; Н.В. Плохих; Г.И. Бердичевский, д-р техн. наук; Л.Н. Зикеев, канд. техн. наук; В.М. Скубко
ВНЕСЕН Министерством энергетики и электрификации СССР
Зам. министра Ф.В. Сапожников
УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства от 25 октября 1984 г. № 180
1. Настоящий стандарт распространяется на железобетонные предварительно напряженные конические стойки кольцевого сечения, изготовляемые методом центрифугирования из тяжелого бетона и предназначенные для опор линий электропередачи напряжением 35-750 кВ, и устанавливает конструкцию указанных стоек.
Стойки предназначены для применения:
при расчетной температуре наружного воздуха (температуре наружного воздуха наиболее холодной пятидневки района строительства согласно СНиП 2.01.01-82) до минус 55°С включительно;
в I-VII районах по давлению ветра и в I-V районах по толщине стенки гололеда согласно СНиП 2.01.07-85;
при сейсмичности площадки строительства до 9 баллов включительно.
Стойки, предназначенные для эксплуатации в среде с агрессивной степенью воздействия на железобетонные конструкции, должны удовлетворять дополнительным требованиям, установленным проектной документацией согласно СНиП 2.03.11-85 и указанным в заказе на изготовление стоек.
2. Форма и основные параметры стоек - по ГОСТ 22687.0-85.
3. Технические показатели стоек приведены в табл. 1.
Таблица 1
Обозначение | Объем | Класс | Предельный момент кН·м (тс·м) | Масса | |
стоек | бетона, м3 | бетона | по прочности | по образованию трещин | изделия, кг |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
СК26.1-1.1 |
| 462,1 (47,12) | 130,9 (13,34) | 6821 |
СК26.1-1.2 |
| 465,6 (47,47) | 154,2 (15,72) | 6757 |
СК26.1-1.5 |
| 409,5 (41,75) | 211,0 (21,51) | 6750 |
СК26.1-1.4 |
| 422,8 (43,11) | 108,2 (11,03) | 6752 |
СК26.1-1.3 |
| 458,7 (46,77) | 163,9 (16,71) | 6733 |
СК26.1-2.1 |
| 462,1 (47,12) | 130,9 (13,34) | 6849 |
СК26.1-2.2 | 2,5 | В40 | 465,6 (47,47) | 154,2 (15,72) | 6804 |
СК26.1-2.5 |
| 409,5 (41,75) | 211,0 (21,51) | 6770 |
СК26.1-2.4 |
| 422,8 (43,11) | 108,2 (11,03) | 6735 |
СК26.1-2.3 |
| 458,7 (46,77) | 163,9 (16,71) | 6712 |
СК26.1-3.1 |
| 531,5 (54,19) | 125,4 (12,78) | 6992 |
СК26.1-3.4 |
| 516,7 (52,68) | 151,0 (15,39) | 6801 |
СК26.1-3.3 |
| 523,4 (53,37) | 157,2 (16,02) | 6796 |
СК26.1-4.1 |
| 423,1 (43,14) | 170,3 (17,36) | 6860 |
СК26.1-5.1 |
| 577,8 (58,91) | 121,6 (12,39) | 6997 |
СК22.1-1.1 |
| В30 | 264,8 (27,00) | 111,2 (11,33) | 4819 |
СК22.1-1.2 |
| В40 | 270,2 (27,55) | 121,1 (12,35) | 4765 |
СК22.1-2.1 | 1,9 | В30 | 326,0 (33,24) | 108,6 (11,07) | 4847 |
СК22.1-2.2 |
| В40 | 329,5 (33,59) | 137,0 (13,97) | 4816 |
СК22.1-3.1 |
| В30 | 215,3 (21,95) | 99,3 (10,12) | 4809 |
СК22.1-3.2 | 1,8 |
| 212,1 (21,63) | 93,4 (9,52) | 4526 |
СК26.1-6.1 | 2,5 | В40 | 453,2 (46,21) | 188,8 (19,25) | 6910 |
СК26.1-6.2 |
| 437,1 (44,57) | 210,5 (21,46) | 6883 |
СК26.2-1.1 | 2,5 | В40 | 452,3 (46,12) | 188,7 (19,24) | 6952 |
СК26.2-1.2 |
| 430,8 (43,92) | 159,1 (16,22) | 6848 |
СК22.2-1.1 | 2,3 |
| 525,1 (53,54) | 200,0 (20,39) | 6418 |
СК22.2-1.2 |
| 502,2 (51,21) | 207,9 (21,19) | 6334 |
СК22.3-1.1 |
2,2 |
| 296,4 (30,22) | 92,8 (9,46) | 6086 |
СК22.3-1.2 |
| В40 | 293,9 (29,97) | 92,5 (9,43) | 6066 |
СК26.1-1.0 |
| 457,7 (46,67) | 105,9 (10,80) | 6896 |
СК26.1-2.0 | 2,5 |
| 457,7 (46,67) | 105,9 (10,80) | 6929 |
СК26.1-3.0 |
| 540,3 (55,09) | 100,0 (10,20) | 7054 |
СК26.1-4.0 |
| 415,5 (42,36) | 153,0 (15,60) | 6933 |
СК22.1-1.0 |
| 267,0 (27,22) | 89,5 (9,13) | 5027 |
СК22.1-2.0 | 1,9 | В30 | 339,3 (34,59) | 86,3 (8,80) | 5332 |
СК22.1-3.0 |
| 212,3 (21,65) | 93,6 (9,54) | 4995 |
СК26.1-6.0 | 2,5 |
| 455,8 (46,48) | 149,5 (15,24) | 6984 |
СК26.2-1.0 |
| 454,7 (46,37) | 149,2 (15,21) | 7105 |
СК22.2-1.0 | 2,3 | В40 | 522,1 (53,24) | 199,1 (20,30) | 6571 |
СК22.3-1.0** | 2,2 |
| 307,6 (31,37) | 90,7 (9,25) | 6220 |
Примечания:
1. При вычислении массы изделия средняя плотность бетона принята 2500 кг/м3.
2. Для стоек СК22.3-1 характеристики по графам 4 и 5 приведены для сечения на отметке 4,7 от вершины стойки в числителе и на отметке 3,0 м от комля - в знаменателе.
4. Стойки должны удовлетворять всем требованиям ГОСТ 22687.0-85 и настоящего стандарта.
5. Конструкция и размеры стоек должны соответствовать указанным на черт. 1.
1- продольная арматура; 2 - монтажные кольца; 3 - закладные изделия;
4 - спираль; а - расстояние от наружной поверхности стойки до оси продольной арматуры;
- вязка закладных изделий; ц. т. - центр тяжести; - длина стойки;
- расстояние до центра тяжести; - расстояния от мест установки диафрагм;
- внутренние диаметры стойки; - наружные диаметры стойки
Черт. 1
Таблица 2
Обозначение стоек | Расстояние от наружной | Расход материалов | Закладные | Общий расход | Контро-лируемое натяжение, | Код ОКП | |||||||||
| поверхности | Арматура продольная | Спираль | Монтажные кольца | Стержни | изделия, | стали, | кН (тс) |
| стойки до оси | напрягаемая | ненапрягаемая |
| заземления | масса, кг | кг |
| продольной арматуры, мм | Сортамент | Масса, кг | Сортамент | Масса, кг | Сортамент | Масса, кг | Сортамент | Масса, кг | Сортамент | Масса, кг |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
СК26.1-1.1 |
| Ø12АV | 277,0 | Ø12АV | 136,0 |
| 58,4 |
| 25,7 | Ø12АV |
| 571,1 | 958 (97,68) | 58 6311 0024 |
СК26.1-1.2 |
| Ø12АVI | 277,0 | Ø12АVI | 85,1 | Ø4BI | 44,7 |
| 25,7 | Ø12АVI |
| 27,8 | 506,5 | 1198 (122,16) | 58 6311 0316 |
СК26.1-1.5 |
| Ø12K7 | 352,8 | Ø12АI | 15,4 |
| 32,5 |
| 25,7 | Ø12АI |
| 500,4 | 1761 (179,57) | 58 6311 0023 |
СК26.1-1.4 |
| Ø14K19 | 212,2 | Ø12АV | 100,7 | Ø5BI | 69,4 |
| 24,1 | Ø12АV |
| 49,7 | 502,3 | 1216 (123,99) | 58 6311 0317 |
СК26.1-1.3 | 24 | Ø12K7 | 260,0 | Ø12АV | 67,9 | Ø4BI | 33,6 |
| 25,7 | Ø12АV |
| 483,1 | 1294 (131,95) | 58 6311 0318 |
СК26.1-2.1 |
| Ø12АV | 277,0 | Ø12АV | 128,8 |
| 90,9 |
| 23,3 | Ø12АV |
| 598,9 | 958 (97,68) | 58 6311 0030 |
СК26.1-2.2 |
| Ø12АVI | 277,0 | Ø12АVI | 84,0 | Ø5BI | 90,9 |
| 22,7 | Ø12АVI |
| 32,7 | 553,5 | 1198 (122,16) | 58 6311 0319 |
СК26.1-2.5 |
| Ø12K7 | 352,8 | Ø12АI | 14,6 |
| 50,5 |
| 23,3 | Ø12АI | 46,2 |
| 520,1 | 1761 (179,57) | 58 6311 0029 |
СК26.1-2.4 |
| 69,4 |
| 23,3 | Ø12АV |
| 484,5 | 1216 (123,99) | 58 6311 0320 |
СК26.1-2.3 |
| Ø12K7 | 260,0 | Ø12АV | 66,9 | Ø4BI | 33,6 | Ø8AI | 22,7 | Ø12АV |
| 462,1 | 1294 (131,95) | 58 6311 0321 |
СК26.1-3.1 |
| Ø12AV | 277,0 | Ø12АV | 268,3 |
| 90,9 |
| 25,0 | Ø12АV |
| 742,1 | 958 (97,68) | 58 6311 0033 |
СК26.1-3.4 |
| Ø14K19 | 212,2 | Ø12АV | 162,9 | Ø5BI | 69,4 |
| 25,6 | Ø12АV |
| 34,7 | 551,0 | 1216 (123,99) | 58 6311 0322 |
СК26.1-3.3 |
| Ø12K7 | 260,0 | Ø12АV | 127,7 |
| 52,2 |
| 25,0 | Ø12АV |
| 545,8 | 1294 (131,95) | 58 6311 0323 |
СК26.1-4.1 | 25 | Ø12AV | 392,5 | Ø12АV | 37,8 | Ø4BI | 48,1 |
| 23,3 | Ø12АV |
| 61,8 | 609,7 | 1358 (138,47) | 58 6311 0325 |
СК26.1-5.1 |
| Ø12AV | 277,0 | Ø12АV | 273,7 |
| 90,9 |
| 24,4 | Ø12АV |
| 34,8 | 747,0 | 958 (97,68) | 58 6311 0326 |
СК22.1-1.1 |
| Ø12AV | 200,7 | Ø12АV | 21,7 | Ø5BI | 52,2 |
| 24,6 | Ø12АV |
| 29,4 | 368,7 | 799 (81,47) | 58 6311 0328 |
СК22.1-1.2 |
| Ø12AVI | 160,5 | Ø12АVI | 8,7 |
| 52,2 |
| 24,5 | Ø12АVI |
| 315,4 | 799 (81,47) | 58 6311 0329 |
СК22.1-2.1 |
| Ø12AV | 200,7 | Ø12АV | 55,8 |
| 52,2 |
| 23,3 | Ø12АV |
| 25,0 | 397,1 | 799 (81,47) | 58 6311 0331 |
СК22.1-2.2 |
| Ø12AVI | 200,7 | Ø12АVI | 24,6 |
| 52,2 |
| 23,3 | Ø12АVI | 40,1 |
| 365,9 | 998 (101,76) | 58 6311 0332 |
СК22.1-3.1 |
| Ø12AV | 160,6 | Ø12АV | 2,7 |
| 51,5 |
| 24,6 | Ø12АV |
| 29,4 | 308,9 | 639 (65,15) | 58 6311 0334 |
СК22.1-3.2 |
| Ø12AVI | 120,4 | Ø12АVI | 9,2 |
| 52,2 |
| 24,5 | Ø12АVI |
| 275,8 | 599 (61,08) | 58 6311 0335 |
СК26.1-6.1 | 25 | Ø12AV | 461,8 | Ø12AV | 25,1 |
| 50,0 |
| 27,6 | Ø12АV | 46,1 | 49,7 | 660,3 | 1597 (162,84) | 58 6311 0337 |
СК26.1-6.2 |
| Ø12AVI | 415,6 | Ø12AVI | 49,0 | Ø4BI | 44,7 |
| 27,6 | Ø12АVI |
| 632,7 | 1797 (183,24) | 58 6311 0338 |
СК26.2-1.1 |
| Ø12AV | 461,8 | Ø12AV | 31,8 |
| 58,4 |
| 25,0 | Ø12AV | 92,3 | 32,9 | 702,2 | 1597 (162,84) | 58 6311 0340 |
СК26.2-1.2 |
| Ø12AVI | 415,6 | Ø12AVI | 20,2 |
| 58,4 |
| 25,0 | Ø12AVI | 46,2 |
| 598,3 | 1238 (126,24) | 58 6311 0341 |
СК22.2-1.1 |
| Ø12AV | 441,5 | Ø12AV | 79,9 |
| 53,5 |
| 24,1 | Ø12AV | 40,1 | 29,2 | 668,3 | 1757 (179,16) | 58 6311 0342 |
СК22.2-1.2 | 23 | Ø12AVI | 360,8 | Ø12AVI | 76,7 |
| 53,5 |
| 24,1 | Ø12AVI |
| 584,4 | 1798 (183,34) | 58 6311 0344 |
СК22.3-1.1 |
| Ø12AV | 281,0 | Ø12AV | 100,1 |
| 57,4 |
| 21,6 | Ø12AV | 40,1 | 85,3 | 585,5 | 1118 (114,00) | 58 6311 0346 |
СК22.3-1.2 |
| Ø12AVI | 281,0 | Ø12AVI | 80,6 |
| 57,4 |
| 21,6 | Ø12AVI |
| 566,0 | 1087 (110,84) | 58 6311 0347 |
СК26.1-1.0 | 24 |
| 210,4 |
| 58,4 |
| 25,7 |
| 27,8 | 645,5 | 719 (73,31) | 58 6311 0021 |
СК26.1-2.0 |
| Ø12AIV | 277,0 |
| 209,3 | Ø5BI | 90,9 |
| 23,2 |
| 46,2 | 32,7 | 679,3 | 719 (73,31) | 58 6311 0027 |
СК26.1-3.0 |
| 329,5 |
| 90,9 |
| 25,6 |
| 34,7 | 803,9 | 719 (73,31) | 58 6311 0032 |
СК26.1-4.0 |
| Ø12AIV | 461,8 |
| 41,3 |
| 48,1 |
| 23,3 |
| 61,8 | 682,5 | 1198 (122,16) | 58 6311 0324 |
СК22.1-1.0 | 25 |
| 53,6 |
| 51,5 | Ø8AI | 24,5 |
| 31,2 | 401,6 | 599 (61,08) | 58 6311 0327 |
СК22.1-2.0 |
| Ø12AIV | 200,7 | Ø12AIV | 115,4 |
| 52,2 |
| 23,3 | Ø12AIV | 40,1 | 25,0 | 456,7 | 599 (61,08) | 58 6311 0330 |
СК22.1-3.0 |
| 22,7 | Ø4BI | 52,2 |
| 24,5 |
| 29,4 | 369,6 | 599 (61,08) | 58 6311 0333 |
СК26.1-6.0 |
| Ø12AIV | 461,8 |
| 90,1 |
| 58,4 |
| 27,6 |
| 46,2 | 49,7 | 733,8 | 1198 (122,16) | 58 6311 0336 |
СК26.2-1.0 |
| 184,6 |
| 58,4 |
| 25,0 |
| 92,3 | 32,9 | 855,0 | 1198 (122,16) | 58 6311 0339 |
СК22.2-1.0 | 22 | Ø14AIV | 600,9 |
| 72,7 |
| 53,5 |
| 24,1 |
| 40,1 | 29,2 | 820,5 | 1793 (182,83) | 58 6311 0343 |
СК22.3-1.0 | 23 | Ø14AIV | 382,2 |
| 93,1 |
| 57,4 |
| 21,6 |
| 80,2 | 85,3 | 719,8 | 1141 (116,34) | 58 6311 0345 |
6. Показатели расхода стали на стойку приведены в табл. 2.
7. Арматурные каркасы стоек и расположение закладных изделий в стойках должны соответствовать указанным на черт. 2-41.
