ГОСТ 22687.0-85
УДК 621.315.668.3:006.354 Группа Ж33
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР
СТОЙКИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ЦЕНТРИФУГИРОВАННЫЕ ДЛЯ ОПОР ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ
Технические условия
Centrifugal reinforced concrete posts for high-voltage
transmission lines. Specifications
ОКП 58 6311
Дата введения 1986-01-01
РАЗРАБОТАН
Министерством энергетики и электрификации СССР
Научно-исследовательским институтом бетона и железобетона (НИИЖБ) Госстроя СССР
ИСПОЛНИТЕЛИ
А.И. Курносов, канд. техн. наук (руководитель темы); В.М. Пинчук; Б.М. Гальперин; В.Е. Иванова; Л.Э. Левин; Н.В. Плохих; Г.И. Бердичевский, д-р техн. наук; Л.Н. Зикеев, канд. техн. наук; В.М. Скубко
ВНЕСЕН Министерством энергетики и электрификации СССР
Зам. министра Ф.В. Сапожников
УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства от 25 октября 1984 г. № 180
ВЗАМЕН ГОСТ 22687-77, ГОСТ 24762-81
ВНЕСЕНО Изменение № 1, утвержденное Постановлением Государственного строительного комитета СССР от 30.12.86 № 74, введенное в действие с 01.02.87 и опубликованное в ИУС № 4 1987 г.
Настоящий стандарт распространяется на железобетонные предварительно напряженные конические и цилиндрические стойки кольцевого сечения, изготовляемые методом центрифугирования из тяжелого бетона средней плотности более 2200 до 2500 кг/м3 включительно и предназначенные для опор линий электропередачи напряжением 35-750 кВ.
Стойки, предназначенные для эксплуатации в среде с агрессивной степенью воздействия на железобетонные конструкции, должны удовлетворять дополнительным требованиям, установленным проектной документацией согласно СНиП 2.03.11-85 и указанным в заказе на изготовление стоек.
Показатели технического уровня, установленные настоящим стандартом, предусмотрены для стоек высшей и первой категорий качества.
1. ТИПЫ, ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ
1.1. Стойки подразделяют на типы:
СК - конические;
СЦ - цилиндрические.
1.2. Форма и основные размеры стоек должны соответствовать указанным на черт. 1 и 2 и приведенным в табл. 1.
Примечания:
1. На действующем оборудовании допускается изготовление до 1 января 1988 г.: конических стоек длиной 22600 мм с наружными диаметрами в нижнем сечении 560 мм и в верхнем - 334 мм; цилиндрических стоек длиной 22200 мм с наружным диаметром 560 мм.
2. В случаях, если при транспортировании и хранении гарантируется исключение передачи на стойку нагрузок от вышележащих стоек, то допускается изготовление стоек без опорных диафрагм.
1.3. Стойки должны иметь закладные изделия для крепления металлических конструкций опор и для присоединения элементов заземления.
1.4. Стойки должны иметь подпятники.
Крепление подпятников, изготовляемых отдельно (П1-П3, ПК-3) и совместно со стойками, приведено на черт. 1-2.
Коническая стойка | Узлы крепления подпятников П2 ПК-1 |
1 - опорные диафрагмы; 2 - подпятник; 3 - коротыши; 4 - цементный раствор; |
Черт. 1
Цилиндрическая стойка | Узлы крепления подпятников П1, П3, П4-1 П1-3 |
Черт. 2
1.5. Конструкция стоек приведена:
конических - в ГОСТ 22687.1-85;
цилиндрических - в ГОСТ 22687.2-85.
1.6. Стойки обозначают марками в соответствии с ГОСТ 23009-78.
Марка стойки состоит из буквенно-цифровых групп, разделенных дефисом.
Первая группа содержит обозначение типоразмера стойки, включающего:
буквенное обозначение типа стойки (п. 1.1);
длину стойки в метрах (в целых числах);
условное обозначение сечения стойки (табл. 1).
Таблица 1
Тип стойки | Типоразмер | Размеры, мм | ||||||
| стойки | |||||||
Конические | СК26.1 | 26000 |
| 500 | 410 | 300 | 5800/5400 | 11300 |
| СК26.2 |
| 504 |
| 280 |
| 11800 |
| СК22.1 |
| 650 | 540 (550)* |
| 330 (340)* | 4600/4600 | 10000 |
| СК22.2 | 22600 |
| 490 | 440 | 310 |
| СК22.3 |
| 510 |
| 5200/4600 | 10400 |
Цилиндрические | СЦ26.1 |
| 440 |
| 5400/5400 |
| СЦ26.2 | 26400 | 560 |
| 5700/5700 | 13200 |
| СЦ26.3 |
| 450 | - | - | 5500/5500 |
| С22.1 | 22200 |
| 450/430* |
| 4600/4600 | 10700 |
| СЦ20.1 |
| 690/640* |
| 9400 |
| СЦ20.2 | 20000 | 800 | 630 |
| 4100/4100 | 10000 |
| СЦ20.3 |
| 640 |
_____________
* Размер в скобках относится к стойке марки СК22.1-3.2 по ГОСТ 22687.1-85.
** В числителе указан диаметр в верхнем сечении стойки, в знаменателе - в нижнем сечении.
Примечание. Для стоек, изготовляемых из тяжелого бетона класса В50 и выше, допускается принимать размеры и , отличающимися от установленных таблицей.
Вторая группа включает обозначения:
несущей способности стойки и области ее применения в опоре;
характеристики напрягаемой продольной арматуры:
1 - для арматурной стали класса А-V или Ат-VCK,
2 - то же, класса A-VI,
3 - для арматурных канатов класса К-7 при смешанном армировании,
4 - то же, класса К-19,
5 - для арматурных канатов класса К-7,
0 - для арматурной стали класса А-IV или Ат-IVC,
В третьей группе при необходимости отражают дополнительные характеристики (стойкость к воздействию агрессивной среды, наличие дополнительных закладных изделий и т.д.).
До пересмотра типовых проектов допускается применять марки в соответствии с действующей проектной документацией.
Примеры условного обозначения (марки) конической стойки (типа СК) длиной 26000 мм и сечением 1, второй несущей способности, с напрягаемой продольной арматурой из арматурных канатов класса К-7 (при смешанном армировании):
СК 26.1-2.3
конической стойки (типа СК) длиной 22600 мм и сечением 3, первой несущей способности, с напрягаемой продольной арматурой из арматурной стали класса А-VI:
СК 22.3-1.2
цилиндрической стойки (типа СЦ) длиной 20000 мм и сечением 3, первой несущей способности, с напрягаемой продольной арматурой из арматурной стали класса A-IV:
СЦ 20.3-1.0
