Начало >> Книги >> ГОСТ >> Стойки железобетонные для опор контактной сети железных дорог - ГОСТ 19330-99
Основные параметры и размеры - Стойки железобетонные для опор контактной сети железных дорог - ГОСТ 19330-99
Технические требования
Методы контроля и испытаний
Транспортирование, хранение и эксплуатация
3 Основные параметры и размеры
3.1 Стойки следует изготавливать по рабочей и технологической документации, соответствующей требованиям настоящего стандарта.
Допускается по согласованию между заказчиком и изготовителем изготавливать стойки, отличающиеся габаритами и размерами отдельных деталей стоек от приведенных в настоящем стандарте, при соблюдении остальных технических требований этого стандарта.
3.2 Стойки подразделяют на типы:
СС — устанавливаемые в фундаменты стаканного типа или закапываемые непосредственно в грунт (нераздельные);
ССА — с болтовым креплением к фундаменту (раздельные).
3.3 Форма и основные размеры стоек должны соответствовать указанным на рисунке 1 и в таблице 1.
Таблица 1
Размеры в миллиметрах
Типоразмер стойки
L
d1
d2
t
lц
СС 108.6
10 800
290
450
60
5000
СС 108.7
10 800
290
450
75
5000
СС136.6
13 600
290
492
60
5800
СС 136.7
13 600
290
492
75
5800
СС 156.6
15 600
290
524
60
7100
СС156.7
15 600
290
524
75
7100
ССА 100.6
10 000
290
435
60
4600
ССА 100.7
10 000
290
435
75
4600
ССА 120.6
12 000
290
465
60
5400
ССА 120.7
12 000
290
465
75
5400
Примечания
1 Размер L может изменяться в зависимости от конструкции заглушек.
2 В таблице: t — толщина стенки стойки; lц - высота центра тяжести стойки.
3.4 Основные показатели стоек указаны в таблице 2.
Таблица 2
Марка стойки
Нормативный изгибающий момент, кН×м (тс×м)
Класс бетона по прочности на сжатие
Масса стойки,
т
СС 108.6-2
59 (6,0)
В30
1,58
СС 108.6-3
79 (8,0)
В40
СС 108.7-4
98 (10,0)
В40
1,88
СС 136.6-2
59 (6,0)
В30
2,13
СС 136.6-3
79 (8,0)
В40
СС 136.7-4
98 (10,0)
В40
2,53
СС 156.6-5
49 (5,0)
В30
СС 156.6-6
66 (6,7)
В30
2,75
СС 156.6-7
88 (9,0)
В40
СС 156.7-8
111 (11,3)
В40
3,08
ССА 100.6-3
79 (8,0)
В40
1,44
ССА 100.7-4
98 (10,0)
В40
1,71
ССА 120.6-3
79 (8,0)
В40
1,81
ССА 120.7-4
98 (10,0)
В40
2,16
Примечание Нормативный изгибающий момент относится к сечению стойки в уровне условного обреза фундамента, расположенному для стоек длиной 13 600 мм и 10 800 мм на расстоянии 9,6 м от вершины, для стоек длиной 15 600 мм - на расстоянии 11,6 м от вершины, а для стоек длиной 10 000 и 12 000 мм - в нижнем сечении стойки.
3.5 Стойки типа СС для использования на участках контактной сети постоянного тока изготавливаются с установленным диагностическим проводником — металлическим стержнем, предназначенным для присоединения аппаратуры диагностики состояния подземной части стоек в процессе их эксплуатации. Диагностический проводник устанавливается в нижней части стоек в зоне вентиляционных отверстий.
3.6 На стойках длиной 13600 и 15600 мм должен быть установлен репер (металлический стержень, выступающий за внешнюю поверхность стойки, обозначающий положение условного обреза фундамента).
Допускается совмещение репера и диагностического проводника.
3.7 На все стойки наносятся риски, определяющие положение их центра тяжести.
3.8 Стойки поставляют с установленными деталями для крепления консолей и кронштейнов:
стойки, предназначенные для эксплуатации на участках контактной сети постоянного тока, — с несъемными изолирующими втулками, а также съемными втулками-прокладками и закладными болтами, установленными в отверстия при изготовлении стоек;
стойки, предназначенные для эксплуатации на участках контактной сети переменного тока, — со съемными втулками-прокладками и закладными болтами.
3.9 Стойки обозначают марками в соответствии с требованиями ГОСТ 23009. Марки стоек состоят из буквенно-цифровых групп, разделенных дефисами.
Первая группа содержит обозначение типа стойки и номинальные габариты: длину стойки в дециметрах и через точку — толщину стенки в сантиметрах, значения которых округляют до целого числа.
Во второй группе приводят цифру, соответствующую несущей способности стойки — нормативному изгибающему моменту (по таблице 2), и через точку — цифру, соответствующую классу напрягаемой арматуры:
1 — высокопрочная проволока класса Вр-II;
2 — стержневая арматура класса А-IV;
3 - стержневая арматура класса A-V.
В третьей группе при необходимости отражают дополнительные характеристики, обозначаемые буквами: К — стойкость к воздействию сильноагрессивной среды; М — стойкость к воздействию температуры наружного воздуха ниже минус 55°С; Э — возможность использования в условиях повышенной электрокоррозионной опасности на участках постоянного тока.
стойки СС и ССА
________
* В скобках указан размер для стоек длиной 10,8 м.
1 — верхняя заглушка; 2 — отверстия для установки закладных деталей
для крепления консолей и кронштейнов; 3 — отверстия для вентиляции;
4— нижняя заглушка; 5 — опорный башмак для крепления стойки
к фундаменту анкерными болтами
Рисунок 1
Примеры условных обозначений (марок) стоек приведены в приложении Б.
Допускается использовать условные обозначения (марки) стоек, указанные в рабочих чертежах, входящих в состав проектной документации по конкретному сооружению.
« СТО 56947007­29.240.35.146-2013 - Проведение расчетов затрат на строительство подстанций с КРУЭ   Стойки железобетонные центрифугированные для опор высоковольтных линий электропередачи - ГОСТ 22687.0-85 »
