Начало >> Книги >> ГОСТ >> Стойки железобетонные для опор контактной сети железных дорог - ГОСТ 19330-99
Методы контроля и испытаний - Стойки железобетонные для опор контактной сети железных дорог - ГОСТ 19330-99
Основные параметры и размеры
Технические требования
Транспортирование, хранение и эксплуатация
6 Методы контроля и испытаний
6.1 Испытания стоек нагружением для определения их прочности, жесткости и трещиностойкости следует проводить по ГОСТ 8829 с учетом требований настоящего стандарта.
6.1.1 Испытания стоек на прочность, жесткость и трещиностойкость проводят при положительной температуре воздуха и испытываемой стойки.
Стойки, хранившиеся при отрицательной температуре, выдерживают в теплом помещении до приобретения ими положительной температуры. При переносе стоек со склада в помещение разность между температурой бетона стоек и температурой воздуха внутри помещений не должна превышать 35 °С. При этом в помещении должна быть температура не ниже плюс 15 °С. Температуру стойки измеряют термометром, помещенным во внутреннюю полость стойки.
Допускается испытывать стойки в зимнее время на открытом воздухе при температуре до минус 10 °С; при этом стойки до испытания должны быть выдержаны в теплом помещении, прогреты и в начале испытания иметь температуру не менее плюс 5 °С.
6.1.2 Схему испытания и загружения стоек следует принимать по рисунку 2 и таблице 5.
По согласованию изготовителя с заказчиком и проектной организацией допускается испытание стоек по другим схемам, обеспечивающим выполнение требований настоящего стандарта.
Таблица 5
В миллиметрах
L
l1
l2
l3
l4
С
15 600
11 400
2450
4300
4000
1600
13 600
9400
2450
2300
4000
1600
10 800
8000
1050
2300
1200
1600
12 000
8000
4700
4000
10 000
8000
2700
2000
Схема испытаний стойки
1 — шарнирно-скользящая опора; 2 — шарнирно-неподвижные опоры; 3 — упор в торце;
4 — измерительная рейка; 5 — неподвижный репер; 6 — стальные хомуты;
7 — прямая консоль; 8 — тяга; 9 — трос; 10 — уровень контактного провода;
11 — уровень условного обреза фундамента;
Р — усилие натяжения при испытании; А, Б и В — места замера перемещений;
С — расстояние между осями хомутов пяты и тяги консоли; L общая длина стойки;
l1 — расстояние между центрами опор; l2 — расстояние между центрами упоров в фундаментной части; l3— расстояние от верхнего торца стойки до уровня контактного провода; l4 — расстояние от уровня условного обреза фундамента до нижнего торца стойки.
При испытании стоек ССА упоры 2 убираются, стойки закрепляются анкерными болтами в месте расположения упора 3. Размер в скобках относится к стойкам длиной 15 600 мм.
Рисунок 2 — Схема испытаний стойки
а — расположение опор по длине стойки (вид сбоку);
б — схема приложения нагрузки (вид сверху)
6.1.3 Величины контрольных нагрузок (усилий натяжения трос при испытаниях стоек) Рк, определенные с учетом коэффициенте безопасности С в соответствии с ГОСТ 8829, указаны в таблице 6.
Таблица 6
Испытание
Контрольная нагрузка Рк (усилие натяжения троса), кН (кгс), для испытания стоек, рассчитанных на нормативный изгибающий момент Мн, кН×м (тс×м)
Учтенное значение коэффициента
49 (5,0)
59 (6,0);
66 (6,7)
79 (8,0);
88 (9,0)
98 (10,0);
111 (11,3)
безопасности С
По проверке жесткости и трещиностойкости
9,22 (940)
12,36 (1260)
16,48 (1680)
20,60 (2100)
1,0
По проверке прочности
14,81 (1510)
19,71 (2010)
26,28 (2680)
32,95 (3360)
1,6
6.1.4 Нагрузку к испытываемой стойке прикладывают ступенями, указанными в приложении В. До начала испытаний следует произвести обжатие испытательной системы нагрузкой, соответствую щей не более 0,1 Мн (нормативного изгибающего момента).
Стойку выдерживают 10 мин после приложения каждой ступени нагрузки до значения, соответствующего 1,0 Мн.
После приложения контрольной нагрузки по проверке жесткости и трещиностойкости, соответствующей 1,0 Мн, стойку выдерживают под этой нагрузкой в течение 30 мин. При нагрузке, соответствующей 1,1 Мни более, стойку выдерживают 5 мин после приложения каждой ступени нагрузки до полного разрушения стойки.
Величину усилия натяжения троса при испытаниях следует устанавливать по динамометру, удовлетворяющему требованиям ГОСТ 13837.
6.1.5 Определение величины прогиба стойки в плоскости приложения нагрузки выполняют с точностью до 1 мм для каждой ступени нагрузки в точке А, указанной на рисунке 2, с учетом перемещений в точках Б и В.
6.1.6 При испытаниях по жесткости контрольный прогиб стоек под действием контрольной нагрузки по проверке жесткости принимают равным, мм:
100 — для стоек с нормативным изгибающим моментом до 88 кН×м (9 тс×м) включительно;
125 — для стоек с нормативным изгибающим моментом свыше 88 кН×м (9 тс×м).
6.2 Прочность бетона стоек на сжатие следует определять по ГОСТ 10180 на серии образцов, изготовленных из бетонной смеси рабочего состава и хранившихся в условиях, установленных ГОСТ 18105.
Допускается контроль прочности центрифугированного бетона осуществлять по результатам испытаний вибрированных эталонных образцов-кубов после их термовлажностной обработки паром. Результаты испытаний учитываются с повышающим коэффициентом перехода, равным 1,25.
При проверке прочности бетона методами неразрушающего контроля фактическую отпускную прочность бетона на сжатие определяют ультразвуковым методом по ГОСТ 17624 или приборами механического действия по ГОСТ 22690.
Допускается применение других стандартизованных методов неразрушающего контроля.
На каждом участке проводят не менее одной группы измерений.
При применении ультразвукового метода должно осуществляться поверхностное прозвучивание стоек по линии, перпендикулярной направлению рабочей арматуры.
6.3 Морозостойкость бетона стоек следует определять по ГОСТ 10060.0 — ГОСТ 10060.3 на серии образцов, изготовленных из бетонной смеси рабочего состава.
6.4 Водонепроницаемость бетона стоек следует определять по ГОСТ 12730.5.
6.5 Силу натяжения арматуры, контролируемую по окончании натяжения, измеряют по ГОСТ 22362.
6.6 Размеры стоек, отклонение от прямолинейности их поверхности, положение и диаметр отверстий, ширину раскрытия поверхностных технологических трещин, размеры раковин, наплывов и сколов бетона стоек следует проверять методами, установленными ГОСТ 26433.1.
6.7 Толщину наружного защитного слоя бетона до арматуры следует определять по ГОСТ 17625 или ГОСТ 22904, внутреннего защитного слоя бетона — путем линейных измерений по ГОСТ 26433.1.
6.8 Величины электрического сопротивления стоек при сухой поверхности бетона, изолирующих элементов и деталей для крепления консолей и кронштейнов определяют по схеме, приведенной на рисунке 3, мегаомметром, удовлетворяющим требованиям ГОСТ 23706 и рассчитанным на использование измерительного напряжения сети до 500 В.
Схема измерения электрического сопротивления между деталями для крепления консолей и кронштейнов и арматурой
1 — изолирующие элементы; 2 — выпуск диагностического проводника;
3 — земля; 4 — линия; 5 — провод
Рисунок 3 — Схема измерения электрического сопротивления между деталями для крепления консолей и кронштейнов и арматурой
а — полного сопротивления;  б — сопротивления одной детали
При необходимости измерений электрического сопротивления стоек во влажном состоянии их проводят по схеме, приведенной на рисунке 4, дополнительно укладывая на изолирующую прокладку экран из медной проволоки и соединяя его с клеммой «Экран» мегаомметра.
Схема измерения электрического сопротивления между деталью для крепления консоли (кронштейна) и арматурой с использованием экрана
1 — изолирующий элемент; 2 — стальная шайба; 3 — арматура;
4 — стойка; 5 — клемма «Экран»; 6 — земля; 7 — линия;
8 — экран из медной проволоки диаметром 3 мм
Рисунок 4 — Схема измерения электрического сопротивления между деталью для крепления консоли (кронштейна) и арматурой с использованием экрана
6.9 Контроль соответствия требованиям настоящего стандарта показателей стоек, перечисленных в 5.9 (кроме электрического сопротивления), осуществляют визуально.
« СТО 56947007­29.240.35.146-2013 - Проведение расчетов затрат на строительство подстанций с КРУЭ   Стойки железобетонные центрифугированные для опор высоковольтных линий электропередачи - ГОСТ 22687.0-85 »
