Начало >> Книги >> ГОСТ >> Стойки железобетонные для опор контактной сети железных дорог - ГОСТ 19330-99
Приложения - Стойки железобетонные для опор контактной сети железных дорог - ГОСТ 19330-99
Основные параметры и размеры
Технические требования
Методы контроля и испытаний
Транспортирование, хранение и эксплуатация
ПРИЛОЖЕНИЕ А
(рекомендуемое)
Перечень нормативных документов, на которые имеются ссылки в настоящем стандарте
ГОСТ 5781—82. Сталь горячекатаная для армирования железобетонных конструкций. Технические условия
ГОСТ 6727—80. Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая для армирования железобетонных конструкций. Технические условия
ГОСТ 7348—81. Проволока из углеродистой стали для армирования предварительно напряженных железобетонных конструкций
ГОСТ 8267—93. Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические условия
ГОСТ 8829—94. Изделия строительные железобетонные и бетонные заводского изготовления. Методы испытаний нагружением. Правила оценки прочности, жесткости и трещиностойкости
ГОСТ 10060.0—95. Бетоны. Методы контроля морозостойкости. Общие требования
ГОСТ 10060.1—95. Бетоны. Базовый метод определения морозостойкости
ГОСТ 10060.2—95. Бетоны. Ускоренные методы определения морозостойкости при многократном замораживании и оттаивании
ГОСТ 10060.3—95. Бетоны. Дилатометрический метод ускоренного определения морозостойкости
ГОСТ 10178—85. Портландцемент и шлакопортландцемент. Технические условия
ГОСТ 10180—90. Бетоны. Методы определения прочности по контрольным образцам
ГОСТ 12730.5—84. Бетоны. Методы определения водонепроницаемости
ГОСТ 13015.0—83. Конструкции и изделия бетонные и железобетонные сборные. Общие технические требования
ГОСТ 13015.1—81. Конструкции и изделия бетонные и железобетонные сборные. Приемка
ГОСТ 13015.2—81. Конструкции и изделия бетонные и железобетонные сборные. Маркировка
ГОСТ 13015.3—81. Конструкции и изделия бетонные и железобетонные сборные. Документ о качестве
ГОСТ 13015.4—84. Конструкции и изделия бетонные и железобетонные сборные. Правила транспортирования и хранения
ГОСТ 13837—79. Динамометры общего назначения. Технические условия
ГОСТ 17624—87. Бетоны. Ультразвуковой метод определения прочности
ГОСТ 17625—83. Конструкции и изделия железобетонные. Радиационный метод определения толщины защитного слоя бетона, размеров и расположения арматуры
ГОСТ 18105—86. Бетоны. Правила контроля прочности
ГОСТ 19903—74. Прокат листовой горячекатаный. Сортамент
ГОСТ 22266—94. Цементы сульфатостойкие. Технические условия
ГОСТ 22362—77. Конструкции железобетонные. Методы измерения силы натяжения арматуры
ГОСТ 22690—88. Бетоны. Определение прочности механическими методами неразрушающего контроля
ГОСТ 22904—93. Конструкции железобетонные. Магнитный метод определения толщины защитного слоя бетона и расположения арматуры
ГОСТ 23009—78. Конструкции и изделия бетонные и железобетонные сборные. Условные обозначения (марки)
ГОСТ 23706—93. Приборы аналоговые показывающие электроизмерительные прямого действия и вспомогательные части к ним. Часть 6. Особые требования к омметрам (приборам для измерения полного сопротивления) и приборам для измерения активной проводимости
ГОСТ 26433.1—89. Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Правила выполнения измерений. Элементы заводского изготовления
ГОСТ 26633—91. Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия
ГОСТ 27772—88. Прокат для строительных стальных конструкций. Общие технические условия
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
(рекомендуемое)
Примеры маркировки стоек
При маркировке стоек следует применять обозначения дополнительных характеристик, отражающих условия эксплуатации стоек:
М — для стоек, предназначенных для районов с расчетной температурой наружного воздуха ниже минус 55 °С;
К — для стоек, предназначенных для эксплуатации в случаях воздействия сильноагрессивной газообразной среды, а также в грунтах и грунтовых водах с сильноагрессивными степенями воздействия на железобетонные конструкции с обязательным нанесением защитного покрытия на наружную поверхность стоек;
Э — для стоек, предназначенных для установки на участках постоянного тока.
Пример условного обозначения (марки) стойки типа СС длиной 10 800 мм, толщиной стенки 75 мм, с нормативным изгибающим моментом, равным 98 кН×м, с напрягаемой арматурой из высокопрочной проволоки класса Вр-II, предназначенной для применения в районах с расчетной температурой наружного воздуха ниже минус 55 °С при неагрессивной, слабо- и среднеагрессивной степенях воздействия газообразной среды на железобетонные конструкции или при грунтовых водах с неагрессивной и слабоагрессивной степенями воздействия:
СС 108.7-4.1-М
то же, при применении напрягаемой стержневой арматуры класс, A-V:
СС 108.7-4.3-М
то же, стойки типа СС длиной 13 600 мм, толщиной стенки 60 мм, с нормативным изгибающим моментом, равным 79 кН×м, с напряженной арматурой из высокопрочной проволоки класса Вр-II, предназначенной для применения в районах с расчетной температурой наружного воздуха минус 55 °С и выше при сильноагрессивной степени воздействия газообразной среды или грунта и с защитным покрытием на наружной поверхности:
СС 136.6-3.1-К
то же, стойки типа ССА длиной 10 000 мм, толщиной стенки 60 мм, с нормативным изгибающим моментом, равным 79 кН×м, с напрягаемой арматурой из высокопрочной проволоки класса Вр-II, предназначенной для применения в районах с расчетной температурой наружного воздуха до минус 55 °С и выше при неагрессивной, слабо- и среднеагрессивной степенях воздействия газообразной среды или при грунтах и грунтовых водах с неагрессивной и среднеагрессивной степенями воздействия:
ССА100.6-3.1
Такую же стойку, предназначенную для установки на участках постоянного тока, следует маркировать так:
ССА100.6-3.1-Э
ПРИЛОЖЕНИЕ В
(обязательное)
Ступени приложения нагрузки при испытании стоек опор контактной сети
Таблица B.1
Ступени нагру
Изгибающий момент в уровне условного обреза
Усилие натяжения троса Р, кН(кгс), для стоек с нормативным изгибающим моментом Мн, кН×м (тс×м)
зки
фундамента в долях Мн
49 (5,0)
59 (6,0)
66 (6,7)
79 (8,0)
88 (9,0)
98 (10,0)
111 (11,3)
0,00 (0)
0,00 (0)
0,00 (0)
0,00 (0)
1,84 (188)
2,47 (251)
3,31 (335)
4,11 (419)
3,69 (377)
4,94 (502)
6,62 (670)
8,21 (828)
5,53 (565)
7,42 (754)
9,93 (1005)
12,32 (1257)
7,38 (754)
9,89 (1005)
13,24 (1341)
16,43 (1676)
8,30 (848)
11,13 (1131)
14,90 (1508)
18,48 (1885)
7
0,95
8,76 (895)
11,74 (1194)
15,73 (1592)
19,51 (1990)
8
1,00
9,22 (942)
12,36 (1257)
16,55 (1676)
20,53 (2095)
9
1,05
9,68 (990)
12,98 (1320)
17,38 (1760)
21,56 (2200)
10,14 (1037)
13,60 (1382)
18,21 (1843)
22,59 (2304)
11
1,20
11,06 (1131)
14,83 (1508)
19,86 (2011)
24,64 (2514)
11,99 (1225)
16,07 (1634)
21,52 (2179)
26,69 (2723)
13
1,40
12,91 (1320)
17,31 (1760)
23,17 (2346)
28,75 (2933)
14
1,50
13,83 (1414)
18,54 (1885)
24,83 (2514)
30,80 (3143)
15
1,60
14,75 (1508)
19,78 (2011)
26,49 (2682)
32,85 (3352)
Ключевые слова: опоры контактной сети железных дорог, стойки железобетонные, технические требования, приемка, методы контроля, транспортирование и хранение
Содержание
Введение
1 Область применения
2 Нормативные ссылки
3 Основные параметры и размеры
4 Технические требования
5 Правила приемки
6 Методы контроля и испытаний
7 Транспортирование и хранение
8 Требования к эксплуатации
Приложение А Перечень нормативных документов, на которые имеются ссылки в настоящем стандарте
Приложение Б Примеры маркировки стоек
Приложение В Ступени приложения нагрузки при испытании стоек опор контактной сети
Метки: ВЛ | нормы |
« СТО 56947007­29.240.35.146-2013 - Проведение расчетов затрат на строительство подстанций с КРУЭ   Стойки железобетонные центрифугированные для опор высоковольтных линий электропередачи - ГОСТ 22687.0-85 »
