Начало >> Книги >> ГОСТ >> Трансформаторы малой мощности общего назначения - ГОСТ 19294-84
Требования безопасности - Трансформаторы малой мощности общего назначения - ГОСТ 19294-84
Правила приемки
Методы испытаний
Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение
Пояснение понятий, применяемых в стандарте
3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
3.1. Значения величины воздушных зазоров и длина пути утечки тока по изоляции должны быть не менее указанных в табл. 9.
Значения величины воздушных зазоров и длина пути утечки для промежуточных значений рабочего напряжения могут быть получены интерполяцией.
(Измененная редакция, Изм. N 1).
3.2. Трансформаторы класса II должны быть сконструированы так, чтобы ослабленный или неисправный провод, винт, гайка, шайба и другие подобные части не сокращали длины путей утечки и зазоры, в том числе расстояние между зажимами более, чем на 50% значений, указанных в табл. 9.
3.3. Трансформаторы, кроме встраиваемых, должны иметь степень защиты не меньше, чем IP 20 по ГОСТ 14254-80, а переносные трансформаторы - IP Х4.
Степень защиты должна быть обеспечена и после удаления съемных частей, за исключением крышек предохранителей.
Примечание. Для трансформаторов класса II металлические части, отделенные от токоведущих частей только основной изоляцией, принимаются за части, находящиеся под напряжением.
3.4. Оболочки трансформаторов должны соответствовать требованиям ГОСТ 14254-80. Крепление оболочек должно защищать их от ослабления и сдвига. Крепление осуществляют двумя независимыми приспособлениями, причем для снятия хотя бы одного из них должно быть необходимо применение инструмента.
(Измененная редакция, Изм. N 2).
3.5. Рукоятки, рычаги управления и другие подобные органы управления должны быть изготовлены из изоляционных материалов или должны быть изолированы дополнительной изоляцией от металлических частей, которые могут оказаться под напряжением, или должны быть надежно соединены с заземляющим зажимом.
3.6. Рукоятки, рычаги управления и другие подобные органы управления должны быть смонтированы так, чтобы их крепление не ослаблялось под влиянием изменения температуры, вибраций и других воздействий, которые возможны при нормальной эксплуатации, и выдерживать испытание на удар с энергией удара 0,5 Н·м.
Оболочки должны выдерживать испытание на удар:
1 Н·м - для стационарных трансформаторов;
2 Н·м - для переносных трансформаторов.
3.7. Доступные металлические части трансформаторов класса I, которые могут оказаться под напряжением при повреждении изоляции, должны быть надежно соединены с заземляющим зажимом трансформатора.
Таблица 9
Значение величины воздушных зазоров и длина пути утечки, мм, не менее (при paбочем напряжении, В)
Место измерения
до 50
до 150
до 250
до 440
до 690
до 1000
зазор
путь утечки
зазор
путь утечки
зазор
путь утечки
зазор
путь утечки
зазор
путь утечки
зазор
путь утечки
1. Основная или дополнительная изоляция между:
частями под напряжением или частями, которые могут оказаться под напряжением различной полярности;
частями под напряжением и корпусом трансформаторов классов I и III;
доступными токопроводящими частями и металлическим стержнем диаметром, равным диаметру соединительного шнура (или металлической фольгой, обмотанной около соединительного шнура), находящегося на месте ввода соединительного шнура в оболочке при:
1) нормальном загрязнении
0,8
1,0
2,0
2,0
3,0
3,0
4,0
4,0
5,0
5,0
5,5
5,5
2) сильном загрязнении
2,5
3,5
4,9
6,0
7,7
3) нормальном загрязнении через лак провода обмотки
0,5
1,0
1,4
1,6
2,0
2,4
2,7
3,2
3,3
4,0
3,7
4,4
4) сильном загрязнении через лак провода обмотки
2,0
2,6
3,9
5,8
6,2
2. Усиленная или двойная изоляция между:
частями под напряжением первичных и вторичных обмоток;
между частями под напряжением и корпусом при:
1,5
1,5
4,0
4,0
6,0
6,0
8,0
8,0
10,0
10,0
11,0
11,0
2,0
5,0
6,4
9,0
13,2
15,4
1,0
1,2
2,7
3,2
4,0
4,8
5,4
6,4
6,6
8,0
7,4
8,8
1,6
4,0
5,2
7,8
10,6
12,4
3. Изоляция между соседними первичными обмотками или соседними вторичными обмотками при:
1) нормальном или сильном загрязнении
0,5
0,9
1,0
1,5
1,5
2,0
2,0
2,5
2,5
3,0
3,0
3,5
2) нормальном или сильном загрязнении через лак провода обмотки
0,5
0,5
0,7
1,0
1,0
1,4
1,4
1,7
1,7
2,0
2,0
2,4
4. Изоляция между зажимами присоединения внешних проводов:
1) при номинальном токе до 6 А
8
2) при номинальном токе до 16 А
7
14
16
16
3) при номинальном токе свыше 16 А
14
16
16
18
18
Примечания:
1. Значения, указанные в табл. 9, не относятся к внутренней конструкции изоляции, к расстояниям между обмотками и магнитопроводом и расстояниям между обмотками, предназначенными только для последовательного соединения.
2. При определении величины зазоров и длины пути утечки вся обмотка автотрансформатора принимается за первичную обмотку.
3. Значения, указанные в подпункте 4 табл. 9, распространяются на стационарные и переносные трансформаторы. Для встраиваемых трансформаторов эти значения могут быть уменьшены на 50%.
Винтовой заземляющий зажим должен соответствовать требованиям ГОСТ 21130-75 и находиться по возможности вблизи зажимов сети.
Примечание. Если доступные металлические части отделены от частей, находящихся под напряжением, металлическими частями, которые связаны с заземляющим зажимом, или отделены усиленной изоляцией, эти части рассматриваются как непопадающие под напряжение.
3.8. Заземляющий зажим не должен быть электрически связан с зажимом нулевого (нейтрального) проводника.
3.9. Вторичная обмотка не должна иметь электрическое соединение с корпусом или заземляющим зажимом за исключением, когда это предусмотрено требованиями к устройству, которое питается встраиваемым трансформатором.
3.10. Электрическое сопротивление между заземляющим зажимом и частями, подлежащими защите, не должно превышать 0,1 Ом.
3.11. Трансформаторы классов II и III не должны иметь заземляющего зажима.
3.12. В трансформаторе с металлическим экраном экран должен быть выполнен из металлического листа или экранирующей обмотки, закрывающих обмотку, соседнюю с экраном, по всей ширине. Размеры и конструкция экрана должны быть такими, чтобы он не образовал короткозамкнутого витка.
3.13. Экран и его вывод должны иметь достаточное сечение для исключения разрушения экрана при повреждении изоляции до срабатывания защитного устройства.
3.14. Экран должен быть электрически надежно соединен с заземляющим зажимом.
3.15. Материалы, способные при горении создавать сильное пламя, такие, как целлулоид и т.п., не должны использоваться в конструкции трансформатора.
3.16. Дерево, хлопчатобумажная ткань, шелк, бумага и подобные волокнистые или гидроскопические материалы не должны использоваться в качестве изоляции, если они не пропитаны.
Примечание. Изоляционные материалы считаются пропитанными, если пространство между волокнами практически заполнено лаком.
3.17. Изоляционные элементы трансформаторов класса II, составляющие дополнительную или усиленную изоляцию, должны быть закреплены так, чтобы они при ремонте трансформатора не могли быть убраны без серьезных повреждений. Равноценным решением является такая их конструкция, которая исключила бы ошибочный монтаж. При их отсутствии трансформатор должен находиться в нерабочем состоянии или должна быть предусмотрена соответствующая сигнализация.
3.18. Для изоляционных материалов, разделяющих первичную и вторичную обмотки, и для элементов из естественного или искусственного каучука, использованных в качестве дополнительной изоляции в трансформаторах класса II, должны быть предусмотрены меры по защите от старения. Они должны быть расположены так, чтобы длины путей утечки и зазоры не сокращались при возникновении трещин в изоляционных материалах.
3.19. Токоведущие части должны быть закреплены так, чтобы расстояние между ними, а также между ними и оболочкой трансформатора, не изменялось.
3.20. Внутренние провода не должны ослабляться при присоединении трансформатора к сети питания и нагрузке.
3.21. Зажимы или ушко для припайки для соединения трансформатора к сети и нагрузке, если они предусмотрены в конструкции, должны выполняться таким образом, чтобы исключалась возможность повреждения проходящих вблизи проводов.
3.22. Изоляция между соединительными проводами и оболочкой должна состоять из изоляции провода и минимально одной дополнительной изоляции для трансформаторов класса I; из двух - для трансформаторов класса II, если соединительные провода вводятся через металлическую оболочку. При оболочке из изоляционного материала должна быть исключена возможность повреждения соединительных проводов острыми кромками оболочки.
3.23. Переносные трансформаторы должны иметь соединительный шнур длиной от 1,5 до 6 м.
3.24. Соединительный шнур трансформатора класса I должен иметь защитную жилу желто-зеленого цвета, которая должна быть присоединена к заземляющему зажиму.
Соединительный шнур однофазных переносных трансформаторов, у которых ток первичной обмотки не превышает 16 А, должен иметь штепсельную вилку с заземляющим контактом.
3.25. Несъемный соединительный шнур должен быть соединен с трансформатором одним из следующих способов: X, Y, M или Z по ГОСТ 27570.0-87.
Место присоединения несъемного соединительного шнура питания должно быть защищено от натяжения. Оболочки проводов должны быть защищены от соскальзывания, а проводники - от скручивания.
Приспособления для освобождения от натяжения и скручивания должны быть изготовлены из изоляционного материала или покрыты им и должны быть пригодны для многократного пользования. Вспомогательные меры защиты (например, петли или узлы) не допускаются.
3.26. Корректированный уровень звуковой мощности трансформаторов не должен превышать 60 дБА как при холостом ходе, так и при номинальной нагрузке.
3.27. В остальном трансформаторы должны соответствовать требованиям ГОСТ 12.2.007.2-75.
« Технические правила и требования безопасности оборудования - ГОСТ ИСО/ТО 12100-2-2002   Трансформаторы напряжения - ГОСТ 1983-2001 »
