4. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ
4.1. Для проверки соответствия трансформаторов требованиям настоящего стандарта предприятие-изготовитель должно проводить квалификационные, приемо-сдаточные, периодические, типовые испытания. Определение видов испытаний - по ГОСТ 16504-81.
4.2. Квалификационные испытания
4.2.1. Испытаниям должны подвергаться два трансформатора, взятые методом случайного отбора по ГОСТ 18321-73 от установочной партии трансформаторов, изготовленных на оборудовании и оснастке, предназначенных для серийного производства.
Испытания проводятся по программе, указанной в табл. 10. При этом контроль показателя надежности по подпункту 17 табл. 10 не проводится.
Таблица 10
| Пункты | |
Виды испытаний и проверок | технических требований | методов контроля (испытаний) |
1. Внешний осмотр, проверка комплектации, соответствие чертежам и схемам | 2.1; 2.20; 2.23 | 5.2.1 |
2. Испытание электрической прочности изоляции повышенным напряжением | 2.15 | 5.3 |
3. Испытание электрической прочности изоляции обмоток напряжением повышенной частоты | 2.16 | 5.4 |
4. Измерение вторичного напряжения при холостом ходе | 2.10; 2.11 | 5.5 |
5. Измерение тока холостого хода | 2.10; 2.11 | 5.6 |
6. Определение к.п.д. | 2.10 | 5.7 |
7. Климатические испытания | 2.2 | 5.12 |
8. Измерение вторичного напряжения под нагрузкой | 2.10; 2.11 | 5.8 |
9. Измерение напряжения короткого замыкания | 2.10; 2.11 | 5.9 |
10. Проверка схемы и группы соединения обмоток | 2.17 | 5.13 |
11. Испытание на нагрев | 2.13 | 5.10 |
12. Испытание на стойкость к короткому замыканию | 2.8; 2.13.3 | 5.11 |
13. Испытание на прочность при транспортировании | 2.18 | 5.14 |
14. Испытания на вибрационные и ударные нагрузки | 2.19 | 5.15 |
15. Измерение сопротивления изоляции | 2.14 | 5.12.1 |
16. Испытания на противокоррозионную защиту | 2.20 | 5.16 |
17. Контроль показателя надежности | 2.21 | 5.17; 5.18 |
18. Проверка контактных электрических соединений | 2.22 | 5.19 |
19. Проверка длины путей утечек и зазоров | 3.1; 3.2 | 5.2.2 |
20. Проверка маркировки, массы, габаритных и установочных размеров, проверка требований к оболочке и органам управления, проверка соответствия требованиям конструкции | 2.4-2.7 | 5.2 |
21. Проверка степени защиты | 3.3 | 5.20.1 |
22. Проверка органов управления и оболочек на механическую прочность | 3.6 | 5.20.2 |
23. Проверка заземляющего зажима | 3.7-3.10; 3.14 | 5.20.3 |
24. Испытание устройства крепления шнура | 3.25 | 5.20.4 |
25. Проверка уровня звуковой мощности | 3.26 | 5.20.5 |
(Измененная редакция, Изм. N 1, 2).
4.3. Приемо-сдаточные испытания
4.3.1. Испытаниям должен подвергаться каждый трансформатор по программе, указанной в подпунктах 1-5 табл. 10. Необходимость проведения испытания по п.3 и последовательность испытаний устанавливается предприятием-изготовителем.
(Измененная редакция, Изм. N 2).
4.4. Периодические испытания
4.4.1. Испытаниям подвергают два трансформатора, взятые методом случайного отбора по ГОСТ 18321-73 от партии, прошедшей приемо-сдаточные испытания, по программе, указанной в подпунктах 1-17 табл. 10.
Допускается иная последовательность испытаний.
Партия трансформаторов должна быть не менее 6 шт.
Периодичность испытаний - один раз в 48 мес.
4.5. Типовые испытания
4.5.1. Испытаниям подвергают не менее двух первых образцов трансформаторов по программе квалификационных испытаний полностью или частично, в зависимости от характера изменений, вносимых в конструкцию, применяемые материалы и технологию производства.
4.5.2. Если при квалификационных или периодических испытаниях параметры трансформаторов не удовлетворяют хотя бы одному из требований стандарта, то должны быть проведены повторные испытания удвоенного числа трансформаторов, взятых от той же партии, по тем видам испытаний, по которым были получены неудовлетворительные результаты.
Если при испытаниях удвоенного числа трансформаторов будет выявлено хотя бы одно несоответствие параметра требованиям стандарта, результаты испытаний считаются неудовлетворительными и окончательными.
4.5.3. При проведении контрольной проверки качества трансформаторов потребителем на соответствие требованиям настоящего стандарта количество отобранных трансформаторов должно быть не менее 1% от партии, полученной одновременно по одному документу, но не менее 4 шт.
4.5.1-4.5.3. (Измененная редакция, Изм. N 1).
4.5.4. Протоколы периодических и типовых испытаний должны предъявляться потребителю по его требованию.
