Начало >> Книги >> ГОСТ >> Трансформаторы малой мощности общего назначения - ГОСТ 19294-84
Пояснение понятий, применяемых в стандарте - Трансформаторы малой мощности общего назначения - ГОСТ 19294-84
Требования безопасности
Правила приемки
Методы испытаний
Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение
ПРИЛОЖЕНИЕ
Справочное
ПОЯСНЕНИЕ ПОНЯТИЙ, ПРИМЕНЯЕМЫХ В СТАНДАРТЕ
1. Трансформатор безусловно стойкий к короткому замыканию - трансформатор, превышение температуры которого в случае перегрузки или короткого замыкания и при отсутствии защитного устройства не превышает допустимых значений, и который после окончания перегрузки или короткого замыкания сохраняет свои функциональные свойства.
2. Трансформатор условно стойкий к короткому замыканию - трансформатор, в который встроено защитное устройство (такое, как плавкий предохранитель, максимальная токовая защита, термовыключатель), которое в случае перегрузки или короткого замыкания препятствует превышению допустимых значений превышения температуры разъединением цепи входа или выхода или понижением тока в одной из этих цепей.
3. Трансформатор нестойкий к короткому замыканию - трансформатор, который необходимо предохранять от превышения допустимых значений превышения температуры защитным устройством, не встроенным в трансформатор.
4. Стационарный трансформатор - трансформатор, закрепленный во время работы или имеющий массу более 18 кг.
5. Встраиваемый трансформатор - трансформатор, предназначенный для монтажа в аппарате или в устройстве, у которого защита от прикосновения, от попадания воды и от перегрузки осуществляется этим аппаратом или устройством.
6. Номинальное напряжение вторичной обмотки трансформатора при нагрузке - напряжение между зажимами трансформатора, связанными со вторичной обмоткой (при трехфазных трансформаторах - напряжение между фазами) при номинальном напряжении первичной обмотки, номинальной частоте и номинальном токе вторичной обмотки.
7. Номинальный ток вторичной обмотки трансформатора - ток вторичной обмотки, на который рассчитан трансформатор, определяемый по номинальной мощности и номинальному напряжению под нагрузкой.
8. Номинальная мощность трансформатора - указанное на табличке трансформатора значение мощности, равное произведению номинального напряжения вторичной обмотки под нагрузкой, номинального тока вторичной обмотки и множителя, учитывающего число фаз.
Если трансформатор имеет больше одной вторичной обмотки, номинальная мощность равна сумме мощностей отдельных обмоток, работающих вместе.
9. Установившаяся температура трансформатора - значение температуры частей трансформатора при его тепловом равновесии.
10. Холодное состояние трансформатора - термическое состояние, при котором температура любой части трансформатора отклоняется не более чем на ±3 °С от температуры окружающей среды.
11. Превышение температуры - разница между температурой данной части трансформатора и температурой окружающей среды.
12. Нормальное загрязнение - загрязнение, при котором попавшие на трансформатор твердые, жидкие и газообразные частицы из окружающей среды нетокопроводящие или практически отсутствуют.
Примечание. Допускается временное увеличение проводимости из-за конденсации паров.
13. Сильное загрязнение - загрязнение, при котором попавшие на трансформатор частицы токопроводящи или становятся токопроводящими из-за конденсации паров.
14. Ограничитель тока - устройство, которое ограничивает ток таким образом, что при недопустимо высоких перегрузках или неисправностях в трансформаторе не могут возникнуть недопустимые превышения температуры.
« Технические правила и требования безопасности оборудования - ГОСТ ИСО/ТО 12100-2-2002   Трансформаторы напряжения - ГОСТ 1983-2001 »
