Начало >> Книги >> ГОСТ >> Трансформаторы малой мощности общего назначения - ГОСТ 19294-84
Требования безопасности
Правила приемки
Методы испытаний
Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение
Пояснение понятий, применяемых в стандарте
ГОСТ 19294-84*
(СТ СЭВ 4133-83)
Группа Е64
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР
ТРАНСФОРМАТОРЫ МАЛОЙ МОЩНОСТИ
ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ
Общие технические условия
General-purpose low-power transformers.
General specifications
ОКП 34 1310
Срок действия с 01.01.85
до 01.01.90*
________________
* Ограничение срока действия снято по протоколу
Межгосударственного Совета по стандартизации,
метрологии и сертификации. (ИУС N 2 1993 г.).
ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 18 апреля 1984 г. N 1339
ВЗАМЕН ГОСТ 19294-73
ПЕРЕИЗДАНИЕ (февраль 1986 г.) с Изменением N 1, утвержденным в январе 1986 г. (ИУС 2-86).
ВНЕСЕНО Изменение N 2, утвержденное постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 23.06.89 N 1940, введенное в действие с 01.01.90 и опубликованное в ИУС N 10, 1989 г.
Настоящий стандарт распространяется на сухие силовые трансформаторы и автотрансформаторы (далее - трансформаторы) общего назначения, однофазные и трехфазные мощностью не более 5 кВ·А, включаемые в сеть переменного тока частоты 50 или 60 Гц с номинальным напряжением до 1000 В.
Стандарт не распространяется на следующие трансформаторы:
предназначенные для газоразрядных ламп;
специальные для радиотехнических устройств и средств связи (например, импульсные, анодные, накальные);
разделительные и защитные;
предназначенные для специальных условий работы (например, взрывозащищенные, водозащищенные, для транспортных средств, стойкие к воздействию химически активной среды, в тропическом исполнении);
предназначенные для устройств сигнализации, централизации и блокировки на железных дорогах, для регулирования тока или напряжения под нагрузкой.
Стандарт устанавливает требования к трансформаторам, изготавливаемым для нужд народного хозяйства и для экспорта.
Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 4133-83.
Пояснение понятий, применяемых в стандарте, приведено в справочном приложении.
(Измененная редакция, Изм. N 2).
1. КЛАССИФИКАЦИЯ
1.1. Классификация исполнений трансформаторов должна соответствовать указанной в табл. 1.
Таблица 1
Признаки классификации
Исполнение
1. По классу защиты от поражения электрическим током
I, II, III - классов по ГОСТ 12.2.007.0-75
2. По стойкости к действию тока короткого замыкания
Стойкие, условно стойкие, нестойкие
3. По условиям установки на месте эксплуатации
Стационарные, переносные (в том числе ручные), встраиваемые
2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
2.1. Трансформаторы должны изготовляться в соответствии с требованиями настоящего стандарта, стандартов или технических условий на отдельные серии или типы трансформаторов по рабочим чертежам, утвержденным в установленном порядке, а для экспорта - также в соответствии с заказ-нарядом внешнеторговых организаций.
2.2. Климатические  исполнения и категории размещения по ГОСТ 15150-69 должны быть указаны в стандартах или технических условиях на отдельные серии или типы трансформаторов.
Окружающая среда не должна содержать токопроводящей пыли.
2.3. Номинальные значения климатических факторов - по ГОСТ 15150-69 и ГОСТ 15543-70. Кроме того, должны соблюдаться следующие условия:
среднегодовая температура воздуха не выше 20°С,
среднесуточная температура воздуха не выше 25°С.
Высота установки до 1000 м над уровнем моря при номинальной нагрузке; до 2000 м над уровнем моря при нагрузке, снижаемой на 2,5% на каждые 500 м на высоте более 1000 м.
2.4. Предпочтительные номинальные напряжения должны выбираться в соответствии с ГОСТ 21128-83.
Предельные отклонения напряжения  на первичной обмотке не должны превышать ±6% от номинального напряжения первичной обмотки. Допускается повышение напряжения питающей сети на 10% от номинальных значений первичной обмотки, но при этом снимаемая с трансформатора мощность не должна превышать номинальной мощности трансформатора.
2.5. Номинальные мощности трансформаторов должны выбираться из следующего ряда в кВ·А:
0,010
0,016
0,025
0,040
0,063
0,100
0,160
0,250
0,400
0,630
1,000
1,600
2,500
4,000
Допускаются следующие промежуточные значения мощностей в кВ·А:
0,012
0,020
0,032
0,050
0,080
0,125
0,200
0,315
0,500
0,800
1,250
2,000
3,150
5,000
2.6. По условиям нагрузки трансформаторы должны изготовляться для использования в одном или нескольких из следующих режимов работы: продолжительном, перемежающемся, кратковременном и повторно-кратковременном со значениями относительной продолжительности 15, 25, 40 и 60%.
Максимальная продолжительность цикла 10 мин, если в стандартах или технических условиях на отдельные серии или типы трансформаторов не предусмотрено другое.
Значения продолжительности включения при кратковременном режиме должны выбираться из следующего ряда
5      10     15    30 с
10     30     60    90 мин
2.7. Трансформаторы должны допускать установку в пространстве в любом рабочем положении, если в стандартах или технических условиях на отдельные серии или типы трансформаторов не предусмотрено другое.
2.8. Переносные трансформаторы должны быть безусловно стойкими или условно стойкими к короткому замыканию.
2.9. Переносные трансформаторы с номинальной мощностью до 630 В·А должны изготовляться класса II.
2.10. Номинальные первичные и вторичные напряжения, коэффициент полезного действия (минимальное значение), напряжение короткого замыкания, ток холостого хода, масса, габаритные и установочные размеры должны быть указаны в стандартах или технических условиях на отдельные серии или типы трансформаторов.
2.11. Предельные отклонения значений параметров и их область применения должны соответствовать табл. 2.
Таблица 2
Параметры
Предельные отклонения, %
Область применения
Номинальное вторичное напряжение
±10
Для отдельных обмоток или наибольшего ответвления, стойких к короткому замыканию трансформаторов
±15
Для ответвлений обмоток с меньшими значениями напряжения, стойких к короткому замыканию трансформаторов
±5
Для отдельных обмоток и ответвлений остальных трансформаторов
Напряжение короткого замыкания
+20
Для всех трансформаторов
Ток холостого хода
+30
Примечания:
1. В стандартах или технических условиях на отдельные серии или типы трансформаторов допускается для отдельных вторичных обмоток или отпаек трансформаторов с несколькими вторичными обмотками или обмоткой с отпайками устанавливать иные значения предельных отклонений вторичного напряжения.
2. Предельное отклонение для напряжения короткого замыкания и тока холостого хода в сторону уменьшения не ограничивают.
Пп.11, 12. (Измененная редакция, Изм. N 1).
2.12. (Исключен, Изм. N 1).
2.13. Превышение температуры частей трансформатора
2.13.1. Превышение температуры обмоток и других частей трансформатора при работе в предусмотренном  режиме, при напряжении первичной обмотки, равном 1,06 от номинального, и номинальной нагрузке, не должно превышать допустимых значений, указанных в табл. 4.
Значения допустимого  превышения температуры, указанные в табл. 4, относятся к среднесуточному значению температуры окружающей среды 25 °С. Для трансформаторов, предназначенных для работы при другой температуре, эти значения (Dt’) вычисляют по следующей формуле:
Dt’ = Dt + 25 - ta,
где ta - среднесуточное значение температуры окружающей среды, указанное в эксплуатационных документах, °С;
Dt - допустимое превышение температуры по табл. 4, °С.
Таблица 4*
_________________
* Табл. 3 исключена.
Часть трансформатора
Превышение температуры, °С
1. Обмотки трансформатора с изоляцией класса нагревостойкости по ГОСТ 8865-87
А
75
E
90
В
95
F
115
H
140
2. Зажимы для соединения внешних проводов и зажимы для выключателей
По ГОСТ 25034-85
3. Внешние оболочки стационарных трансформаторов
60
4. Внешние оболочки, рукоятки, рычаги и аналогичные органы управления, которые при работе находятся продолжительное время в руке:
1) из металла
30
2) из изоляционных материалов
5. Внешние оболочки, рукоятки, рычаги и аналогичные органы управления, которые при работе находятся непродолжительное время в руке:
1) из металла
35
60
6. Изоляция внешних и внутренних проводов, включая соединительные шнуры:
1) из каучука
40
2) из поливинилхлорида
7. Изоляционные материалы (кроме изоляции обмоток) из:
1) каучука
2) слоистых диэлектриков, пропитанных: фенолформальдегидом, меламинформальдегидными и фенолфурфурольными смолами
85
карбамидформальдегидными смолами
65
3) пропитанного дерева
60
4) пропитанной или лакированной ткани или прессованного картона
70
8. Прессованные части из:
1) фенолформальдегидных смол с наполнителем из целлюлозы
85
2) фенолформальдегидных смол с минеральным наполнителем
3) меламинформальдегидных смол
75
4) карбамидформальдегидных смол
65
5) полиэфира, армированного стекловолокном
110
6) силиконной смолы
145
7) политетрафторэтилена
265
9. Основание (подставка) трансформатора
60
Примечание. Допускается применять отдельные изоляционные детали более низкого класса нагревостойкости, чем для обмоток в целом, если испытанием доказано, что температура наиболее нагретых мест изоляционных деталей пониженных классов не превышает значений, допускаемых для этих классов нагревостойкости.
2.13.2. Допускаемые превышения температуры в любом месте поверхности магнитопровода и других частей, если они находятся в непосредственном контакте с изоляцией обмоток, не должны превосходить допускаемое превышение температуры обмоток, указанное в табл. 4.
Если поверхности магнитопровода и других частей находятся на достаточно большом расстоянии от обмоток, допускаемые превышения температуры не должны иметь значения, представляющие опасность для изоляционных материалов, которые находятся в контакте с этими частями.
2.13.3. При коротком замыкании превышение температуры обмоток и частей трансформатора не должно превышать значений, указанных в табл. 5, 6.
Таблица 5
Превышение температуры обмоток, °С, при классе нагревостойкости изоляции
Вид трансформатора
А
Е
В
F
Н
Стойкие к короткому замыканию
125
140
150
165
185
Условно стойкие к короткому замыканию
175
190
200
215
235
Таблица 6
Оболочка и доступные части
80
Каучуковая изоляция проводов, в том числе соединительных шнуров. Поливинилхлоридная изоляция проводов, в том числе соединительных шнуров
60
Основание (подставка из дерева, на которой расположен трансформатор)
80
2.13.4. При применении заливочных масс должна исключаться возможность их вытекания при любом возможном положении и режиме работы трансформатора.
2.14. Сопротивление изоляции трансформаторов до ввода их в эксплуатацию после выдержки в камере влажности при относительной влажности (93±2)% и температуре окружающей среды от 20 до 30 °С не должно быть меньше указанного в табл. 7.
Таблица 7
Место измерения
Сопротивление изоляции, МОм, не менее
1. Основная или дополнительная изоляция между:
1) частями под напряжением или частями, которые могут оказаться под напряжением различной полярности
2) частями под напряжением и корпусом трансформаторов защиты I и III
3) частями под напряжением и недоступными металлическими частями трансформаторов класса II (если не отвечает требованиям усиленной изоляции)
4) недоступными металлическими частями трансформаторов класса II, которые отделены от частей под напряжением только основной изоляцией
2. Усиленная изоляция между:
1) частями под напряжением первичных и вторичных обмоток
2.15. Трансформаторы должны выдерживать испытательное напряжение номинальной частоты в соответствии с табл.8. Значения испытательного напряжения для промежуточных значений рабочего напряжения могут быть получены интерполяцией с учетом значений, указанных в табл. 8.
Таблица 8
Место приложения испытательного напряжения
Испытательное напряжение при рабочем напряжении, В
до 50
до 150
до 250
до 440
до 690
до 1000
1. Основная или дополнительная изоляция:
1) между частями под напряжением и частями, которые могут оказаться под напряжением различной полярности
2) между частями под напряжением и корпусом трансформаторов классов I и III
250
1000
1750
2100
2500
2750
3) между доступными металлическими частями и металлическим стержнем диаметром, равным диаметру соединительного шнура, или металлической фольгой, обмотанной около соединительного шнура, находящегося на месте ввода
соединительного шнура в оболочку
250
1000
1750
2100
2500
2750
2. Усиленная или двойная изоляция:
1) между частями под напряжением первичной и вторичной (ыми)
обмотками
500
2000
3500
4200
5000
5500
Примечания:
1. Испытательное напряжение между первичной и вторичной (ыми) обмотками трансформаторов для металлорежущих станков - по стандартам или техническим условиям на эти трансформаторы.
2. При повторном испытании трансформатора испытательное напряжение снижается на 20%.
2.16. Изоляция обмоток должна выдерживать двойное номинальное напряжение частотой не менее двойной номинальной.
2.17. Схемы и группы соединения обмоток должны быть указаны в стандартах или технических условиях на отдельные серии или типы трансформаторов.
2.18. Трансформаторы в упаковке при транспортировании должны быть ударопрочными при воздействии ударных ускорений в соответствии с условиями транспортирования, указанными в разд. 6.
2.19. Трансформаторы должны быть вибростойкими по степени жесткости II (разд.1) по ГОСТ 16962-71, если в стандартах или технических условиях на отдельные серии или типы трансформаторов не указано другое.
В стандартах или технических условиях на отдельные серии или типы трансформаторов должны быть указаны условия эксплуатации в части воздействия механических факторов внешней среды по ГОСТ 17516-72.
2.20. Металлические части трансформаторов должны быть изготовлены из металлов, стойких к коррозии, или иметь защитное покрытие.
2.21. Полный установленный срок службы трансформаторов должен быть не менее 12 лет при наработке не более 4000 ч в год.
2.22. Контактные электрические соединения должны соответствовать ГОСТ 25034-85.
2.23. Перечень запасных частей, инструментов и материалов, прилагаемая эксплуатационная документация по ГОСТ 2.601-68 устанавливаются в стандартах или технических условиях на отдельные серии или типы трансформаторов.
« Технические правила и требования безопасности оборудования - ГОСТ ИСО/ТО 12100-2-2002   Трансформаторы напряжения - ГОСТ 1983-2001 »
