5 Основные параметры
5.1 Трансформаторам, предназначенным для измерения, следует присваивать классы точности, выбираемые из ряда: 0,1; 0,2; 0,5; 1,0; 3,0.
Трансформаторам, предназначенным для защиты1), следует присваивать классы точности 3Р или 6Р.
_________________
1) Здесь и далее под словом «защита» подразумевается защита, управление, автоматика, сигнализация.
Трансформаторам присваивают один или несколько классов точности в зависимости от номинальных мощностей и назначения.
Конкретные классы точности следует устанавливать в стандартах на трансформаторы конкретных типов.
Примечание — Для трехфазных трехобмоточных трансформаторов классы точности устанавливают только для основной вторичной обмотки. Для однофазных трехобмоточных трансформаторов классы точности устанавливают для обеих вторичных обмоток, причем для дополнительной вторичной обмотки класс точности должен быть 3, 3Р или 6Р.
5.2 Номинальные мощности трансформаторов для любого класса точности следует выбирать из ряда: 10; 15; 25; 30; 50; 75; 100; 150; 200; 300; 400; 500; 600; 800; 1000; 1200 В×А2). Значения номинальных мощностей для низших классов точности трансформаторов определяют в соответствии с приложением А.
_________________
2) По согласованию с потребителем допускается изготовление трансформаторов с номинальными мощностями 20 и 45 В×А.
Конкретные значения номинальных мощностей для всех классов точности устанавливают в стандартах на трансформаторы конкретных типов.
5.3 Предельные мощности трансформаторов следует выбирать из ряда: 160; 250; 400; 630; 1000; 1600; 2000; 2500 В×А.
Конкретные значения предельных мощностей следует устанавливать в стандартах на трансформаторы конкретных типов.
5.4 За номинальные и предельные мощности трехобмоточных трансформаторов принимают суммарные мощности основной и дополнительной вторичных обмоток.
При нагрузке однофазного трехобмоточного трансформатора до предельной мощности, основная вторичная обмотка должна быть нагружена до мощности, равной разности предельной мощности и номинальной мощности дополнительной вторичной обмотки.
Для трехфазных трансформаторов за номинальные и предельные мощности принимают трехфазные мощности.
Для трехобмоточных трансформаторов с включенными нагрузками на обеих вторичных обмотках, работающих одновременно, распределение мощности нагрузки между обмотками следует устанавливать в стандартах на трансформаторы конкретных типов.
5.5 Номинальные напряжения первичных обмоток однофазных трансформаторов, включаемых между фазами, и трехфазных трансформаторов на напряжение до 1000 В должны быть 380 или 660 В.
Номинальные напряжения первичных обмоток трансформаторов на напряжение более 1000 В должны соответствовать указанным в таблице 4.
Значения напряжения следует указывать в стандартах на трансформаторы конкретных типов.
Таблица 4
В киловольтах
Класс напряжения по ГОСТ 1516.1 и ГОСТ 1516.3
Номинальное напряжение первичной обмотки для трансформаторов
однофазных незаземляемых, включаемых между фазами
однофазных заземляемых, включаемых между фазой и землей
трехфазных
10,51)
11,01)
15
13,81)
15
15
15
15,751)
24
27
35
35
35
110
150
220
330
500
750
1) Только для трансформаторов, присоединяемых непосредственно к шинам генераторного напряжения электрических станций или к выводам генераторов;  и  также для собственных нужд подстанций.
5.6 Номинальные напряжения основных вторичных обмоток должны быть 100 В для однофазных трансформаторов, включаемых на напряжение между фазами, и  В — для однофазных трансформаторов, включаемых на напряжение между фазой и землей; для трансформаторов, предназначенных для экспорта, — соответственно 110 или  В, 120 или  В.
Примечание — По требованию потребителя допускается изготавливать трансформаторы с напряжением основных вторичных обмоток 200 или  В, 220 или  В.
5.7 Номинальные напряжения дополнительных вторичных обмоток должны быть:
100 В — для однофазных трансформаторов, работающих в сетях с заземленной нейтралью;
100/3 В — для однофазных трансформаторов, работающих в сетях с изолированной нейтралью;
для трансформаторов, предназначенных для экспорта, — соответственно 110 или 110/3 В, 120 или 120/3 В.
Примечание — По требованию потребителя допускается изготавливать трансформаторы с напряжением дополнительных вторичных обмоток соответственно 200 или 200/3 В, 220 или 220/3 В.
5.8 Номинальное вторичное напряжение трехфазных трансформаторов должно быть 100 В, а для трансформаторов, предназначенных для экспорта, — 110 В.
5.9 Номинальная частота напряжения питающей сети должна быть 50 или 60 Гц. Качество напряжения — по ГОСТ 13109.
5.10 Схемы и группы соединений первичных и вторичных обмоток трансформаторов должны соответствовать указанным в таблицах 5—12.
Примечание — В технической документации допускаются обозначения: У вместо , Ун вместо , V вместо  и Zвместо .
Таблица 5Схемы и группы соединений обмоток однофазных двухобмоточных трансформаторов
Схема соединения обмотки
Диаграмма векторов ЭДС обмотки
Условное обозначение
первичной
вторичной
первичной
вторичной
А
Х
а
х
1/1-0
Таблица 6Схемы и группы соединений обмоток однофазных трехобмоточных трансформаторов с двумя основными вторичными обмотками
Условное
первичной
вторичной основной 1
вторичной основной 2
первичной
обозначение
А
Х
а1
х1
а2
х2
1/1/1-0-0
Таблица 7Схемы и группы соединений обмоток однофазных трехобмоточных трансформаторов с основной и дополнительной вторичными обмотками
первичной
вторичной основной
вторичной дополнительной
первичной
вторичной основной
А
Х
а
х
ад
хд
1/1/1-0-0
Таблица 8Схемы и группы соединений обмоток трехфазных двухобмоточных трансформаторов
первичной
вторичной
первичной
вторичной
Таблица 9Схемы и группы соединений обмоток трехфазных двухобмоточных трансформаторов с положительной компенсацией1) угловой погрешности
первичной
вторичной
первичной
вторичной
Схемы и группы соединений обмоток трехфазных двухобмоточных трансформаторов с положительной компенсацией угловой погрешности
1) Положительная компенсация угловой погрешности трансформатора — поворот вектора первичного фазного напряжения относительно вектора вторичного фазного напряжения по направлению движения часовой стрелки на некоторый угол.
Таблица 10Схема и группа соединений обмоток трехфазных двухобмоточных трансформаторов с отрицательной компенсацией1) угловой погрешности
первичной
вторичной
первичной
вторичной
Схема и группа соединений обмоток трехфазных двухобмоточных трансформаторов с отрицательной компенсацией угловой погрешности
1) Отрицательная компенсация угловой погрешности трансформатора — поворот вектора первичного фазного напряжения относительно вектора вторичного фазного напряжения против направления движения часовой стрелки на некоторый угол.
Таблица 11Схемы и группы соединений обмоток трехфазных трехобмоточных трансформаторов с основной и дополнительной вторичными обмотками
Схема соединения
Замыкаемая
Условное
обмотки
первичной
вторичной
фаза
обозначение
первичной
вторичной основной
основной
при нормальной работе системы
при замыкании фазы на землю в системе с изолированной нейтралью
А
В
С
В
А
С
Таблица 12Схемы и группы соединений обмоток трехфазных трехобмоточных трансформаторов с двумя основными вторичными обмотками
первичной
первичной
5.11 Условное обозначение трансформатора
Х
Н
Х
Х
Х
Х -
Х
Х
ХХ
Климатическое исполнение и категория
размещения по ГОСТ 15150
Категория в зависимости от длины пути
утечки внешней изоляции по ГОСТ 9920
Класс напряжения первичной обмотки
для основного типоисполнения, кВ
Другие конструктивные
признаки
Вид
изоляции
Конструктивный признак,
характеризующий принцип действия
характеризующий число фаз
Целевое назначение
(трансформатор напряжения)
Заземляемый
трансформатор
Примечания
1 В стандартах на трансформаторы конкретных типов в обозначении допускается применять дополнительные или исключать отдельные данные.
2 Левая буквенная часть обозначения представляет серию, совокупность буквенной и цифровой частей — тип.
3 Для трансформаторов ниже 1000 В вместо класса напряжения указывают номинальное напряжение первичной обмотки в киловольтах.
Пример условного обозначения трансформатора напряжения заземляемого, однофазного, электромагнитного, с литой изоляцией, со встроенным предохранителем, класса напряжения 10 кВ, климатического исполнения Т, категории размещения 3 по ГОСТ 15150
ЗНОЛП - 10Т3
То же, антирезонансной конструкции, масляного трехфазного с дополнительными обмотками для контроля изоляции сети, класса напряжения 10 кВ, климатического исполнения У, категории размещения 2 по ГОСТ 15150
НАМИ - 10У2
