Начало >> Книги >> ГОСТ >> Трансформаторы напряжения измерительные лабораторные - ГОСТ 23625-2001
Технические требования - Трансформаторы напряжения измерительные лабораторные - ГОСТ 23625-2001
Правила приемки
Методы испытаний
Транспортирование и хранение, указания по эксплуатации
5 Технические требования
5.1 Трансформаторы должны изготовляться в соответствии с требованиями настоящего стандарта на трансформаторы конкретных типов по рабочим чертежам, утвержденным в установленном порядке.
5.2 Значения климатических влияющих факторов для рабочих условий применения и предельных условий транспортирования трансформаторов должны соответствовать исполнениям УХЛ или О категории размещения 4 по ГОСТ 15150 и ГОСТ 15543.1.
Значения температуры окружающей среды по ГОСТ 15150 и ГОСТ 15543.1 приведены в приложении А.
5.3 Требования устойчивости трансформаторов к воздействию климатических факторов — по ГОСТ 22261 для группы 2.
5.4 Требования к конструкции
5.4.1 Контактные вводы и выводы должны быть выполнены по ГОСТ 10434.
5.4.2 Контактные резьбовые соединения должны иметь диаметр не менее указанного в таблице 1.
5.4.3 Баки, фарфоровые покрышки, расширители и арматура маслонаполненных трансформаторов должны соответствовать требованиям ГОСТ 1983.
5.4.4 Трансформаторы массой более 20 кг должны быть оборудованы приспособлениями для захвата при такелажных работах. При невозможности конструктивного выполнения таких приспособлений места захвата должны быть указаны в руководстве по эксплуатации.
5.4.5 Заземление трансформаторов должно быть выполнено по ГОСТ 21130.
Узел заземления должен соответствовать требованиям ГОСТ 1983.
Таблица 1
Наибольшее номинальное напряжение, кВ
Ввод (вывод)
вторичной обмотки
заземляемый первичной обмотки
линейный первичной обмотки
0,66
От 3 до 27 включ.
35
Св.35
М5
М6
М6
М8
М6
М8
М10
М5
М8
М8
М10
5.4.6 На корпусах трансформаторов должны быть предусмотрены места для клейм или пломб.
Для трансформаторов с литой изоляцией, конструкция которых не позволяет ставить клеймо или пломбу непосредственно на изделие, допускается соответствующая отметка в паспорте.
5.4.7 Применяемые в конструкции трансформаторов материалы должны обеспечивать выполнение требований по взрыве- и пожаробезопасности.
5.5 Требования к нагреву
5.5.1 Превышение температуры элементов трансформаторов над эффективной температурой окружающего воздуха, указанной в приложении А, не должно быть более значений, указанных в таблице 2.
Таблица 2
Элемент трансформатора
Класс нагревостойкости по ГОСТ 8865
Превышение температуры при номинальных напряжении и нагрузке,°С, для климатического исполнения
Метод измерения
УХЛ4
О4
Обмотки, погруженные в масло
Все классы
70
60
По изменению сопротивления
Обмотки, залитые эпоксидным компаундом
В
90
80
То же
Обмотки, залитые битумным компаундом
Все классы
55
45
Обмотки сухих трансформаторов
А
65
55
Е
80
70
В
90
80
F
115
105
Н
140
130
Масло в верхних слоях
55
При помощи термометра или термопары
5.6 Продолжительность непрерывной работы трансформаторов при номинальном напряжении должна быть не менее 8 ч.
Отношение продолжительности непрерывной работы трансформаторов к длительности нерабочего интервала (при отсутствии напряжения) должно быть не менее 1 и установлено в стандартах на трансформаторы конкретного типа.
5.7 Трансформаторы должны обеспечивать в нормальных рабочих условиях применения требуемые характеристики непосредственно после включения.
5.8 В нормальных условиях испытаний электрическое сопротивление изоляции вторичных обмоток трансформаторов относительно корпуса должно быть не менее 20 МОм.
Электрическое сопротивление изоляции первичных обмоток относительно вторичных обмоток, а также первичных обмоток относительно корпуса должно быть не менее 40 МОм при номинальном напряжении до 1 кВ плюс 20 МОм на каждый последующий полный или неполный 1 кВ номинального напряжения.
5.9 В нормальных условиях испытаний электрическая изоляция первичной обмотки трансформаторов относительно вторичной обмотки и корпуса, а также междувитковая изоляция должны выдерживать в течение 1 мин испытательное напряжение переменного тока частотой 50 Гц, действующее значение которого должно быть установлено в стандартах на трансформаторы конкретного типа по ГОСТ 22261 в зависимости от номинального первичного напряжения.
В нормальных условиях испытаний изоляция вторичной обмотки относительно корпуса должна выдерживать в течение 1 мин испытательное напряжение переменного тока частотой 50 Гц с действующим значением 3 кВ.
В нормальных условиях испытаний изоляция предназначенных для заземления выводов заземляемых трансформаторов должна выдерживать относительно корпуса испытательное напряжение 3 кВ частотой 50 Гц в течение 1 мин.
5.10 Диэлектрические показатели качества масла маслонаполненных трансформаторов должны соответствовать указанным в таблице 3.
Таблица 3
Показатель качества масла
Класс напряжения трансформатора
Предельное допускаемое значение показателя качества масла
для заливки в трансформатор
после заливки в трансформатор
Пробивное напряжение по ГОСТ 6581, кВ, не менее
До 15 кВ включ.
До 35 кВ включ.
110 - 150 кВ
220 - 500 кВ
30
35
60
65
25
30
55
60
Тангенс угла диэлектрических потерь при 90 °С по ГОСТ 6581, %, не более
До 220 кВ включ.
Св. 220 кВ
1,7
0,5
2,0
0,7
Примечание — Для трансформаторов с номинальным первичным напряжением 66/ кВ предельное допускаемое значение показателя качества масла — для класса напряжения 110 — 150 кВ.
5.11 Пределы допускаемых погрешностей в диапазоне изменения первичного напряжения от 20 % до 120 % номинального значения должны соответствовать указанным в таблице 4.
Таблица 4
Класс точности
Предел допускаемой погрешности
напряжения, %
угловой
0,05
0,1
0,2
± 0,05
±0,1
±0,2
±3'
±5'
± 10'
±0,09 срад
± 0,15 срад
± 0,3 срад
Пределы допускаемых погрешностей трансформаторов, являющихся образцовыми средствами измерений, следует указывать в стандартах на трансформаторы конкретных типов.
Мощность нагрузки при изменении первичного напряжения от 20 % до 120 % изменяется
от  до ,                                                (1)
где Sном номинальная мощность трансформатора в данном классе точности, В·А;
U1значение первичного напряжения, В;
U1ном — номинальное значение первичного напряжения трансформатора, В.
При изменении первичного напряжения для трансформаторов класса точности 0,05 с коэффициентом мощности нагрузки, равным 1, допускается изменение мощности нагрузки в соотношении
.                                                              (2)
5.12 Значение тока холостого хода должно быть установлено изготовителем и указано в эксплуатационной документации.
5.13 Значение сопротивления обмоток постоянному току должно быть установлено изготовителем и указано в эксплуатационной документации.
5.14 В стандартах на трансформаторы конкретных типов должны быть установлены следующие показатели надежности:
средняя наработка до отказа — не менее 50000 ч;
средний срок службы — не менее 25 лет.
Требования по ремонтопригодности должны быть установлены в стандартах на трансформаторы конкретных типов.
5.15 Комплектность трансформаторов должна быть установлена в стандартах на трансформаторы конкретных типов.
К трансформаторам должна быть приложена эксплуатационная документация по ГОСТ 2.601: паспорт, руководство по эксплуатации, ведомости ЗИП (при наличии), упаковочный чертеж (при наличии), поправочные таблицы и графики (при наличии), руководство по обслуживанию (при наличии), ведомость эксплуатационных документов.
5.16 Маркировка
5.16.1 Все выводы трансформаторов для внешнего присоединения должны быть обозначены способом, обеспечивающим долговечность и стойкость обозначений к атмосферным воздействиям.
Вводы и выводы первичной (вторичной) обмотки трансформаторов, соединенные с началом обмотки, должны иметь обозначение А (а).
Вводы и выводы секций первичной (вторичной) обмотки трансформаторов, соединенные с концом обмотки, должны иметь обозначение Хm (хm), где m — порядковый номер, начиная с 1.
Допускается взамен Хm (хm) обозначать выводы секций обмоток номинальными значениями первичного и вторичного напряжений.
5.16.2 Каждый трансформатор снабжают прикрепленной на видном месте табличкой, на которой указывают:
а) товарный знак предприятия-изготовителя или его наименование;
б) наименование «трансформатор напряжения»;
в) тип трансформатора;
г) порядковый номер по системе нумерации предприятия-изготовителя;
д) обозначение стандарта на трансформаторы конкретных типов или обозначение настоящего стандарта;
е) год выпуска (на трансформаторах, предназначенных для экспорта, не указывают);
ж) номинальное напряжение первичной обмотки, В*;
и) номинальное напряжение вторичной обмотки, В*;
_____________
* Для многодиапазонных трансформаторов указывают все номинальные напряжения.
к) номинальную частоту, Гц (при частоте 50 Гц допускается не указывать);
л) классы точности и соответствующие им номинальные мощности, В·А (с указанием коэффициента мощности);
м) продолжительности непрерывной работы и нерабочего интервала (если они установлены), ч;
н) электрическую принципиальную схему и указания по включению трансформаторов при различных коэффициентах трансформации (для многодиапазонных трансформаторов);
п) полную массу трансформатора, кг (при массе более 10 кг);
р) испытательные напряжения обмоток, кВ;
с) степень загрязнения.
Примечания
1 Допускается наносить перечисленные данные на одну или несколько табличек, а также частично или полностью на элементы конструкции трансформатора.
2 Допускается наносить на табличку дополнительную информацию в соответствии с требованиями стандартов на трансформаторы конкретных типов.
5.16.3 Маркировка транспортной тары — по ГОСТ 14192.
5.17 Упаковка
5.17.1 Перед упаковыванием все неокрашенные наружные поверхности, которые могут подвергаться коррозии и порче, должны быть подвергнуты консервации.
5.17.2 Упаковка должна обеспечивать сохранность трансформаторов при транспортировании. Вид упаковки должен быть предусмотрен в стандартах на трансформаторы конкретных типов.
6 Требования безопасности
6.1 Требования безопасности трансформаторов — по ГОСТ 22261, ГОСТ 12.2.007.0 и ГОСТ 12.2.007.3.
Требования к электрической прочности и сопротивлению изоляции — по 5.8 и 5.9 настоящего стандарта.
6.2 Требования безопасности при испытаниях трансформаторов — по ГОСТ 8.216 и ГОСТ 12.3.019.
6.3 Трансформаторы, изготовляемые в металлических корпусах, должны иметь зажим защитного заземления.
6.4 На трансформаторы с номинальным первичным напряжением свыше 0,66 кВ должен быть нанесен символ электрического напряжения по ГОСТ 12.4.026. При необходимости принятия особых мер для обеспечения безопасной работы, указанных в эксплуатационной документации, должен быть нанесен знак по ГОСТ 23217.
6.5 Требования электромагнитной совместимости трансформаторов — по ГОСТ 22261.
« Трансформаторы напряжения - ГОСТ 1983-2001   Трансформаторы разделительные - ГОСТ 30030-93 »
