Начало >> Книги >> ГОСТ >> Трансформаторы напряжения измерительные лабораторные - ГОСТ 23625-2001
Приложения - Трансформаторы напряжения измерительные лабораторные - ГОСТ 23625-2001
Технические требования
Правила приемки
Методы испытаний
Транспортирование и хранение, указания по эксплуатации
ПРИЛОЖЕНИЕ А
(обязательное)
Температура среды, окружающей трансформаторы
Значения температур — по ГОСТ 15150 и ГОСТ 15543.1.
Таблица А.1
Климатическое исполнение и категория размещения
Температура, °С
верхняя
нижняя
эффективная
рабочая
при транспортировании и хранении
рабочая
УХЛ4
O4
35
45
+1
-50*
-50*
35
45
* Допускается нижнее значение температуры принимать минус 10 °С, если трансформатор не будет транспортироваться или храниться на территории с умеренным и холодным климатом в зимнее время или транспортироваться в неотапливаемых отсеках самолетов в любое время года. Значение температуры принимают минус 60 °С, если трансформаторы будут транспортироваться через районы с холодным климатом в зимних условиях (или временно храниться в этих районах).
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
(справочное)
Библиография
[1] РМГ 29—99 Государственная система обеспечения единства измерений. Метрология. Основные термины и определения
Ключевые слова: измерительные лабораторные трансформаторы напряжения, электрические измерения, поверка средств измерений, цепи переменного тока
Метки: ТН | нормы |
« Трансформаторы напряжения - ГОСТ 1983-2001   Трансформаторы разделительные - ГОСТ 30030-93 »
