Начало >> Книги >> ГОСТ >> Трансформаторы разделительные - ГОСТ 30030-93
Сопротивление изоляции и электрическая прочность - Трансформаторы разделительные - ГОСТ 30030-93
Общие технические требования
Маркировка
Регулирование напряжения питания
Нагрев
Короткое замыкание и защита от перегрузки
Механическая прочность
Влагостойкость
Конструкция
Комплектующие изделия
Присоединение к источнику питания
Зажимы для внешних проводов
Заземление
Винты и соединения
Пути утечки тока, воздушные зазоры
Теплостойкость, огнестойкость
Стойкость к коррозии
Производственные испытания
Примеры конструкции обмоток трансформаторов
Примеры точек приложения испытательного напряжения
Измерение путей утечки тока и воздушных зазоров
Примеры точек измерения путей утечки тока и зазоров
Дополнительные требования
Дополнительные требования к безопасным разделительным трансформаторам
17 Сопротивление изоляции и электрическая прочность
17.1 Сопротивление изоляции и электрическая прочность трансформаторов должны быть достаточными.
Достаточность значений этих величин проверяют испытаниями по 17.2 – 17.4, которые проводят сразу же после испытания по 16.2 в камере влажности или в помещении, в котором образец был доведен до заданной температуры, после установки на место деталей, которые ранее могли быть сняты.
17.2 Сопротивление изоляции измеряют при напряжении постоянного тока приблизительно 500 В через 1 мин после приложения напряжения.
Сопротивление изоляции должно быть не меньше указанного в таблице 5.
Таблица 5 – Значения сопротивления изоляции
Изоляция, подлежащая испытанию
Сопротивление изоляции, МОм
Между токоведущими частями и корпусом:
Между токоведущими частями и металлическими частями трансформаторов класса II, которые отделены от токоведущих частей только основной изоляцией
- для основной изоляции
- для усиленной изоляции
7
Между первичной и вторичной обмотками
Между каждой первичной обмоткой и всеми другими, соединенными вместе первичными обмотками
Между металлическими частями трансформаторов класса II, которые отделены от токоведущих частей только основной изоляцией и корпусом
Между каждой вторичной обмоткой и всеми другими, соединенными вместе вторичными обмотками
Между двумя листами металлической фольги, прикладываемой к внутренней и внешней поверхностям оболочек из изоляционного материала
17.3 Сразу же после испытания по 17.2 изоляцию испытывают в течение 1 мин напряжением практически синусоидальной формы при номинальной частоте. Значение испытательного напряжения и точки его приложения приведены в таблице 6.
Таблица 6 – Испытательные напряжения
Точки приложения испытательного напряжения
Рабочее напряжение, B*
≤ 50
150
250
440
690
1000
1 Между токоведущими частями первичных цепей и токоведущими частями вторичных цепей**
500
2000
3500
4200
5000
5500
2 Через основную или дополнительную изоляцию между:
а) токоведущими частями, которые имеют или могут иметь различную полярность (например при срабатывании плавкого предохранителя);
b) токоведушими частями и корпусом, если предполагается подключение к защитному заземлению;
с) доступными металлическими частями и металлическим стержнем одинакового диаметра с соединительным шнуром или гибким кабелем (или металлической фольгой, обернутой вокруг шнура или кабеля), вставленным внутрь входных втулок из изоляционного материала, защитных устройств
250
1000
1750
2100
2500
2750
3 Через усиленную изоляцию между корпусом и токоведущими частями
500
2000
3500
4200
5000
5500
* Значения испытательного напряжения для промежуточных значений рабочего напряжения находят путем интерполяции между значениями, приведенными в таблице.
** Эти требования не относятся к цепям, разделенным заземленным металлическим экраном, как описано в 8.6.1.
Первоначально прикладывают не более половины указанного напряжения, затем его быстро повышают до полного значения.
В течение испытания не должно возникнуть никакого перекрытия или пробоя. При этом коронные разряды и подобные явления не учитываются. Рисунки, показывающие примеры точек приложения испытательных напряжений, приведены в приложении IC.
Примечания
1 Высоковольтный трансформатор, используемый при испытании, должен обеспечить в цепи питания ток, по меньшей мере, 200 мА при закороченных вторичных, выводах. Размыкающее устройство от перегрузок в цепи не должно срабатывать при токе менее 100 мА. Вольтметр, применяемый для измерения действующего значения испытательного напряжения, должен быть класса 2,5 согласно ГОСТ 8711.
2 Особое внимание при испытании нужно обратить на то, чтобы напряжение, приложенное между первичными и вторичными цепями, не перегружало другие участки изоляции. Если изготовитель указал, что между вторичной и первичной обмотками существует система двойной изоляции (от первичной обмотки к сердечнику и от сердечника к вторичной обмотке), то каждая изоляция Подвергается испытаниям отдельно. Испытательное напряжение указано в п. 2 таблицы 6. Такое же напряжение прикладывается к двойной изоляции между первичной цепью и корпусом.
3 Для трансформаторов класса II как с усиленной, так и двойной изоляцией следует учитывать, чтобы прикладываемое к усиленной изоляции напряжение не перегружало основную или дополнительную изоляцию.
17.4 После испытания по 17.3 одна первичная обмотка подключается к напряжению, равному двойному номинальному первичному напряжению при удвоенной номинальной частоте, и выдерживается в течение 5 мин. При этом к трансформатору никакая нагрузка не подключена.
Если необходимо, может быть применена более высокая испытательная частота, при этом продолжительность периода питания в минутах будет равна 10-кратной номинальной частоте, деленной на частоту испытания, но не менее 2 мин.
Во время испытания не должно быть никакого пробоя изоляции между витками обмотки, между первичной и вторичной обмотками, между соседними первичными или вторичными обмотками или между обмотками и железным сердечником.
« Трансформаторы напряжения измерительные лабораторные - ГОСТ 23625-2001   Трансформаторы силовые - ГОСТ 11677-85 »
