25 Пути утечки тока, воздушные зазоры и расстояния по изоляции
Пути утечки и воздушные зазоры не должны быть меньше значений, указанных в таблице 15.
Пути утечки и воздушные зазоры измеряют при максимальных и минимальных размерах проводов, как определено в таблице 9.
Примечания
1 В приложении ID приведены схемы, на которых показаны методы измерения путей утечки и воздушных зазоров.
2 В приложении IЕ приведены схемы, на которых показано несколько примеров выбора точек измерения путей утечки и воздушных зазоров.
Таблица 15 – Пути утечки (cr), воздушные зазоры (сl) и расстояния через изоляцию, мм, (NР – среднее загрязнение; SР – сильное загрязнение)
| Тип изоляции | Измерение | Рабочее напряжение, В** | ||||||||||||||
через эмаль обмотки* | иначе чем через эмаль обмотки | ≤ 50 | 150 | 250 | 440 | 690 | 1000 | ||||||||||
NP | SP | NP | SP | cl | cr | cl | cr | cl | cr | cl | cr | cl | cr | cl | cr | ||
1. Изоляция между первичными и вторичными цепями | а) Пути утечки и воздушные зазоры между токоведущими частями первичных цепей и токоведущими частями вторичных цепей*** |
| Х |
| 1,5 | 1,5 | 4,0 | 4,0 | 6,0 | 6,0 | 8,0 | 8,0 | 10 | 10 | 11 | 11 |
| Х | 1,5 | 2,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 9,7 | 10 | 13,2 | 11 | 15,4 | ||
Х |
| 1,0 | 1,2 | 2,7 | 3,2 | 4,0 | 4,8 | 5,4 | 6,4 | 6,6 | 8,0 | 7,4 | 8,8 | ||
| Х |
| 1,0 | 1,6 | 2,7 | 4,0 | 4,0 | 5,2 | 5,4 | 7,8 | 6,6 | 10,6 | 7,4 | 12,4 | ||
b) Пути утечки и воздушные зазоры между первичными и вторичными зажимами для подсоединения внешних проводов, соединительных шнуров и кабелей | Х | Х | Х | Х | 25 | 25 | 25 | 25 | 30 | 35 | |||||||
с) Расстояния через изоляцию между первичными и вторичными цепями (для чисел в скобках см. Примечание 2) | Х | Х | Х | Х | 0,2 (0,1) | 0,5(0,15) | 1,0(0,3) | 1,3(0,35) | 1,5(0,4) | 2,0(0,5) | |||||||
2. Изоляция между соседними первичными цепями или изоляция между соседними вторичными цепями (см. Примечание 3) | Пути утечки и воздушные зазоры |
| Х | Х | 0,5 | 0,9 | 1,0 | 1,5 | 1,5 | 2,0 | 2,0 | 2,5 | 2,5 | 3,0 | 3,0 | 3,5 |
Х | Х |
| 0,5 | 0,5 | 0,7 | 1,0 | 1,0 | 1,4 | 1,4 | 1,7 | 1,7 | 2,0 | 2,0 | 2,4 | ||
3. Пути утечки и воздушные зазоры между зажимами для | а) Ток до 6 А включ. | Х | Х | Х | Х | 3,0 | 4,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | ||||||
b) Ток св. 6 А до 16 А включ. | Х | Х | Х | Х | 5,0 | 7,0 | 10,0 | 12,0 | 14,0 | 16,0 | |||||||
c) Ток св. 16 А | Х | Х | Х | Х | 10,0 | 12,0 | 14,0 | 16,0 | 18,0 | 20,0 | |||||||
4. Основная или дополнительная изоляция | Между: |
| Х |
| 0,8 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 5,5 | 5,5 |
b) токоведущими частями и корпусом, если предусматривается подключение ее к защитному заземлению*4 |
| Х | 0,8 | 1,0 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,9 | 5,0 | 6,6 | 5,5 | 7,7 | |
c) доступными металлическими частями и металлическим стержнем, диаметр которого равен диаметру соединительного шнура или гибкого кабеля (или металлической фольгой, обернутой вокруг шнура или кабеля) проходящим внутри вводов, защитных устройств, приспособлений для разгрузки концов соединительных проводов от механического напряжения и скручивания и подобных приспособлений | Х |
| 0,5 | 1,0 | 1,4 | 1,6 | 2,0 | 2,4 | 2,7 | 3,2 | 3,3 | 4,0 | 3,7 | 4,4 | |
| Х |
| 0,5 | 1,0 | 1,4 | 2,0 | 2,0 | 2,6 | 2,7 | 3,9 | 3,3 | 5,8 | 3,7 | 6,2 | ||
______________ |
5. Усиленная изоляция | Между корпусом и токоведущими частями |
| Х |
| 1,5 | 1,5 | 4,0 | 4,0 | 6,0 | 6,0 | 8,0 | 8,0 | 10,0 | 10,0 | 11,0 | 11,0 |
| Х | 1,5 | 2,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 9,8 | 10,0 | 13,2 | 11,0 | 15,4 | ||
X |
| Х |
6. Расстояние через изоляцию (исключая изоляцию между первичной и вторичной цепями (см. п. 1с) | а) Между металлическими частями, отделенными дополнительной изоляцией | Х | Х | Х | Х | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,5 | ||||||
b) Между металлическими частями, отделенными усиленной изоляцией | X | X | Х | Х | 0,7 | 0,8 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | |||||||
с) Через дополнительную изоляцию в местах, где нет металлических частей, прилегающих к одной из поверхностей | Х | X | Х | Х | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 0,9 | |||||||
d) Через усиленную изоляцию в местах, где нет металлических частей, прилегающих к одной из поверхностей | X | X | Х | X | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,5 | |||||||
*) Измерение через эмаль обмоточного провода, если он соответствует классу I ГОСТ 21428 |
Примечания к таблице 15:
1 Для печатной схемы значения величин, создающих опасность повреждения с точки зрения настоящего стандарта, должны быть такими же, как указаны в данной таблице для токоведущих частей. Когда печатные схемы используются только для рабочих целей, можно принять значения для основной изоляции (кривая А), приведенные в ГОСТ 12.2.006.
2 Расстояния через изоляцию, приведенные в скобках в 1с настоящей таблицы, могут применяться при условии, что изоляция имеет форму тонкого листа и состоит, по меньшей мере, из 3 слоев.
Если применяется зазубренная лента, то могут потребоваться дополнительные слои (см. 8.6).
Меньшие значения расстояний через изоляцию могут применяться, если испытание по 13.3 покажет, что материалы имеют достаточную механическую прочность и стойкость к старению.
Для трансформаторов с номинальной выходной мощностью свыше 100 В·А применяют значения, указанные в скобках.
Для трансформаторов с номинальной выходной мощностью от 25 до 100 В·А включительно значения в скобках могут быть уменьшены до 2/3 указанных в таблице.
Для трансформаторов с номинальной выходной мощностью менее 25 В·А значения в скобках могут быть уменьшены до 1/3 указанных в таблице.
3 Эти значения не применяются внутри отдельной обмотки или между группами обмоток, предназначенных для соединения друг с другом; однако они обязательно применяются, если обмотки предназначены для последовательного или параллельного подключения (например для подведенных напряжений 110 В/220 В).
4 Если загрязнение создает высокую и устойчивую проводимость, вызванную, например, проводящей пылью, или дождем, или снегом, то пути утечки и воздушные зазоры должны быть увеличены дополнительно по сравнению с приведенными для сильного загрязнения. При этом минимальный воздушный зазор составляет 1,6 мм и значение X, приведенное в приложении ID и равное 4 мм.
5 Обмотки, которые герметизируют с помощью пропитки или покрывают клейкой лентой, сцепляемой с фланцами каркаса катушки, рассматривают как не имеющие путей утечки и воздушных зазоров в этих местах.
6 Требование к расстояниям через изоляцию не означает, что требуемое расстояние должно быть только по толщине твердой изоляции; оно может состоять из толщины твердой изоляции, увеличенной на один или несколько воздушных зазоров.
