Начало >> Книги >> ГОСТ >> Трансформаторы разделительные - ГОСТ 30030-93
Производственные испытания - Трансформаторы разделительные - ГОСТ 30030-93
Общие технические требования
Маркировка
Регулирование напряжения питания
Нагрев
Короткое замыкание и защита от перегрузки
Механическая прочность
Влагостойкость
Сопротивление изоляции и электрическая прочность
Конструкция
Комплектующие изделия
Присоединение к источнику питания
Зажимы для внешних проводов
Заземление
Винты и соединения
Пути утечки тока, воздушные зазоры
Теплостойкость, огнестойкость
Стойкость к коррозии
Примеры конструкции обмоток трансформаторов
Примеры точек приложения испытательного напряжения
Измерение путей утечки тока и воздушных зазоров
Примеры точек измерения путей утечки тока и зазоров
Дополнительные требования
Дополнительные требования к безопасным разделительным трансформаторам
ПРИЛОЖЕНИЕ IА
(обязательное)
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ИСПЫТАНИЯ
(ПРИЕМО-СДАТОЧНЫЕ)
Испытания, указанные в данном приложении, предназначены для обнаружения, с точки зрения безопасности, неприемлемых дефектов материалов или изготовления. Эти испытания должны проводиться изготовителем на каждом трансформаторе после его изготовления с целью недопущения ухудшения характеристик и надежности трансформатора.
По усмотрению изготовителя возможно проведение дополнительных испытаний с тем, чтобы гарантировать, что каждый трансформатор соответствует тем образцам, которые выдержали испытания, установленные в настоящем стандарте.
Изготовитель может применять любую процедуру испытания, которая лучше подходит к условиям его производства, и может проводить испытания на соответствующей стадии в процессе изготовления при условии возможности подтверждения, что трансформаторы, выдерживающие эти испытания, обеспечивают такую же степень безопасности, как и трансформаторы, которые выдерживают испытания, приведенные в данном приложении.
А Испытание на непрерывность заземления
Для трансформаторов класса I между заземляющим зажимом и каждой доступной металлической частью, которая с целью безопасности должна быть заземлена, от источника с напряжением холостого хода, не превышающим 12 В, пропускают ток не менее 10 А.
Во время этого испытания между заземляющим зажимом и соответствующей доступной металлической частью не должно быть никакого прерывания соединений или заметного уменьшения тока.
В Проверка вторичного напряжения холостого хода
Вторичное напряжение холостого хода должно соответствовать требованиям раздела 11.
С Испытание на электрическую прочность
Это испытание проводят в соответствии с 17.3, но при комнатной температуре и без испытания на влажность по 16.2.
Для трансформаторов мощностью до 1000 В·А включительно испытательное напряжение прикладывается только на 2 с.
Первоначально прикладывают не более половины предписанного напряжения, затем его быстро повышают до полного значения.
Испытания проводят между:
1) токоведущими частями первичных цепей и доступными токопроводящими частями трансформатора;
2) первичными и вторичными цепями.
Во время испытания не должно возникать повреждений и никакого пробоя.
D Проверка установки защитных устройств
Проверяют, чтобы неправильный монтаж защитного устройства в трансформаторе не препятствовал его работе.
« Трансформаторы напряжения измерительные лабораторные - ГОСТ 23625-2001   Трансформаторы силовые - ГОСТ 11677-85 »
