Начало >> Книги >> ГОСТ >> Трансформаторы разделительные - ГОСТ 30030-93
Примеры конструкции обмоток трансформаторов - Трансформаторы разделительные - ГОСТ 30030-93
Общие технические требования
Маркировка
Регулирование напряжения питания
Нагрев
Короткое замыкание и защита от перегрузки
Механическая прочность
Влагостойкость
Сопротивление изоляции и электрическая прочность
Конструкция
Комплектующие изделия
Присоединение к источнику питания
Зажимы для внешних проводов
Заземление
Винты и соединения
Пути утечки тока, воздушные зазоры
Теплостойкость, огнестойкость
Стойкость к коррозии
Производственные испытания
Примеры точек приложения испытательного напряжения
Измерение путей утечки тока и воздушных зазоров
Примеры точек измерения путей утечки тока и зазоров
Дополнительные требования
Дополнительные требования к безопасным разделительным трансформаторам
ПРИЛОЖЕНИЕ IВ
(обязательное)
ПРИМЕРЫ КОНСТРУКЦИИ ОБМОТОК ТРАНСФОРМАТОРОВ
I Каркасы катушек
1.1 Каркасы для концентрических обмоток
Трубчатый каркас
Трубчатый каркас
Одинарный каркас
Одинарный каркас
Двойной и более каркас
Каркас с дистанционной прокладкой
1.2 Каркасы для обмоток, расположенных рядом
Трубчатый каркас
Одинарный каркас
1 – трубка толщиной, указанной для дополнительной изоляции, или не менее трех слоев ленты-(см. раздел 25); 2 – формованная часть толщиной, указанной для дополнительной изоляции (см. раздел 25); 3 – изоляционная вставка (прокладка); 4 – дистанционная прокладка (например четыре прокладки)
II Обмотки
II.1 Без экрана
Обмотки без экрана
r – одна деталь заданной толщины не менее 3 слоев
Обмотки
r – одна деталь заданной толщины плюс липкая изоляционная лента или изоляционная прокладка, или не менее 3 слоев ленты плюс, например, липкая изоляционная лента или не менее 4 слоев зубчатой ленты
Первичная или вторичная обмотка, обернутая изоляционным материалом
Первичная или вторичная обмотки, обернутые изоляционным материалом
(без воздушного зазора)
Первичная или вторичная обмотки полностью заключены в корпус
(нет зазоров и путей утечки)
1 – последний виток обмотки, удерживаемой определенным способом, например, липкой связующей лентой или связующим веществом; 2 – липкая изоляционная лента (без зазора);
3 – изоляционная прокладка; 4 – зубчатая изоляция; 5 - компаунд
II.2 С экраном
                  обмотки трансформатора с экраном
1 – клейкая связующая лента; 2 – экран; 3 - заземление
Сокращения, используемые в приложении IB:
cr – путь утечки; cl – воздушный зазор; b – основная изоляция; s – дополнительная изоляция; r – усиленная изоляция; Р – первичная обмотка; S – вторичная обмотка.
« Трансформаторы напряжения измерительные лабораторные - ГОСТ 23625-2001   Трансформаторы силовые - ГОСТ 11677-85 »
