Начало >> Книги >> ГОСТ >> Трансформаторы разделительные - ГОСТ 30030-93
Примеры точек измерения путей утечки тока и зазоров - Трансформаторы разделительные - ГОСТ 30030-93
Общие технические требования
Маркировка
Регулирование напряжения питания
Нагрев
Короткое замыкание и защита от перегрузки
Механическая прочность
Влагостойкость
Сопротивление изоляции и электрическая прочность
Конструкция
Комплектующие изделия
Присоединение к источнику питания
Зажимы для внешних проводов
Заземление
Винты и соединения
Пути утечки тока, воздушные зазоры
Теплостойкость, огнестойкость
Стойкость к коррозии
Производственные испытания
Примеры конструкции обмоток трансформаторов
Примеры точек приложения испытательного напряжения
Измерение путей утечки тока и воздушных зазоров
Дополнительные требования
Дополнительные требования к безопасным разделительным трансформаторам
ПРИЛОЖЕНИЕ 1Е
(обязательное)
ПРИМЕРЫ ТОЧЕК ИЗМЕРЕНИЯ ПУТЕЙ УТЕЧКИ ТОКА И ЗАЗОРОВ
Пример 1
Конструкция трансформатора класса I
точки измерения путей утечки тока и зазоров
i) сердечник, подсоединенный к корпусу
ii) сердечник, изолированный от корпуса
Пример 2
Конструкция трансформатора класса I с заземленным металлическим экраном
________________
* Для разделительных трансформаторов см. часть 2, разд. 1, п. 8.2
** Для стационарных трансформаторов, кроме разделительных, 4b и 1a не измеряют.
Пример 3
Конструкция трансформатора класса II с металлической оболочкой
i) сердечник, подключенный к корпусу
Пример 4
Конструкция трансформатора класса II с оболочкой из изолированного материала
1 – первичная 1; 2 – первичная 2,3 – вторичная 1; 4– вторичная 2; 5 – сердечник; 6 – экран
Примечание – Числа в кружках обозначают соответствующие пункты таблицы 15. Могут быть применены другие системы конструкции и схемы.
« Трансформаторы напряжения измерительные лабораторные - ГОСТ 23625-2001   Трансформаторы силовые - ГОСТ 11677-85 »
