Начало >> Книги >> ГОСТ >> Трансформаторы разделительные - ГОСТ 30030-93
Дополнительные требования к безопасным разделительным трансформаторам - Трансформаторы разделительные - ГОСТ 30030-93
Общие технические требования
Маркировка
Регулирование напряжения питания
Нагрев
Короткое замыкание и защита от перегрузки
Механическая прочность
Влагостойкость
Сопротивление изоляции и электрическая прочность
Конструкция
Комплектующие изделия
Присоединение к источнику питания
Зажимы для внешних проводов
Заземление
Винты и соединения
Пути утечки тока, воздушные зазоры
Теплостойкость, огнестойкость
Стойкость к коррозии
Производственные испытания
Примеры конструкции обмоток трансформаторов
Примеры точек приложения испытательного напряжения
Измерение путей утечки тока и воздушных зазоров
Примеры точек измерения путей утечки тока и зазоров
ЧАСТЬ III ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНЫМ РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫМ ТРАНСФОРМАТОРАМ
В настоящей части приведены дополнительные требования, предъявляемые к безопасным разделительным трансформаторам, которые должны применяться совместно с I частью настоящего стандарта.
Часть III состоит из следующих глав.
Глава 1 Безопасные разделительные трансформаторы общего назначения.
Глава 2 Трансформаторы для игрушек.
Глава 3 Трансформаторы для электрических звонков.
Глава 4 Трансформаторы для светильников класса III с лампами накаливания.
Глава 5 Безопасные разделительные трансформаторы для медицинских приборов (находится на рассмотрении).
Настоящая часть III устанавливает нормы, правила и методы испытаний, которые дополняют, изменяют или исключают соответствующие разделы или пункты части I.
Номера пунктов или чертежей, которые дополняют соответствующие пункты и чертежи части I, начинаются с номера 101, приложение включает номер части III, раздела (1, 2 и т.д.) и букву в алфавитном порядке (А, В и т.д.).
1 Область применения
Область применения – по I части настоящего стандарта.
2 Определения
Определения – по I части настоящего стандарта.
3 Общие требования
Общие требования – по I части настоящего стандарта.
4 Общие условия испытаний
Общие условия испытаний – по I части настоящего стандарта.
5 Номинальные величины
Номинальные величины – по I части настоящего стандарта со следующими дополнениями.
5.1 Номинальное вторичное напряжение не должно превышать 50 В переменного тока или 50 В пульсирующего постоянного тока.
Предпочтительные значения для вторичного номинального напряжения: 6, 12, 24 и 42 В переменного тока.
5.2 Номинальная выходная мощность не должна превышать 10 кВ·А для однофазных трансформаторов и 16 кВ·А для многофазных трансформаторов.
Предпочтительные значения номинальной выходной мощности:
- для однофазных трансформаторов: 25, 50, 63, 100, 160, 250, 400, 630, 1000, 1600, 2500, 4000, 6300, 10000 В·А;
- для многофазных трансформаторов: 630, 1000, 1600, 2500, 4000, 6300, 10000 и 16000 В·А.
6 Классификация
Классификация – по I части настоящего стандарта.
7 Маркировка
Маркировка – по I части настоящего стандарта со следующим дополнением.
7.1 Дополнение к пункту
Безопасные разделительные трансформаторы могут дополнительно иметь маркировку соответствующего символа.
Примечание – Рекомендуется на безопасных разделительных трансформаторах общего назначения маркировать их электрическую функцию для того, чтобы отличить их от разделительных трансформаторов общего назначения.
8 Защита от поражения электрическим током
Защита от поражения электрическим током – по I части настоящего стандарта.
9 Регулирование напряжения питания
Регулирование напряжения питания – по I части настоящего стандарта.
10 Вторичное напряжение и вторичный ток под нагрузкой
Вторичное напряжение и вторичный ток под нагрузкой – по I части настоящего стандарта.
11 Вторичное напряжение холостого хода
Вторичное напряжение холостого хода – по I части настоящего стандарта со следующими дополнениями.
11.1 Вторичное напряжение холостого хода не должно превышать 50 В переменного тока или 50 В пульсирующего постоянного тока, даже если независимые вторичные обмотки, которые предназначены для последовательного соединения, соединены последовательно.
11.2 Не должно быть значительной разницы между вторичными напряжениями при холостом ходе и номинальной выходной мощности.
Соответствие требованиям 11.1 и 11.2 проверяют измерением вторичного напряжения при холостом ходе.
Разность между измеренным вторичным напряжением холостого хода и вторичным напряжением, измеренным при испытании по разд. 10, выраженная в процентах относительно последнего, не должна превышать значения, указанного в таблице III.Iа.
Таблица III.Iа – Вторичные напряжения холостого хода при номинальной выходной мощности
Тип трансформатора
Разность между вторичными напряжениями холостого хода и напряжением при номин. мощности, %
Тип трансформатора
Трансформаторы, безусловно стойкие к короткому замыканию:
Другие трансформаторы:
До 63 В·А включ.
До 10 В·А включ.
Св. 63  «  630 В·А    «
Св. 10   «  25  В·А    «
  «  630 В·А
«    25   «  63  В·А    «
«    63   « 250 В·А    «
15
«   250  « 630 В·А    «
«   630  В·А
Для трансформаторов с вторичной обмоткой, имеющей несколько ответвлений, или с несколькими вторичными обмотками, которые не маркируются, вторичное напряжение холостого хода измеряют для самого высокого напряжения регулирующего устройства.
12 Напряжение короткого замыкания
Напряжение короткого замыкания – по I части настоящего стандарта.
13 Нагрев
Нагрев – по I части настоящего стандарта.
14 Короткое замыкание и защита от перегрузки
Короткое замыкание и защита от перегрузки – по I части настоящего стандарта.
15 Механическая прочность
Механическая прочность – по I части настоящего стандарта.
16 Влагостойкость
Влагостойкость – по I части настоящего стандарта.
17 Сопротивление изоляции и электрическая прочность
Сопротивление изоляции и электрическая прочность – по I части настоящего стандарта.
18 Конструкция
Конструкция – по I части настоящего стандарта.
19 Комплектующие изделия
Комплектующие изделия – по I части настоящего стандарта.
20 Внутренняя проводка
Внутренняя проводка – по I части настоящего стандарта.
21 Присоединение к источнику питания и внешние гибкие кабели и шнуры
Присоединение к источнику питания и внешние гибкие кабели и шнуры – по I части настоящего стандарта со следующими дополнениями.
21.4 Дополнение к пункту
Соединительные питающие провода трансформаторов со степенью защиты IPX0 должны быть не легче, чем гибкие шнуры в обычной прочной резиновой оболочке (типа ПРС по ГОСТ 7399) или гибкие шнуры в обычной поливинилхлоридной оболочке (типа ПВСП по ГОСТ 7399).
Силовые питающие провода трансформаторов со степенью защиты, кроме IPX0, должны быть не легче, чем шнуры в обычной полихлоропреновой оболочке (типа ПРМ по ГОСТ 7399).
21.7 Дополнение к пункту
Допускаются все типы креплений.
22 Зажимы для внешних проводов
Зажимы для внешних проводов – по I части настоящего стандарта.
23 Заземление
Заземление – по I части настоящего стандарта.
24 Винты и соединения
Винты и соединения – по I части настоящего стандарта.
25 Пути утечки тока, воздушные зазоры и расстояния по изоляции
Пути утечки тока, воздушные зазоры и расстояния по изоляции – по I части настоящего стандарта.
26 Теплостойкость, огнестойкость и стойкость к образованию токоведущих мостиков
Теплостойкость, огнестойкость и стойкость к образованию токоведущих мостиков – по I части настоящего стандарта.
27 Стойкость к коррозии
Стойкость к коррозии – по I части настоящего стандарта.
2 Определения
Определения – по I части настоящего стандарта со следующим дополнением.
2.101 Трансформатор для игрушек – это безопасный разделительный трансформатор, предназначенный для питания игрушек, функционирующих при безопасном сверхнизком напряжении.
3 Общие требования
5.1 Номинальное вторичное напряжение не должно превышать 24 В переменного тока или 24 В пульсирующего постоянного тока.
5.2 Номинальная выходная мощность не должна превышать 200 В·А или 200 Вт.
5.3 Номинальное первичное напряжение не должно превышать 250 В.
6 Классификация
7 Маркировка
Маркировка – по I части настоящего стандарта со следующими дополнениями.
Трансформаторы для игрушек должны быть промаркированы соответствующим символом.
7.9 Дополнение к пункту
Кроме того, для трансформаторов для игрушек должен применяться символ
Защита от поражения электрическим током – по I части настоящего стандарта со следующим дополнением.
8.1 Дополнение к пункту
К токоведущим частям первичной цепи или к металлическим частям, отделенным от токоведущих частей только основной изоляцией, не должно быть доступа даже после удаления крышек и т.д., которые могут быть сняты с помощью обычных инструментов, таких как плоскогубцы или отвертки.
Регулирование напряжения питания – по I части настоящего стандарта со следующим дополнением.
Трансформаторы для игрушек должны иметь только одно номинальное напряжение питания.
Вторичное напряжение и вторичный ток под нагрузкой – по I части настоящего стандарта со следующим дополнением.
10.1 Дополнение к пункту
Когда трансформатор подключают к номинальному напряжению питания номинальной частоты и нагружают полным сопротивлением, которое обеспечивает номинальную частоту и номинальное вторичное напряжение для переменного тока при номинальном коэффициенте мощности, вторичное напряжение не должно отличаться от номинального значения более чем на 10 % для переменного тока или 15 % для постоянного тока. Это требование распространяется на все вторичные обмотки и их ответвления.
11.1 Вторичное напряжение холостого хода не должно превышать 33 В переменного тока или 33 В пульсирующего постоянного тока, даже, если независимые вторичные обмотки соединены последовательно.
11.2 Не должно быть значительной разницы между вторичными напряжениями при холостом ходе и при номинальной выходной мощности.
Разность между измеренным вторичным напряжением холостого хода и вторичным напряжением, измеренным при напряжении по разделу 10, выраженная в процентах относительно последнего, не должна превышать значения, указанного в таблице III.2а.
Таблица Ш.2а – Вторичные напряжения при холостом ходе и при номинальной выходной мощности
Тип трансформатора
Разность между вторичными напряжениями переменного или постоянного тока при холостом ходе и при номинальной выходной мощности, %
Для всех видов трансформаторов:
до 63 В·А включ.
св. 63 до 200 В·А включ.
80
Для трансформаторов с регуляторами регулирующее устройство при измерении должно быть установлено на самое высокое напряжение.
13 Нагрев
Короткое замыкание и защита от перегрузки – по I части настоящего стандарта со следующими дополнениями.
14.1 Дополнение к пункту
Трансформаторы для игрушек должны быть или стойкими к короткому замыканию, или безопасной конструкции. Трансформаторы, стойкие к короткому замыканию, должны выдерживать перегрузки, которые могут возникать при обычной эксплуатации. Они не должны содержать предохранителей.
Если ток короткого замыкания превышает 20 А, то в первичную цепь должно быть встроено размыкающее устройство от перегрузок тока без повторного автоматического включения.
14.3 Дополнение к пункту
Трансформаторы для игрушек с током короткого замыкания, превышающим 20 А, подключают к первичному номинальному напряжению в холодном состоянии, а вторичные цепи замыкают накоротко.
Если у трансформатора несколько вторичных цепей, то при необходимости их закорачивают по очереди.
Размыкающее устройство от перегрузок должно срабатывать в течение 1 с.
14.5.2 Дополнение к пункту
Для безопасных разделительных трансформаторов для игрушек превышение температуры любой точки оболочки трансформатора, к которой можно прикоснуться стандартным испытательным пальцем, не должно быть более 75 °С.
Механическая прочность – по I части настоящего стандарта со следующим дополнением.
15.101 Трансформаторы для игрушек дополнительно подвергают следующему испытанию.
Трансформатор подвергают испытанию на удар, при котором его ударяют о стальной прямоугольник, прикрепленный к прочной кирпичной, каменной, бетонной или подобной стене, как показано на рисунке 13.
Прямоугольник размером 40х40х5 мм с закругленными выступами радиусом 5 мм монтируют к стене или, если необходимо, к стальной опорной колодке, которая в свою очередь укреплена на стене.
Трансформатор подвешивают за соединительный шнур или гибкий кабель так, чтобы он опирался на выступ прямоугольника; точка подвешивания шнура находится на 1 м выше выступа прямоугольника в плоскости, перпендикулярной к стене, на высоту 40 см.
Трансформатор опускают на прямоугольник. Для прямоугольных и других трансформаторов наносят по одному удару по каждой из четырех сторон и по каждому из четырех углов.
Стальная опорная колодка необходима только в том случае, если форма трансформатора такова, что без нее трансформатор не ударится о прямоугольник.
Кроме того, трансформатор, подвешенный на своем гибком кабеле или шнуре, свободно опускают с высоты 40 см на стальную пластину толщиной не менее 5 мм, расположенную на ровном бетонном основании.
После испытания трансформатор не должен иметь никаких повреждений в пределах требований настоящего стандарта. В частности, токоведущие части не должны стать доступными.
16 Влагостойкость
18 Конструкция
Конструкция – по I части настоящего стандарта со следующими дополнениями.
18.1 Дополнение к пункту
Трансформаторы для игрушек должны быть класса II.
18.12 Дополнение к пункту
Трансформаторы для игрушек должны иметь степень защиты IP40 или выше, за исключением выходных зажимов.
Переносные трансформаторы для игрушек должны иметь степень защиты IP44 или выше.
Трансформаторы для игрушек, предназначенные для наружного использования, должны иметь степень защиты IP67 или выше.
Соответствие проверяют испытаниями по ГОСТ 14254.
18.101 Трансформаторы с зажимами для переменного тока во вторичной цепи, подключение к сети которых предусмотрено с помощью соединительных шнуров или гибких кабелей со штепсельными вилками, предназначенными для ввода в закрепленную розетку, должны быть сконструированы так, чтобы когда вторичные цепи двух или более трансформаторов соединяются вместе, и одна вилка подключается к сети, а другие не включаются в сеть, напряжение между неизолированными штырями этих последних вилок не должно превышать 33 В переменного тока.
Соответствие проверяют измерением напряжения между штырями штепсельной вилки.
Если требование о том, чтобы напряжение между неизолированными штырями вилки не превышало 33 В переменного тока, не может быть удовлетворено, прямо на трансформаторе или в инструкции, поставляемой с трансформатором, должна быть произведена предупреждающая запись на официальном(ых) языке(ах) той страны, в которую запланировано продать этот трансформатор.
Примечание– В качестве примера приводится следующий текст: «Предупреждение: выходные зажимы двух и более трансформаторов не должны подключаться к цепям, которые могут случайно соединиться между собой.»
Комплектующие изделия – по I части настоящего стандарта со следующими дополнениями.
19.4 Дополнение к пункту
Для ограничителей температуры без повторного автоматического включения и для размыкающих устройств от перегрузок без повторного автоматического включения число циклов срабатывания возрастает до 1000.
19.101 Термовыключатели без самовозврата и размыкающие устройства от перегрузок без повторного автоматического включения должны иметь свободное выключение и обеспечивать возможность повторного включения без снятия крышек.
Соответствие проверяют замыканием накоротко вторичных зажимов, при этом трансформатор подсоединяют к номинальному первичному напряжению до тех пор, пока сработает устройство. Если трансформатор снабжен несколькими наборами зажимов, то каждый из них следует проверять по очереди.
Должна быть исключена возможность удерживать термовыключатель или размыкающее устройство от перегрузок в положении “включено” путем нажатия на элемент повторного включения.
При устранении короткого замыкания должна быть обеспечена возможность после охлаждения, если необходимо, установить прибор в положение “включено”, не снимая крышки.
19.102 Устройства управления, если такие имеются, должны находиться во вторичной цепи и должны работать надежно.
Соответствие проверяют осмотром и соответствующим испытанием.
Производят 5000 срабатываний устройства управления, причем каждый раз от одного крайнего значения диапазона до другого с постоянной скоростью приблизительно 30 отдельных движений в минуту. При этом трансформатор подсоединяют к номинальному первичному напряжению при номинальной вторичной нагрузке с коэффициентом мощности, равным единице. Во время испытания ток не должен прерываться, за исключением установки прибора по какой-либо причине в положение “выключено”.
После испытания превышение температуры обмоток не должно быть больше значений, указанных в 13.2, а первичный ток в режиме холостого хода не должен измениться в результате короткого замыкания между витками обмоток вторичной цепи.
Кроме того, ни одно электрическое соединение на любой части подвижного контакта не должно ослабнуть.
21 Присоединение к источнику питания, внешние гибкие кабели и шнуры
Присоединение к источнику питания, внешние гибкие кабели и шнуры – по I части настоящего стандарта со следующими дополнениями и изменениями.
Закрепленные питающие провода трансформаторов со степенью защиты IP40 должны быть не легче, чем гибкий шнур в обычной прочной резиновой оболочке (типа ПРС по ГОСТ 7399) или гибкий шнур в обычной поливинилхлоридной оболочке (типа ПВС и ПВСП по ГОСТ 7399).
Закрепленные питающие провода трансформаторов со степенью защиты больше, чем IP40, должны быть не легче, чем шнур в обычной полихлорпреновой оболочке (типа ПРМ по ГОСТ 7399).
21.5 Дополнение к пункту
Соединительный шнур или кабель трансформаторов для игрушек массой свыше 500 г без учета шнура или кабеля должен иметь площадь поперечного сечения не менее 1 мм2.
21.7 Замена пункта
Питающие провода можно монтировать к трансформатору креплениями типов Y и Z.
Крепления типов Х и М не допускаются.
23 Заземление
2 Определения
2.101 Трансформатор для электрических звонков – это стационарный однофазный безопасный разделительный трансформатор, предназначенный специально для домашних звонков и подобной сигнализации с подключением нагрузки на короткие периоды времени.
Примечание– Малая нагрузка (например для световых сигналов) может быть подключена постоянно.
3 Общие требования
Общие условия испытаний – по I части настоящего стандарта со следующим изменением.
4.10 Замена пункта
Трансформаторы для электрических звонков испытывают на нагрев по разделу 13 на открытом воздухе.
Номинальные величины – по I части настоящего стандарта со следующими дополнениями. 5.1 Номинальное вторичное напряжение не должно превышать 24 В переменного тока или 24 В пульсирующего постоянного тока.
Предпочтительные значения номинального вторичного напряжения:
8, 10, 12, 16, 24 В для переменного тока;
6, 12 В для постоянного тока.
5.2 Предпочтительные значения номинального вторичного тока: 0,5, 1, 1,5, 2 А.
5.4 Номинальная выходная мощность не должна превышать 100 В·А.
Соответствие 5.1, 5.3 и 5.4 проверяют осмотром маркировки.
6 Классификация
Классификация – по I части настоящего стандарта, кроме 6.4, со следующими изменениями и дополнениями.
6.2 Замена пункта
Трансформаторы для электрических звонков должны быть стойкими к короткому замыканию.
6.101 По способу установки:
- установка в распределительной коробке абонента;
- установка в звонке, зуммере;
- установка в месте, выбиваемом при монтаже, в выходной коробке или шкафу;
- скрытым монтажом;
- монтаж на поверхности.
7 Маркировка
Маркировка – по I части настоящего стандарта, кроме 7.8, со следующими дополнениями.
Трансформаторы для электрических звонков должны иметь соответствующий символ.
Кроме того, трансформаторы для электрических звонков должны иметь символ:
8.8 Должна быть обеспечена защита от случайного контакта с обмотками и токоведущими частями первичной цепи во время подсоединения проводов к вторичным зажимам.
Вторичное напряжение и вторичный ток под нагрузкой – по I части настоящего стандарта со следующим изменением.
10.1 Изменение к пункту
Изменить следующим образом:
второй абзац – 15 % вместо 10 %;
третий абзац – 15 % вместо 10 %;
четвертый абзац – 20 % вместо 15 %;
пятый абзац – 15 % вместо 5 %.
В седьмом абзаце заменить слова: “в установившемся режиме” на “через 2 мин после начала испытания”.
Примечание– Трансформатор для электрических звонков обычно находится не под нагрузкой. Вторичное напряжение под нагрузкой можно измерять через 2 мин, так как для данного типа трансформатора это представляет значительное время нагрузки.
11.1 Вторичное напряжение при холостом ходе не должно превышать 33 В переменного тока или 33 В пульсирующего постоянного тока. Если имеется несколько вторичных обмоток, предназначенных для последовательного соединения, то при их соединении вторичное напряжение холостого хода не должно превышать 33 В переменного тока или 33 В пульсирующего постоянного тока.
11.2 Разность между вторичным напряжением холостого хода и напряжением при номинальном вторичном токе (измеренном при испытании по разделу 10), выраженная в процентах относительно последнего, не должна превышать 100 %.
Соответствие требованиям 11.1 и 11.2 проверяют измерением напряжения холостого хода при комнатной температуре, когда трансформатор подключен к номинальному напряжению питания, при номинальной частоте.
13 Нагрев
Нагрев – по I части настоящего стандарта со следующим изменением.
13.2 Изменение к пункту
Первый абзац изложить в новой редакции:
“Превышения температур определяют при следующих условиях:
Для того чтобы обеспечить повторяемость измерений превышения температуры во время испытаний по данному пункту, трансформаторы для электрических звонков устанавливают без всяких дополнительных оболочек, которые могут потребоваться с целью правильного монтажа”;
четвертый абзац исключить;
шестой абзац заменить на:
“Чтобы провести испытание при циклических нагрузках, трансформатор при температуре окружающей среды подключают на номинальное первичное напряжение и нагружают номинальным вторичным током при номинальном коэффициенте мощности, а также (с помощью переключателя или подобных устройств) вторичным током, равным 20 % номинального вторичного тока. В дальнейшем никакие регулировки не производят, за исключением того, что напряжение сети повышают на 6 %. Трансформаторы для электрических звонков испытывают в течение 20 последовательных нагрузочных циклов, причем каждый цикл включает 1 мин при номинальном вторичном токе и 5 мин при 20 % номинального вторичного тока.
Превышения температур измеряют в конце последнего периода номинального вторичного тока. Затем номинальный вторичный ток уменьшают до 20 % начального значения и при достижении установившегося режима снова измеряют превышение температуры.”;
таблица 1. Примечание3 дополнить абзацем:
“Внешняя оболочка трансформатора для электрических звонков включает только те части, к которым можно прикоснуться стандартным испытательным пальцем, когда трансформатор установлен согласно 14.1.”;
дополнить Примечанием 5:
“5 Опора включает всю площадь фанерной панели, окрашенную полностью в матово-черный цвет, за исключением металлических частей монтажной системы (ограждений, выводных коробок)”.
14 Короткое замыкание и защита от перегрузок
Короткое замыкание и защита от перегрузок – по I части настоящего стандарта со следующим дополнением.
Ток короткого замыкания не должен превышать 10 А (чтобы исключить возможное повреждение проводов низковольтных сетей).
Если трансформатор содержит плавкий предохранитель с плавкой вставкой, предусмотренной для замены пользователем, то проводят соответствующие испытания по разделу 14, причем плавкую вставку заменяют перемычкой с пренебрежимо малым импедансом.
Девятый абзац изложить в новой редакции:
“Испытания проводят сразу же после испытаний по 13.2, но при напряжении питания, равном 1,06 номинального первичного напряжения, причем трансформатор должен быть правильно установлен в любой дополнительной оболочке, как указано изготовителем.
15.2 Дополнение к пункту
Ударное устройство должно быть отрегулировано так, чтобы энергия удара составляла (0,2±0,05) Н·м.
16 Влагостойкость
18 Конструкция
Конструкция – по I части настоящего стандарта со следующими изменениями и дополнениями.
18.1 Замена пункта
Трансформаторы для электрических звонков должны быть стационарными, сконструированными таким образом, чтобы все требования настоящего стандарта были удовлетворены при установке их одним из следующих способов.
1) Независимо от любого другого оборудования – например, прикрепленными к деревянной части двумя или более креплениями. Эти трансформаторы могут иметь вводные зажимы, а для некоторых типов – гибкие вводы.
2) Внутри корпуса звонков, будильников и зуммеров; в этом случае необходимая защита может обеспечиваться частями корпуса.
3) Внутри соответствующих монтажных коробок скрытого типа.
4) На внешней стороне соответствующих монтажных коробок с помощью зажимного приспособления, проходящего через отверстие, выбиваемое при монтаже.
5) Внутри распределительной коробки абонента на реечной системе.
18.13 Замена пункта
При правильной установке трансформаторы для электрических звонков должны быть или класса I, или класса II, степени защиты, по меньшей мере, IP20.
18.101 Для трансформаторов, которые устанавливают в распределительные коробки абонента, вторичные зажимы и другие части вторичной цепи должны быть сконструированы, расположены и защищены таким образом, чтобы, если какой-либо провод распределительной панели или подобный элемент выскользнет или выпадет из своего зажима или выводного устройства, то его неизолированный конец не мог войти в контакт с частями вторичной цепи.
Соответствие проверяют осмотром и, если необходимо, испытанием вручную.
Комплектующие изделия – по I части настоящего стандарта со следующими изменениями и дополнениями.
19.2 Замена пункта
Если в первичную цепь трансформатора для электрических звонков вмонтирован выключатель (позволяющий производить проверку системы питания от сети без отсоединения проводов от зажимов трансформатора), он должен иметь однополюсную конструкцию с микрозазором, не предусматривающую частые манипуляции.
Этот выключатель может быть подключен к любому полюсу.
Соответствие проверяют осмотром.
19.4 Замена пункта
Термовыключатели и размыкающие устройства от перегрузок должны иметь достаточную отключающую способность. Термовыключатели и размыкающие устройства без повторного автоматического включения должны быть со свободным выключением – т.е. автоматическому отключению устройства не должны препятствовать какая-либо регулировка или положение механизма повторного включения.
Соответствие проверяют следующим испытанием.
Для термовыключателей с самовозвратом:
первичную обмотку трансформатора для электрических звонков, снабженную термовыключателем с самовозвратом, подключают к напряжению, равному 1,06 номинального первичного напряжения, а вторичные зажимы замыкают накоротко и дают возможность трансформатору работать в течение 7 дн. При этом не должно быть воспламенения или плавления материала оболочки трансформатора и никаких других опасных признаков. В конце испытаний термовыключатель и трансформатор должны быть работоспособными.
Для термовыключателей без самовозврата и размыкающих устройств от перегрузок:
трансформатор для электрических звонков подключают к напряжению, равному 1,06 номинального первичного напряжения, а вторичные зажимы замыкают накоротко до того момента, пока не сработает термовыключатель или размыкающее устройство от перегрузок.
После того, как трансформатор охладится до комнатной температуры и будет устранено короткое замыкание, включают повторно термовыключатель или размыкающее устройство от перегрузок.
Такой цикл операций выполняют 10 раз.
19.5 Дополнение к пункту
Термовыключатели с самовозвратом и размыкающие устройства от перегрузок с повторным автоматическим включением могут применяться при условии, что ток короткого замыкания не превышает 5 А.
Во время испытания не должно возникать никакой постоянной дуги, не должно быть повреждений вследствие каких-либо других причин и не должно возникать никакой электрической опасности.
Термовыключатели и размыкающие устройства от перегрузок, которые повторно включаются только после устранения короткого замыкания во вторичной цепи, должны испытываться как и устройства без повторного автоматического включения.
Термовыключатели без самовозврата, не допускающие замены и содержащие сплавы с низкой температурой плавления, должны применяться только тогда, когда устройство не будет легкодоступным для пользователя, даже после снятия оболочки трансформатора. Конструкция выключателей должна быть такой, чтобы они срабатывали при любом монтажном положении. Эти трансформаторы испытывают по 14.5 как безопасные трансформаторы.
Присоединение к источнику питания, внешние гибкие кабели и шнуры – по I части настоящего стандарта со следующими изменениями и дополнениями.
21.1 Изменение пункта
Трансформаторы для электрических звонков должны быть сконструированы так, чтобы после их закрепления на опоре или установки в коробке соответствующего типа, жилы внешних проводов можно было легко ввести в клеммные зажимы.
Это не относится к трансформаторам для электрических звонков, снабженных внутренней проводкой или предназначенных для установки в коробки для скрытого монтажа.”
Внутренние провода должны быть не легче, чем кабель в поливинилхлоридной изоляции (типа ПВ4 по ГОСТ 6323). Соединительные провода должны, быть не легче, чем шнур в поливинилхлоридной оболочке (типы ШВВП, ШВЛ по ГОСТ 7399).
21.7 Замена пункта
Трансформаторы для электрических звонков могут быть снабжены соединительными проводами с креплением типа Z.
С наружной стороны оболочки длина проводников должна быть не меньше 150 мм и не больше 300 мм. Проводники должны быть припаяны, приварены или подсоединены к обмоткам другим способом, удовлетворяющим установленным требованиям.
Паяные соединения должны закрепляться механически надежно перед пайкой, если только они не удерживаются на месте, например, компаундом.
Зажимы для внешних проводов – по I части настоящего стандарта со следующим изменением.
22.11 Изменение пункта
Заменить таблицу 11 на следующую:
Таблица III.3а – Минимальные размеры винтовых зажимов
В миллиметрах
Номинальный диаметр резьбы
Длина резьбы на винте
Длина резьбы в винтовом отверстии или гайке
Номинальная разность между диаметрами головки и хвостовика винта
Высота головки винта
Металл
пластмасса
металл
пластмасса*
3,0
3,5
7
1,5
5,0
3,0
1,8
* Для трансформаторов с номинальной мощностью не более 20 В·А и током короткого замыкания 2,5 А винты могут ввинчиваться в пластмассы во вторичных цепях, если металлические части имеют достаточную упругую деформацию, чтобы компенсировать всякое уменьшение объема изоляционного материала.
23 Заземление
Винты и соединения – по I части настоящего стандарта со следующими изменениями.
24.2 Изменение пункта
Заменить значение: “8 мм” на “5 мм”.
24.4 Изменение пункта
Не применяется для вторичных цепей.
26 Теплостойкость, огнестойкость и стойкость к образованию токоведуших мостиков
2 Определения
2.101 Трансформатор для светильников класса III – это безопасный разделительный трансформатор для питания одного или более светильников класса III с лампами накаливания.
3 Общие требования
4 Общие условия испытаиий
Номинальные величины – по I части настоящего стандарта со следующим дополнением.
5.1 Предпочтительные значения для номинального вторичного напряжения: 6, 12, 24 В переменного тока.
6 Классификация
7 Маркировка
Трансформаторы для светильников класса III с лампами накаливания должны быть промаркированы соответствующим символом.
Кроме того, для трансформаторов для светильников класса III с лампами накаливания должен применяться символ
10.1 Замена пункта
Для трансформатора, подключенного к напряжению питания номинальной частоты и нагруженного сопротивлением, при котором он отдает половину номинальной выходной мощности с коэффициентом мощности, равным единице, вторичное напряжение не должно отличаться от номинального значения более чем на 5 %.
11.1 Вторичное напряжение при холостом ходе не должно превышать 50 В переменного тока, даже если независимые вторичные обмотки, предназначенные для последовательного соединения, соединены последовательно.
11.2 Разность между вторичным напряжением при холостом ходе и напряжением для режима, указанного в 10.1, выраженная в процентах относительно последнего, не должна превышать:
- для выходных мощностей до 63 В·А включ. ................................  7,5
- для выходных мощностей св. 63 В·А до 630 В·А включ. ..........  5,0
- для выходных мощностей св. 630 В·А ............................................  2,5
13 Нагрев
16 Влагостойкость
18 Конструкция
Присоединение к источнику питания, внешние гибкие кабели и шнуры – по I части настоящего стандарта со следующими дополнениями.
Соединения провода трансформаторов со степенью защиты IPX0 должны быть не легче, чем шнур в обычной жесткой резиновой оболочке (типа ПРС по ГОСТ 7399) или шнур в обычной поливинилхлоридной оболочке (типов ПВС, ПВСП по ГОСТ 7399).
Присоединение провода трансформаторов со степенью защиты, кроме IPX0, должны быть не легче, чем шнур в обычной полихлоропреновой оболочке (типа ПРМ по ГОСТ 7399).
23 Заземление
Коробка для скрытой установки трансформатора
1 – коробка; 2 – фанерная стенка; 3 – внутренняя стенка, окрашенная в матовый черный цвет
Рисунок 1 – Коробка для скрытой установки трансформатора
Устройство для испытания трансформатора на удар
1 – спусковой конус; 2 – пружина корпуса; 3 – стержень спускового механизма; 4 – пружина спускового механизма; 5 – щеки спускового механизма; 6 –  взводная рукоятка; 7 –  стержень молотка; 8 – пружина молотка; 9 – головка молотка
Рисунок 2 – Устройство для испытания на удар
Устройство состоит из трех основных частей: корпуса, ударного элемента и спускового конуса, снабженного пружиной.
Корпус состоит из оболочки, направляющей ударного элемента, спускового механизма и жестко прикрепленных к корпусу всех частей устройства. Масса корпуса 1250 г.
Ударный элемент состоит из головки молотка, стержня молотка и круглой ручки. Масса ударного элемента 250 г.
Головка молотка имеет полусферическую форму радиусом 10 мм и изготовлена из полиамида с твердостью по Роквеллу 100 единиц; головка закреплена на стержне молотка так, чтобы во введенном состоянии расстояние между ее вершиной и плоскостью передней поверхности конуса было равно 20 мм.
Масса конуса 60 г в тот момент, когда щеки спускового механизма освобождают ударный элемент, пружина конуса создает усилие 20 Н. Пружина молотка регулируется таким образом, чтобы произведение сжатия (в мм) и создаваемого усилия (в Н) было равно 1000, сжатие равно приблизительно 20 мм.
При такой регулировке энергия удара составляет (0,5±0,05) Н·м.
Пружины спускового механизма регулируют так, чтобы они производили достаточное давление для удержания щек спускового механизма в зацепленном положении.
Устройство приводится в действие оттягиванием головки натяжения пружины до тех пор, пока щеки спускового механизма войдут в зацепление с пазом в стержне молотка.
Удары наносят на образец путем нажатия конуса спускового механизма об испытуемую поверхность в направлении, перпендикулярном к ней.
Давление постепенно увеличивают таким образом, что конус отодвигается назад до тех пор, пока он не придет в соприкосновение со стержнями спускового механизма, которые затем движутся и приводят в действие щеки спускового механизма, освобождающие ударный элемент.
испытательный палец
1 – упорная пластина; 2 – изолирующий материал; 3 – цилиндрическая часть;
4 – сферическая часть
Допуски:
на углы ........................................  ± 5°
на линейные размеры
меньше 25 мм .........................
больше 25 мм .........................  ± 0,2
Примечание – Оба сочленения этого пальца могут быть повернуты на 90°, но только в одном и том же направлении.
Рисунок 3 – Стандартный испытательный палец
Испытательный стержень
Рисунок 4 – Испытательный стержень
Устройство для вдавливания шарика
1 – сферическая часть; 2 - образец
Рисунок 5 – Устройство для вдавливания шарика
Проволока накала и расположение термопары
1 – проволока накала, припаянная на стержень; 2 – термопара; 3 – стержень; 4 – деталь
Рисунок 6 – Проволока накала и расположение термопары
Испытательное устройство
1 – регулирующий зажим положения; 2 – тележка; 3– натяжной шнур; 4 – опорная плита; 5 – груз; 6 – регулируемый упор; 7– масштабная линейка для измерения высоты пламени;
8 –масштабная линейка для измерения глубины проникания проволоки накала; 9– проволока накала (рисунок 6); 10– отверстие в опорной плите
Рисунок 7 – Испытательное устройство
Устройство и размеры электродов для испытания
1 – электрод; 2 – образец; 3 – слегка закругленный край
Рисунок 8 – Устройство и размеры электродов для испытания
Испытательное ударное устройство с маятником
1 – опорная рама; 2 – образец; 3 – монтажный держатель
Рисунок 9 – Испытательное ударное устройство с маятником
Детали ударного устройства с маятником
Материал деталей: 1 – полиамид; 2, 3, 4, 5 – сталь марки Fe360
Рисунок 10 – Детали ударного устройства с маятником
Держатель
1 – шарнир; 2 – лист фанеры
Рисунок 11 – Держатель
Монтажный блок для скрытой установки трансформатора
1 – брусок из граба; 2 – лист фанеры
Рисунок 12 – Монтажный блок для скрытой установки
Устройство для испытания на удар трансформаторов для игрушек
1 – образец; 2 – стальной опорный прямоугольник
Рисунок 13 – Устройство для испытания на удар трансформаторов для игрушек
Ключевые слова: разделительные и безопасные разделительные трансформаторы, нормы, правила, методы испытаний
СОДЕРЖАНИЕ
Часть I ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
2 Определения
3 Общие требования
6 Классификация
7 Маркировка
13 Нагрев
16 Влагостойкость
18 Конструкция
23 Заземление
Приложение IA Производственные испытания
Приложение IB Примеры конструкции обмоток трансформаторов
Приложение 1C Примеры точек приложения испытательного напряжения
Приложение ID Измерение путей утечки тока и воздушных зазоров
Приложение IE Примеры точек измерения путей утечки тока и зазоров
Часть II ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫМ ТРАНСФОРМАТОРАМ
Глава 1 Разделительные трансформаторы общего назначения, трансформаторы для электробритв и блоков питания электробритв
2 Определения
3 Общие требования
6 Классификация
7 Маркировка
13 Нагрев
16 Влагостойкость
18 Конструкция
23 Заземление
Приложение II.IA Требования к специальным розеткам для блоков питания электробритв
Часть III ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНЫМ РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫМ ТРАНСФОРМАТОРАМ
2 Определения
3 Общие требования
6 Классификация
7 Маркировка
13 Нагрев
16 Влагостойкость
18 Конструкция
23 Заземление
2 Определения
3 Общие требования
4 Общие условия испытании
6 Классификация
7 Маркировка
12 Нагрев
16 Влагостойкость
18 Конструкция
23 Заземление
2 Определения
3 Общие требования
6 Классификация
7 Маркировка
9 Регулирование, напряжения питания
13 Нагрев
16 Влагостойкость
18 Конструкция
23 Заземление
24 Винты и соединения :
2 Определения
3 Общие требования
6 Классификация
7 Маркировка
13 Нагрев
16 Влагостойкость
18 Конструкция
23 Заземление
Информационные данные
« Трансформаторы напряжения измерительные лабораторные - ГОСТ 23625-2001   Трансформаторы силовые - ГОСТ 11677-85 »
