Начало >> Книги >> ГОСТ >> Трансформаторы силовые - ГОСТ 11677-85
Основные параметры - Трансформаторы силовые - ГОСТ 11677-85
Основные параметры
Технические требования
Безопасность, комплектность, правила приемки
Методы контроля
Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение
Указания по эксплуатации
Условное обозначение трансформаторов
Соответствие условных обозначений видов систем охлаждения
Методика расчета удельной массы
Технические данные и характеристики, включаемые в паспорт трансформатора
Маркировка выводов и ответвлений силовых трансформаторов
2. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
2.1. В стандартах или технических условиях на конкретные группы или типы трансформаторов должны быть указаны следующие основные параметры:
номинальная мощность трансформатора (указывают также мощности основных обмоток трехобмоточных трансформаторов и мощность обмотки НН трехобмоточных автотрансформаторов);
номинальные напряжения основных обмоток на всех ответвлениях;
условное обозначение схемы и группы соединений обмоток;
вид переключения ответвлений (РПН, ПБВ), диапазон и число ступеней регулирования напряжения;
наибольший допустимый ток в общей обмотке автотрансформатора;
потери холостого хода и короткого замыкания на основном ответвлении;
напряжение короткого замыкания, приведенное к номинальной мощности (для трансформаторов РПН указывают нормированные значения на основном и крайних ответвлениях, для остальных трансформаторов - на основном ответвлении);
ток холостого хода на основном ответвлении;
установленная мощность двигателей системы охлаждения;
полная масса;
транспортная масса (допускается не указывать, если она отличается от полной массы не более чем на 10%);
удельная масса;
масса масла;
габаритные размеры.
Примечания:
1. Если потребителем выдвигаются дополнительные (специальные) требования по перегрузкам и исходя из них изготавливается трансформатор, то в перечень основных параметров включают параметры, характеризующие нагрузочную способность.
2. Методика расчета удельной массы приведена в приложении 3. В стандартах или технических условиях на конкретные группы и типы трансформаторов указывают расчетную массу.
3. Масса масла приводится для сведения заказчика с точностью до +10 %.
(Измененная редакция, Изм. № 1, 3, 4).
2.2. В стандартах или технических условиях на конкретные группы и типы трансформаторов допускается устанавливать дополнительные параметры, кроме указанных в п.2.1.
2.3. Номинальные мощности трансформаторов должны соответствовать ГОСТ 9680, номинальные напряжения - ГОСТ 721 и ГОСТ 21128.
2.4. Номинальная частота питающей сети должна быть 50 Гц по ГОСТ 13109.
2.5. Расчетную температуру, к которой следует приводить потери и напряжение короткого замыкания, принимают равной:
115 °С - для трансформаторов с изоляцией классов нагревостойкости F, Н, С по ГОСТ 8865;
80 °С - для трансформаторов с системой охлаждения НЦ, НДЦ;
75 °С - для остальных трансформаторов.
2.6. Предельные отклонения измеряемых параметров трансформаторов от нормированных не должны превышать значений, указанных в табл. 2.
Таблица 2
Наименование параметра
Предельное отклонение, %
Примечание
1. Коэффициент трансформации
±1,0
Для трансформаторов с коэффициентом трансформации фазных напряжений 3 и менее, а также на неосновном ответвлении
±0,5
Для всех остальных трансформаторов на основном ответвлении
2. Напряжение короткого замыкания
±10
Для всех трансформаторов
3. Потери короткого замыкания на основном ответвлении
+10
Для всех двухобмоточных и трехобмоточных трансформаторов и для основной пары обмоток трехобмоточных автотрансформаторов
+20
Для неосновных пар обмоток трехобмоточных автотрансформаторов
4. Потери холостого хода
+15
5. Суммарные потери
+10
6. Ток холостого хода
+30
7. Полная масса
+10
Для трансформаторов мощностью не более 1,6 МВ·А
Примечания:
1. При определении суммарных потерь трехобмоточного автотрансформатора потери холостого хода складывают с потерями короткого замыкания основной пары обмоток.
2. Отсутствие нижнего предельного отклонения для тока холостого хода и потерь означает, что его значение не ограничено.
3. По согласованию между изготовителем и потребителем предельное отклонение напряжения короткого замыкания для неосновных пар обмоток трехобмоточных трансформаторов, а также для трансформаторов РПН на крайних ответвлениях не должно выходить за пределы ±15%.
4. По согласованию между изготовителем и потребителем предельное отклонение коэффициента трансформации на основном ответвлении для трансформаторов мощностью 100 МВ·А и более не должно выходить за пределы ±10,0%.
5. Предельные отклонения коэффициента трансформации, приведенные в п.1 табл. 2, распространяются на трансформаторы мощностью до 1000 МВ·А включительно.
6. Предельные отклонения, приведенные в п.2 табл. 2, не распространяются на напряжение короткого замыкания между частями расщепленной обмотки НН.
7. Предельное отклонение на потери короткого замыкания для трансформаторов мощностью менее 1 МВ·А может быть увеличено до +15%, что должно быть оговорено в стандартах или технических условиях на трансформаторы конкретных типов и групп.
(Измененная редакция, Изм. № 3, 4).
2.7. Схемы и группы соединения обмоток трансформаторов должны соответствовать приведенным в табл. 3-10.
Таблица 3
Схемы и группы соединения обмоток трехфазных двухобмоточных трансформаторов
Схема соединения обмоток
Диаграмма векторов напряжения холостого хода
ВН
НН
ВН
НН
Схема соединения обмоток ВН
Схема соединения обмоток НН
Диаграмма векторов напряжения холостого хода ВН
Диаграмма векторов напряжения холостого хода НН
Таблица 4
Схема и группа соединения обмоток однофазных двухобмоточных трансформаторов
ВН
НН
ВН
НН
Таблица 5
Схемы и группы соединения обмоток трехфазных трехобмоточных трансформаторов
ВН
СН
НН
ВН
СН
НН
Таблица 6
Схема и группа соединения обмоток трехфазных трехобмоточных автотрансформаторов
ВН и СН
НН
ВН и СН
НН
Схема соединения обмоток ВН и СН
Таблица 7
Схема и группа соединения обмоток однофазных трехобмоточных автотрансформаторов
ВН и СН
НН
ВН и СН
НН
Таблица 8
Схема и группа соединения обмоток трехфазных двухобмоточных автотрансформаторов
ВН и НН
ВН и НН
Таблица 9
Схема и группа соединения обмоток однофазных двухобмоточных трансформаторов с расщепленной обмоткой НН
ВН
НН
ВН
НН
Таблица 10
Схемы и группы соединения обмоток трехфазных двухобмоточных трансформаторов с расщепленной обмоткой НН
ВН
НН
ВН
НН
2.8. Схемы и группы соединения обмоток однофазных трансформаторов для работы в трехфазной группе следует указывать в стандартах или технических условиях на эти трансформаторы.
2.9. Указанные в табл. 3-10 схемы соединения обмоток не относятся к действительному расположению отводов активной части и вводов на крышке бака трансформатора.
Схемы соединения обмоток ВН указаны со стороны отводов обмотки ВН, а схемы соединения обмоток СН и НН - со стороны отводов обмотки НН.
2.10. Трансформаторы с системой охлаждения вида Д при отключении электродвигателей вентиляторов допускают нагрузку не менее 50% номинальной мощности трансформатора.
2.9, 2.10. (Измененная редакция, Изм. № 1).
« Трансформаторы разделительные - ГОСТ 30030-93   Трансформаторы силовые - ГОСТ 30830-2002 »
