Начало >> Книги >> ГОСТ >> Трансформаторы силовые - ГОСТ 11677-85
Методы контроля - Трансформаторы силовые - ГОСТ 11677-85
Основные параметры
Технические требования
Безопасность, комплектность, правила приемки
Методы контроля
Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение
Указания по эксплуатации
Условное обозначение трансформаторов
Соответствие условных обозначений видов систем охлаждения
Методика расчета удельной массы
Технические данные и характеристики, включаемые в паспорт трансформатора
Маркировка выводов и ответвлений силовых трансформаторов
7. МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ
7.1. Наружный осмотр трансформатора проводят визуально.
Размеры трансформатора проверяют в процессе его изготовления с помощью измерительного инструмента, обеспечивающего точность измерений в пределах допусков, указанных на рабочих чертежах.
7.2. Методика испытаний и проверок трансформаторов должна соответствовать табл. 23.
Таблица 23
Испытание (проверка)
Методика
1. Проверка коэффициента трансформации
ГОСТ 3484.1
2. Проверка группы соединения обмоток
То же
3. Измерение сопротивления обмоток постоянному току
4. Проверка потерь и напряжения короткого замыкания (опыт короткого замыкания)
5. Проверка потерь и тока холостого хода (опыт холостого хода)
6. Измерение сопротивления нулевой последовательности
7. Измерение гармонического состава тока холостого хода
ГОСТ 3484.1
8. Испытания на нагрев
ГОСТ 3484.2
9. Определение диэлектрических параметров изоляции
ГОСТ 3484.3
10. Испытание баков на механическую прочность
ГОСТ 3484.4
11. Испытания баков на герметичность
ГОСТ 3484.5
12. Испытания электрической прочности изоляции
ГОСТ 22756 и ГОСТ 21023
13. Испытания на стойкость при коротком замыкании и стойкость к ударным толчкам нагрузки (последнее только для трансформаторов собственных нужд электростанции)
ГОСТ 20243
14. Акустические испытания
ГОСТ 12.2.024
15. Контроль маркировки
ГОСТ 18620
16. Испытания трансформаторного масла
По стандартам и техническим условиям на трансформаторные масла и по методике изготовителя
17. Проверка превышений температуры контактов съемных вводов
По методике изготовителя
18. Испытание активной части на механическую прочность
То же
19. Испытание (проверка) на пожарную опасность
По методике, соответствующей ГОСТ 12.1.004
20. Определение массы (взвешиванием)
Примечания:
1. При испытаниях трехобмоточного трансформатора на стойкость при коротком замыкании допускается заменять трехобмоточный режим опытом, в котором средняя по расположению обмотка обтекается нормированным током короткого замыкания по п.3.3, а две другие замкнуты накоротко.
2. Методика проведения испытаний на стойкость к ударным толчкам нагрузки должна быть согласована с основным потребителем.
(Измененная редакция, Изм. № 1, 3, 4).
7.3. Испытание на стойкость при коротком замыкании и толчках нагрузки трансформаторов собственных нужд электростанций следует проводить по методике, согласованной с потребителем.
7.4. Значения показателей надежности трансформаторов определяют расчетом с учетом данных эксплуатации по методике изготовителя.
7.5. Массу трансформаторов и их составных частей определяют расчетом, а массу трансформаторов мощностью до 1,6 МВ·А включ. - расчетом и взвешиванием.
(Измененная редакция, Изм. № 4).
« Трансформаторы разделительные - ГОСТ 30030-93   Трансформаторы силовые - ГОСТ 30830-2002 »
