ГОСТ 11677-85
УДК 621.314.222.6:006.354        Группа Е64
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
ТРАНСФОРМАТОРЫ СИЛОВЫЕ
Общие технические условия
Power transformers.
General specifications
ОКП 34 1100
Датавведения01.07.86
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ
1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством электротехнической промышленности
РАЗРАБОТЧИКИ И.Ю. Мелешко (руководитель темы); В.Ю. Френкель, канд. техн. наук; В.М. Кириллов; С.И. Майзус
2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 24.09.85 № 3005
3. Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 1102-86
Стандарт соответствует международным стандартам МЭК 76-1-76, МЭК 76-2-76, МЭК 76-4-76, МЭК 76-5-76
В стандарт введен международный стандарт МЭК 616-78
4. ВЗАМЕН ГОСТ 11677-75
5. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ
Обозначение НТД, на который дана ссылка
Номер пункта
Номер пункта
ГОСТ 9.014-78
8.2.5
ГОСТ 14192-96
8.1.6
ГОСТ 12.1.004-91
4.1; 7.2
ГОСТ 14209-85
3.2.1.8
ГОСТ 12.2.007.0-75
3.8.1; 4.1
ГОСТ 15150-69
1.2; 1.3; 3.9.10; 8.3.2; приложение 1
ГОСТ 12.2.007.2-75
3.5.41; 4.1; 4.2
ГОСТ 15543.1-89
1.2; 1.3
ГОСТ 12.2.024-87
4.4; 7.2
ГОСТ 16110-82
Вводная часть
ГОСТ 721-77
2.3; 9.4.2.1; 9.4.2.4
ГОСТ 17221-91
3.6.1.5
ГОСТ 1516.1-76
3.2.2.1; 3.2.2.2; 6.2.3
6.3; 6.5; 6.9; 9.4.1
ГОСТ 17412-72
1.3
ГОСТ 3484.1-88 -
ГОСТ 17516.1-90
1.3
ГОСТ 3484.5-88
3.9.8; 7.2
ГОСТ 18620-86
7.2
ГОСТ 7174-75
3.5.47
ГОСТ 20243-74
3.3.1.1; 7.2
ГОСТ 7746-89
3.5.11
ГОСТ 20690-75
3.2.2.1; 6.2.3; 6.3; 9.4.1
ГОСТ 8865-93
2.5; 3.2.1.5; 3.2.1.6; 3.9.1
ГОСТ 21023-75
7.2
ГОСТ 9680-77
2.3
ГОСТ 21128-83
2.3
ГОСТ 9920-89
3.5.6
ГОСТ 21130-75
8.1.5
ГОСТ 10198-91
8.2.2
ГОСТ 22756-77
7.2
ГОСТ 10434-82
3.5.2
ГОСТ 23216-78
8.2.3; 8.2.8; 8.3.2; 8.4.1
ГОСТ 10693-81
3.5.1
ГОСТ 23865-79
3.5.1
ГОСТ 13109-97
2.4
ГОСТ 24126-80
3.5.10
6. Ограничение срока действия снято по протоколу № 5-94 Межгосударственного Совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС 11-12-94)
7. ПЕРЕИЗДАНИЕ (январь 1999 г.) с Изменениями № 1, 2, 3, 4, утвержденными в мае 1987 г., сентябре 1987 г., сентябре 1989 г., декабре 1990 г. (ИУС 8-87, 12-87, 12-89, 3-91)
Настоящий стандарт распространяется на силовые трансформаторы общего назначения, в том числе на автотрансформаторы, трансформаторы собственных нужд электростанций и трансформаторы для комплектных трансформаторных подстанций (КТП), трехфазные мощностью более 5 кВ·А и однофазные мощностью более 4 кВ·А классов напряжения до 1150 кВ включительно, предназначенные для нужд народного хозяйства.
Стандарт не распространяется на специальные, регулировочные и многообмоточные трансформаторы.
Термины, применяемые в стандарте, - по ГОСТ 16110.
Требования настоящего стандарта являются обязательными.
(Измененная редакция, Изм. № 2, 4).
1. КЛАССИФИКАЦИЯ
1.1. Силовые трансформаторы классифицируют:
по условиям работы - на трансформаторы, предназначенные для работы в нормальных и специальных условиях;
по виду изолирующей и охлаждающей среды - на масляные и сухие трансформаторы, трансформаторы, заполненные негорючим жидким диэлектриком, трансформаторы с литой изоляцией;
по типам, характеризующим назначение и основное конструктивное исполнение (однофазные или трехфазные, и РПН, ПБВ и т.д.), - в соответствии с приложением 1.
1.2. Нормальные условия работы характеризуют следующими данными:
высота установки над уровнем моря - не более 1000 м, кроме трансформаторов класса напряжения 750-1150 кВ, для которых высота установки над уровнем моря - не более 500 м;
климатическое исполнение - У по ГОСТ 15150 и ГОСТ 15543.1.
При этом среднесуточная температура воздуха не более 30 °С и среднегодовая температура воздуха не более 20 °С;
температура охлаждающей воды - не более 25 °С у входа в охладитель.
1.3. По заказу потребителя должны изготавливаться трансформаторы для следующих условий:
высота установки над уровнем моря для трансформаторов классов напряжения до 500 кВ включ. - от 1000, но не более 3500 м;
климатическое исполнение - ХЛ или УХЛ по ГОСТ 15150, ГОСТ 15543.1 и ГОСТ 17412;
температура охлаждающей воды - более 25 °С, но не более 33 °С.
Внешние механические воздействия по ГОСТ 17516.1, в том числе и для сейсмоопасных районов.
(Измененная редакция, Изм. № 1, 4).
1.3.1. При температуре охлаждающей среды (воздуха или воды), отличающейся от установленной в п.1.2, при выборе номинальной мощности трансформатора должна быть учтена температура охлаждающей среды в соответствии с инструкцией по эксплуатации.
1.4. Виды систем охлаждения трансформаторов и их условные обозначения должны соответствовать приведенным в табл. 1.
1.5. Класс напряжения трансформатора устанавливают по классу напряжения его обмотки ВН.
1.6. Основными парами обмоток трехобмоточных трансформаторов следует принимать обмотки ВН и СН. Допускается в стандартах или технических условиях на конкретные группы и типы трансформаторов принимать другую пару обмоток за основную.
Таблица 1
Вид системы охлаждения трансформатора
Условное обозначение вида системы охлаждения
Сухие трансформаторы
Естественное воздушное при открытом исполнении
С
Естественное воздушное при защищенном исполнении
СЗ
Естественное воздушное при герметичном исполнении
СГ
Воздушное с принудительной циркуляцией воздуха
СД
Масляные трансформаторы
Естественная циркуляция воздуха и масла
М
Принудительная циркуляция воздуха и естественная циркуляция масла
Д
Естественная циркуляция воздуха и принудительная циркуляция масла с ненаправленным потоком масла
МЦ
Естественная циркуляция воздуха и принудительная циркуляция масла с направленным потоком масла
НМЦ
Принудительная циркуляция воздуха и масла с ненаправленным потоком масла
ДЦ
Принудительная циркуляция воздуха и масла с направленным потоком масла
НДЦ
Принудительная циркуляция воды и масла с ненаправленным потоком масла
Ц
Принудительная циркуляция воды и масла с направленным потоком масла
НЦ
Трансформаторы с негорючим жидким диэлектриком
Естественное охлаждение негорючим жидким диэлектриком
Н
Охлаждение негорючим жидким диэлектриком с принудительной циркуляцией воздуха
НД
Охлаждение негорючим жидким диэлектриком с принудительной циркуляцией воздуха и с направленным потоком жидкого диэлектрика
ННД
Примечание. Соответствие условных обозначений видов систем охлаждения, принятых СССР, СЭВ и МЭК, приведено в приложении 2.
