Начало >> Книги >> ГОСТ >> Трансформаторы силовые - ГОСТ 30830-2002
Схемы и группы соединения обмоток трехфазных трансформаторов - Трансформаторы силовые - ГОСТ 30830-2002
Определения
Требования к трансформаторам, имеющим обмотку с ответвлениями
Обозначения схем и групп соединения обмоток трехфазных трансформаторов
Дополнительные требования
Допуски
Методы испытаний
Сведения, указываемые при запросах и заказах
Условные обозначения трансформаторов с обмотками с ответвлениями
Диапазон изменения напряжения короткого замыкания
ПРИЛОЖЕНИЕ Г
(справочное)
Примеры схем и групп соединения обмоток приведены на рисунках Г.1—Г.4.
0
Стандартные схемы и группы соединения обмоток
Рисунок Г.1 — Стандартные схемы и группы соединения обмоток
Примечание — Графические обозначения приведены на рисунке 4.
8
Дополнительные схемы и группы соединения обмоток
Рисунок Г.2 — Дополнительные схемы и группы соединения обмоток
Схема и группа соединения обмоток трехфазных автотрансформаторов
Рисунок Г.3 — Схема и группа соединения обмоток трехфазных автотрансформаторов
(условное обозначение — Уавто—0)
Схема и группа соединения обмоток трехфазной группы однофазных трансформаторов
Рисунок Г.4 — Схема и группа соединения обмоток трехфазной группы однофазных трансформаторов
(условное обозначение — У/Д—5)
ПРИЛОЖЕНИЕ Д
(справочное)
Библиография
[1] РД 16.556—89 Электрооборудование переменного тока на напряжение 1150 кВ с уровнем ограничения коммутационных перенапряжений 1,8 Uф. Требования к электрической прочности изоляции и методы испытаний
[2] Стандарт МЭК 50—42 (1990) Международный электротехнический словарь (МЭС). Глава 421. Силовые трансформаторы и реакторы
[3] Стандарт МЭК 606 (1978) Руководство по применению для силовых трансформаторов
Ключевые слова: трансформаторы силовые, изоляция, электрическая прочность, обмотка, схема и группа соединения, испытания диэлектрические, номинальные мощность и напряжение
Содержание
1 Область применения и условия работы
2 Нормативные ссылки
3 Определения
4 Номинальные характеристики
5 Требования к трансформаторам, имеющим обмотку с ответвлениями
6 Обозначения схем и групп соединения обмоток трехфазных трансформаторов
7 Заводские таблички
8 Дополнительные требования
9 Допуски
10 Методы испытаний
Приложение А Сведения, указываемые при запросах и заказах
Приложение Б Примеры условных обозначений трансформаторов с обмотками с ответвлениями
Приложение В Диапазон изменения напряжения короткого замыкания
Приложение Г Схемы и группы соединения обмоток трехфазных трансформаторов
Приложение Д Библиография
« Трансформаторы силовые - ГОСТ 11677-85   Трансформаторы силовые масляные 110 И 220 кВ и АТ-27,5 кВ для ЖД - ГОСТ Р 51559-2000 »
