Начало >> Книги >> ГОСТ >> Трансформаторы силовые - ГОСТ 30830-2002
Допуски - Трансформаторы силовые - ГОСТ 30830-2002
Определения
Требования к трансформаторам, имеющим обмотку с ответвлениями
Обозначения схем и групп соединения обмоток трехфазных трансформаторов
Дополнительные требования
Допуски
Методы испытаний
Сведения, указываемые при запросах и заказах
Условные обозначения трансформаторов с обмотками с ответвлениями
Диапазон изменения напряжения короткого замыкания
Схемы и группы соединения обмоток трехфазных трансформаторов
9 Допуски
В мощных, многообмоточных трансформаторах с относительно низкими номинальными напряжениями, а также в некоторых других случаях не всегда возможно установить точное соответствие коэффициентов трансформации соответствующим отношениям номинальных напряжений обмоток. Существуют также другие параметры, значения которых не могут быть точно указаны при заказе или зависят от погрешностей изготовления и измерения.
В таблице 1 приведены допустимые отклонения (далее — допуски) некоторых гарантированных изготовителем параметров. Отсутствие в таблице верхних либо нижних допусков означает, что значение указанного параметра в соответствующем направлении не ограничено.
Трансформатор считают соответствующим требованиям настоящего стандарта, если допуски на параметры, значения которых могут иметь отклонения, не превышают указанных в         таблице 1.
Таблица 1 — Допуски
Наименование параметра
Допуск
1 Потери*:
- суммарные
+ 10%
- составляющие
+ 15 % каждой составляющей потерь (потери короткого замыкания и холостого хода) при условии, что не превышен допуск на суммарные потери
2 Коэффициент трансформации в режиме холостого хода:
Меньшее из следующих значений:
- основного ответвления основной пары обмоток
± 0,5 % заданного коэффициента трансформации;
± 1/10 фактического сопротивления короткого замыкания на основном ответвлении, выраженного в процентах
- неосновных ответвлений основной пары обмоток
По согласованию между изготовителем и потребителем, но не ниже наименьшего из значений, указанных для основного ответвления основной пары обмоток
- неосновных ответвлений неосновных пар обмоток
3 Напряжение короткого замыкания** для двухобмоточного трансформатора или основной (первой) пары обмоток многообмоточного трансформатора:
а) основного ответвления
± 7,5 % установленного значения*** при значении импеданса ³ 10 %;
± 10 % установленного значения при значении импеданса < 10 %
б) любого неосновного ответвления
± 10 % установленного значения при значении импеданса ³ 10 %;
± 15 % установленного значения при значении импеданса < 10 %
4 Напряжение короткого замыкания**:
- для пары обмоток с автотрансформаторной связью автотрансформатора или для второй (указанной в НД) пары раздельных обмоток многообмоточного трансформатора:
- любого неосновного ответвления
± 15 % установленного значения для этого ответвления
- для других пар обмоток
По согласованию между изготовителем и потребителем, но не более ± 15 % установленного значения
5 Ток холостого хода
+ 30 % установленного значения
* Для многообмоточных трансформаторов указанные допуски относятся к каждой паре обмоток, если в НД не оговорено, что допуски относятся к заданным условиям нагрузки.
** Указанные допуски не распространяются на напряжения короткого замыкания между частями расщепленной обмотки НН. Для трансформаторов с большими диапазонами регулирования (особенно с несимметричными) может требоваться специальное согласование этих параметров между изготовителем и потребителем. Если трансформатор предназначен для работы вместе с ранее установленными трансформаторами, могут быть приняты меньшие допуски на напряжение короткого замыкания по согласованию между изготовителем и потребителем.
*** Здесь и далее слова «установленное значение» следует понимать, как значение параметра, установленное изготовителем.
« Трансформаторы силовые - ГОСТ 11677-85   Трансформаторы силовые масляные 110 И 220 кВ и АТ-27,5 кВ для ЖД - ГОСТ Р 51559-2000 »
