Начало >> Книги >> ГОСТ >> Трансформаторы силовые - ГОСТ 30830-2002
Сведения, указываемые при запросах и заказах - Трансформаторы силовые - ГОСТ 30830-2002
Определения
Требования к трансформаторам, имеющим обмотку с ответвлениями
Обозначения схем и групп соединения обмоток трехфазных трансформаторов
Дополнительные требования
Допуски
Методы испытаний
Условные обозначения трансформаторов с обмотками с ответвлениями
Диапазон изменения напряжения короткого замыкания
Схемы и группы соединения обмоток трехфазных трансформаторов
ПРИЛОЖЕНИЕ А
(обязательное)
А.1 Номинальные параметры и общие характеристики
А.1.1 Основная информация
В обязательном порядке приводят следующие сведения:
а) обозначение НД, которому должен соответствовать конкретный трансформатор;
б) вид трансформатора (например, трансформатор с раздельными обмотками, автотрансформатор, линейный регулировочный трансформатор);
в) тип исполнения трансформатора — однофазный или трехфазный;
г) число фаз в сети;
д) частоту;
е) вид изолирующей и охлаждающей среды — сухой или масляный трансформатор (для масляного трансформатора следует указать тип электроизоляционной жидкости — минеральное масло или синтетическая электроизоляционная жидкость, для сухого трансформатора следует указать степень защиты по ГОСТ 24687);
ж) категорию размещения — внутренняя или наружная установка;
и) вид системы охлаждения;
к) номинальные мощности каждой обмотки и, в случае применения РПН с диапазоном регулирования выше ± 5 %, максимальный ток ответвления;
при использовании нескольких видов охлаждения должны быть указаны соответствующие меньшие значения мощности наряду с номинальной (которую относят к наиболее эффективному способу охлаждения);
л) номинальные напряжения каждой обмотки;
м) для трансформатора с регулированием напряжения должны быть указаны:
- обозначение обмотки, имеющей ответвления; число ответвлений; диапазон регулирования или его ступени;
- наличие устройства РПН;
- при превышении диапазона регулирования, равного ± 5 %, должен быть указан способ регулирования напряжения и расположение ответвления с максимальным током, если применяется комбинированный вариант (5.4);
н) наибольшее рабочее напряжение оборудования, Uнp, для каждой обмотки (соответствующее ее уровню изоляции по ГОСТ 1516.3);
п) способ заземления нейтрали системы для каждой обмотки;
р) уровень изоляции по ГОСТ 1516.3 для каждой обмотки;
с) условные обозначения схемы и группы соединения обмоток, а также выводов нейтрали, если они требуются, для каждой обмотки;
т) требования к установке, монтажу, транспортированию и хранению; габаритные размеры и массу;
ф) напряжение питания для вспомогательного оборудования трансформатора (вентиляторов, насосов, устройств РПН, сигнальных приборов и т. д.);
х) требуемую арматуру и указание стороны, удобной для размещения измерительных приборов, заводских табличек, указателей уровня масла и т. д.;
ц) вид системы защиты масла от увлажнения;
ч) для многообмоточных трансформаторов — требуемые сочетания нагрузок с указанием, при необходимости, их активных и реактивных составляющих, особенно для многообмоточных автотрансформаторов.
А.1.2 Дополнительная информация
По требованию заказчика должны предоставляться следующие данные:
а) при проведении испытаний грозовыми импульсами — информация о включении в их объем испытания срезанным грозовым импульсом (по ГОСТ 1516.3);
б) при наличии компенсационной обмотки — способ заземления ее нейтрали;
в) напряжение короткого замыкания или диапазон его отклонений (приложение В); для многообмоточных трансформаторов должны быть указаны полные сопротивления короткого замыкания для отдельных пар обмоток (вместе с соответствующими относительными значениями напряжений короткого замыкания, если они выражены в процентах);
г) допуски на коэффициенты трансформации и напряжения короткого замыкания согласно таблице 1 или допустимые отклонения от указанных в таблице значений;
д) способ присоединения трансформатора к генератору — непосредственный или через распределительное устройство; условия сброса нагрузки генератора;
е) способ присоединения трансформатора к КРУЭ — непосредственный или через участок воздушной линии;
ж) высота установки над уровнем моря, если она превышает 1000 м;
и) специальные сведения о температуре окружающей среды (1.2.1, перечисление б) или ограничениях циркуляции охлаждающего воздуха;
к) уровень предполагаемой сейсмической активности на месте установки, который требует специального рассмотрения;
л) ограничения габаритных размеров при размещении на подстанции, которые могут влиять на размеры изоляционных промежутков и на расположение вводов на крышке бака трансформатора;
м) возможность искажения формы тока нагрузки и возникновения небаланса трехфазной нагрузки (в обоих случаях следует привести детальное описание);
н) подверженность трансформаторов частым сверхтокам, например печных трансформаторов или трансформаторов для тяговых подстанций;
п) данные о возможных регулярных периодических перегрузках, отличающихся от указанных в 4.2 (для выработки технических требований к вспомогательному оборудованию трансформатора);
р) информация о других специфических условиях работы;
с) при наличии в трансформаторе различных соединений обмоток — способ переключения этих соединений и схемы соединения, требуемые при отправке с предприятия-изготовителя;
т) характеристики режима короткого замыкания сети питания (мощность, ток или полное сопротивление короткого замыкания сети) и возможные ограничения, влияющие на конструкцию трансформатора;
ф) необходимость проведения акустических испытаний (по ГОСТ 12.2.024);
х) необходимость испытания на механическую прочность бака трансформатора при вакууме;
ц) перечисление необходимых специальных испытаний.
А.2 Параллельная работа
Если трансформатор предназначен для параллельной работы с ранее установленными трансформаторами, приводят следующие сведения об этих трансформаторах:
а) номинальную мощность;
б) номинальный коэффициент трансформации;
в) коэффициент трансформации основного и всех остальных ответвлений;
г) потери короткого замыкания при номинальном токе основного ответвления, приведенные к соответствующей расчетной температуре;
д) напряжение короткого замыкания основного ответвления и, по крайней мере, крайних ответвлений, если диапазон регулирования обмотки с ответвлениями превышает ± 5 %;
е) схему и группу соединений и/или их условные обозначения.
Примечание — Для многообмоточных трансформаторов обычно указывают схемы соединения всех обмоток.
« Трансформаторы силовые - ГОСТ 11677-85   Трансформаторы силовые масляные 110 И 220 кВ и АТ-27,5 кВ для ЖД - ГОСТ Р 51559-2000 »
