ПРИЛОЖЕНИЕ Б
(справочное)
Примеры условных обозначений трансформаторов с обмотками с ответвлениями
Б.1 Пример 1 — Регулирование напряжения при постоянном магнитном потоке
Трехфазный трансформатор номинальной мощностью 40 MB·А на напряжение 66/20 кВ, с диапазоном регулирования ± 10 % в обмотке на напряжение 66 кВ, имеющей 11 ответвлений. Условное обозначение:
(66±5´2%)/20кВ
Основные характеристики:
способ регулирования напряжения — при постоянном магнитном потоке (режим а);
номинальная мощность — 40 MB·А;
номинальные напряжения обмоток ВН/НН — 66/20 кВ;
номинальное напряжение обмотки с ответвлениями — 66 кВ (диапазон регулирования — ±10 %);
число ступеней регулирования — 11.
Если трансформатор имеет ответвление со сниженной мощностью, например начиная с ответвления минус 6 %, то следует также указать:
ответвление с максимальным током — минус 6 %.
Ток ответвления обмотки ВН при этом ограничен до 372 А, начиная с ответвления минус 6 % до крайнего ответвления минус 10 %, на котором мощность снижена до 38,3 MB·А.
Б.2 Пример 2 — Регулирование напряжения при переменном магнитном потоке
Трехфазный трансформатор номинальной мощностью 20 MB·А на напряжение 66/6 кВ, с диапазоном регулирования от плюс 15 % до минус 5 % в обмотке ВН, с постоянным напряжением на выводах обмотки ВН и изменяемым напряжением на выводах обмотки НН, определяемым отношением Uнн/Kотв в диапазоне соответственно от =6,32 кВ до =5,22 кВ.
способ регулирования напряжения — при переменном магнитном потоке (режим б);
номинальная мощность — 20 MB·A;
номинальные напряжения обмоток ВН/НН — 66/6 кВ;
номинальное напряжение обмотки с ответвлениями — 66 кВ (диапазон регулирования — от плюс 15 % до минус 5 %);
число ступеней регулирования — 13;
напряжения на выводах обмотки НН — 6,32; 6,00; 5,22 кВ.
Если трансформатор имеет ответвления со сниженной мощностью, то добавляют указание, например:
ответвление с максимальным током — 5 %.
Регулируемый ток обмотки без ответвлений (обмотки НН) при этом ограничивается до 2020 А, начиная с ответвления 5 % до крайнего ответвления 15 %, на котором мощность снижается до 18,3 MB·А.
Б.3 Пример 3 — Комбинированный способ регулирования напряжения
Трехфазный трансформатор номинальной мощностью 40 MB·А на напряжение 160/20 кВ, с диапазоном регулирования ± 15 % в обмотке ВН. Точкой изменения режима (ответвление с максимальным напряжением) является ответвление 6 %; ответвление с максимальным током в режиме а — минус 9 %. В таблице Б.1 приведены расчетные данные обмотки ВН на напряжение 160 кВ с ответвлениями и диапазоном регулирования ± 10 ´ 1,5 %.
Таблица Б.1 — Диапазон регулирования напряжения обмотки ВН
Ответвление обмотки ВН | Коэффициент трансформации | Напряжение ответвления, кВ | Ток ответвления, А | Мощность ответвления, MB·A | ||
Uвн | Uнн | Iвн | Iнн | S | ||
1(+15 %) | 9,20 | 169,6 | 18,43 | 125,6 | 1155 | 36,86 |
7(+6 %) | 8,48 | 169,6 | 20,00 | 136,2 | 1155 | 40,00 |
11(0 %) | 8,00 | 160,0 | 20,00 | 144,4 | 1155 | 40,00 |
17(-9 %) | 7,28 | 145,6 | 20,00 | 158,7 | 1155 | 40,00 |
21(-15 %) | 6,80 | 136,0 | 20,00 | 158,7 | 1080 | 37,40 |
Примечания
1 Данные таблицы Б.1 могут быть приведены в табличном виде на заводской табличке вместе с данными промежуточных регулировочных ответвлений.
2 В случае регулирования напряжения в режиме а условное обозначение данного трансформатора должно быть (160 ± 15) %/20кВ.
Особенность примера 3 заключается в том, что напряжение ответвления обмотки ВН не превышает наибольшего рабочего напряжения электрической сети ВН, в данном случае 172 кВ (нормированное значение). Наибольшее рабочее напряжение электрооборудования, которое характеризует уровень изоляции обмотки, также составляет 172 кВ (ГОСТ 1516.3).
