3 Типы, основные параметры и размеры
3.1 Типы, номинальные мощности, сочетания напряжений, схемы и группы соединений обмоток трансформаторов и автотрансформаторов должны соответствовать указанным в таблицах 1—3.
Условные обозначения трансформаторов и автотрансформаторов — по ГОСТ 11677 с добавлением в буквенной части обозначения буквы Ж, обозначающей область их применения на электрических железных дорогах, и буквы У — для трансформаторов с повышенной динамической стойкостью при коротких замыканиях.
Таблица 1— Трехобмоточные трехфазные трансформаторы с регулированием напряжения под нагрузкой
Тип трансформаторов | Код ОКП | Номинальное значение напряжения, кВ, обмотки | Условное обозначение схемы и группы соединения обмоток | ||
ВН | СН | НН | |||
ТДТНЖ-16000/110 ТДТНЖУ-16000/110 | 34 1154 34 1154 |
115 | 27,5 | 6,6 | Ун/Д/Д-11-11 |
11,0 | |||||
38,5 | 27,5 | Ун/Ун/Д-0-11 | |||
ТДТНЖ-25000/110 ТДТНЖУ-25000/110 | 34 1154 34 1154 |
11,0 | |||||
ТДТНЖ-40000/110 ТДТНЖУ-40000/110 | 34 1164 34 1164 |
11,0 | |||||
TДTНЖ-16000/220 ТДТНЖУ-16000/220 | 34 1154 34 1154 |
230 | 27,5 | 6,6 | Ун/Д/Д-11-11 |
11,0 | |||||
ТДТНЖ-25000/220 ТДТНЖУ-25000/220 | 34 1164 34 1164 |
11,0 | |||||
ТДТНЖ-40000/220 ТДТНЖУ-40000/220 | 34 1164 34 1164 |
11,0 | |||||
Примечание — Трансформаторы напряжением 6,6 кВ изготавливают только для существующих сетей. |
Таблица 2 — Трансформаторы однофазные двухобмоточные и трехобмоточные с регулированием напряжения под нагрузкой
Тип трансформаторов | Код ОКП | Номинальное значение напряжений, кВ, обмотки | Условное обозначение схемы и группы соединения обмоток | ||
ВН | СН | НН | |||
ОРДНЖ-10000/110 | 34 1144 |
115 |
27,5-27,5 |
1/1-1-0 |
34 1154 | |||||
34 1154 | |||||
ОРДНЖ-10000/220 | 34 1144 |
230 |
27,5-27,5 | 1/1-1-0 |
34 1154 | |||||
34 1164 | |||||
ОРДТНЖ-16000/110 | 34 1154 | 115 | 38,5 | 27,5-27,5 | 1/1/1-1-0-0 |
34 1154 | 27,5—27,5 | 11,0 | |||
ОРДТНЖ-16000/220 | 34 1154 | 230 | 38,5 | 27,5-27,5 | 1/1/1-1-0-0 |
34 1164 | 27,5-27,5 | 11,0 |
Таблица 3 — Автотрансформаторы однофазные двухобмоточные
Тип автотрансформаторов | Код ОКП | Номинальное значение напряжения, кВ, обмотки | Условное обозначение схемы и группы соединения обмоток | |
ВН | НН | |||
АОМЖ-10000/27x2 | 34 1144 | 27,5x2 | 27,5 | 1 авто |
34 1144 |
3.2 Трехобмоточные трехфазные и однофазные трансформаторы изготавливают с соотношением номинальных мощностей обмоток ВН-СН-НН — 100 %-100 %-100 %.
Допускается изготовление трансформаторов со сниженной мощностью обмоток классов напряжений 35 и 10 (6) кВ до 50 % или 33 % от номинальной.
3.3 Потери холостого хода и короткого замыкания, ток холостого хода трансформаторов и автотрансформаторов должны соответствовать указанным в таблицах 4 — 7. Предельные отклонения параметров — по ГОСТ 11677.
Таблица 4 — Трехобмоточные трехфазные трансформаторы с регулированием напряжения под нагрузкой
Тип трансформаторов | Потери, кВт | Ток холостого хода, % | ||
холостого хода | короткого замыкания | |||
ТДТНЖ-6000/110 | 21,0 | 100 | 0,80 | |
ТДТНЖУ-16000/110* | — | — | — | |
ТДТНЖ-25000/110 | 28,5 | 140 | 0,70 | |
ТДТНЖУ-25000/110* | — | — | — | |
ТДТНЖ-40000/110 | 39,0 | 200 | 0,60 | |
ТДТНЖУ-40000/110 | 36,0 | 220 | 0,60 | |
ТДТНЖ-16000/220* | — | — | — | |
ТДТНЖУ-16000/220* | — | — | — | |
ТДТНЖ-25000/220 | 45,0 | 130 | 0,90 | |
ТДТНЖУ-25000/220* | — | — | — | |
ТДТНЖ-40000/220 | 54,0 | 220 | 0,55 | |
ТДТНЖУ-40000/220* | — | — | — | |
* Значения параметров трансформатора устанавливают по результатам приемочных испытаний. Примечание — Указанные значения параметров относятся к паре обмоток ВН-27,5 кВ. |
Таблица 5 — Трансформаторы однофазные двухобмоточные
ОРДНЖ-10000/110* | — | — | — |
ОРДНЖ-16000/110 | 27 | 84 | 0,5 |
ОРДНЖ-25000/110* | — | — | — |
ОРДНЖ-10000/220* | — | — | — |
ОРДНЖ-16000/220 | 29 | 95 | 0,6 |
ОРДНЖ-25000/220* | — | — | — |
* Значения параметров трансформаторов устанавливают по результатам приемочных испытаний. |
Таблица 6 — Трансформаторы однофазные трехобмоточные
ОРДТНЖ-16000/110* | — | — | — |
ОРДТНЖ-25000/110 | 26,0 | 135 | 0,5 |
ОРДТНЖ-16000/220* | — | — | — |
ОРДТНЖ-25000/220 | 29,0 | 130 | 0,6 |
* Значения параметров трансформатора устанавливают по результатам приемочных испытаний. Примечание — Указанные значения параметров относят к паре обмоток ВН-27,5 кВ. |
Таблица 7— Автотрансформаторы однофазные двухобмоточные
Тип автотрансформаторов | Потери, кВт | Ток холостого хода, % | |
АОМЖ-10000/27х2 | 6,5 | 26 | 0,5 |
АОМЖ-16000/27x2 | 9,0 | 33,5 | 0,35 |
3.4 Напряжения короткого замыкания трансформаторов и автотрансформаторов на номинальной ступени регулирования должны соответствовать указанным в таблицах 8—11.
Напряжения короткого замыкания на крайних ответвлениях обмоток трансформаторов с регулированием напряжения под нагрузкой, отнесенные к номинальной мощности трансформатора и напряжениям крайних ответвлений, приведены в приложении Б.
Предельные отклонения напряжений короткого замыкания — по ГОСТ 11677.
Таблица 8 — Трансформаторы трехфазные трехобмоточные
Тип трансформаторов | Номинальное значение напряжения, кВ, обмотки | Напряжение короткого замыкания, %, пары обмоток | ||||
ВН | сн | нн | ВН - СН | ВН - НН | СН - НН | |
ТДТНЖ-16000/110 |
115 | 27,5 | 6,6 | 10,5 | 17,5 | 6,5 |
11,0 | ||||||
38,5 | 27,5 | 17,5 | 10,5 | 6,5 | ||
ТДТНЖУ-16000/110 |
115 | 27,5 | 6,6 | 17,5 | 10,5 | 6,5 |
11,0 | ||||||
38,5 | 27,5 | 10,5 | 17,5 | 6,5 | ||
ТДТНЖ-16000/220 ТДТНЖ-25000/220 |
230 | 27,5 | 6,6 | 12,5 | 20,0 | 6,5 |
11,0 | ||||||
38,5 | 27,5 | 20,0 | 12,5 | 6,5 | ||
ТДТНЖ-40000/220 |
230 | 27,5 | 6,6 | 12,5 | 22,0 | 9,5 |
11,0 | ||||||
38,5 | 27,5 | 22,0 | 12,5 | 9,5 | ||
ТДТНЖУ-16000/220* ТДТНЖУ-25000/220* ТДТНЖУ-40000/220* |
230 | 27,5 | 6,6 |
11,0 | ||||||
38,5 | 27,5 | |||||
* Значения параметров трансформатора устанавливают по результатам приемочных испытаний. Примечание — Напряжения короткого замыкания для всех пар обмоток, кроме основной (ВН-27,5 кВ), являются рекомендуемыми. |
Таблица 9 — Трансформаторы однофазные двухобмоточные
ВН | НН1 | НН2 | ВН - НН1 | ВН - НН2 | НН1 - НН2 | |
ОРДНЖ-10000/110 |
ОРДНЖ-25000/110 | 115 | 27,5 | 27,5 | 11,0 | 11,0 | 15,0* |
ОРДНЖ-40000/110 |
ОРДНЖ-10000/220 |
ОРДНЖ-16000/220 | 230 | 27,5 | 27,5 | 11,5 | 11,5 | 24,0* |
ОРДНЖ-25000/220 |
* Напряжение короткого замыкания пары обмоток НН1 — НН2 отнесено к мощности трансформатора, равной половине номинальной. |
Таблица 10 — Трансформаторы однофазные трехобмоточные
ВН | СН | НН | ВН-СН | ВН - НН | СН - НН | |
ОРДТНЖ-16000/110* |
115 | 27,5 | 6,6 |
11,0 | ||||||
38,5 | 27,5 | |||||
ОРДТНЖ-25000/110 |
115 | 27,5 | 6,6 | 9,6 | 17,0 | 6,0 |
11,0 | ||||||
38,5 | 27,5 | 17,0 | 9,6 | 6,0 | ||
ОРДТНЖ-16000/220* |
230 | 27,5 | 6,6 | — | — | — |
11,0 | ||||||
38,5 | 27,5 | |||||
ОРДТНЖ-25000/220 |
230 | 27,5 | 6,6 | 13,2 | 20,7 | 6,5 |
11,0 | ||||||
38,5 | 27,5 | 20,7 | 13,2 | 6,5 | ||
Таблица 11 — Автотрансформаторы однофазные двухобмоточные
Тип автотрансформаторов | Номинальное значение напряжения, кВ, обмотки | Напряжение короткого замыкания, % | |
ВН | НН | ||
АОМЖ-10000/27x2 | 27,5x2 | 27,5 | 2,0 |
АОМЖ-16000/27x2 |
3.5 Расстояния между осями вводов ВН, СН и НН, габаритные размеры и вес трансформаторов устанавливаются предприятием-изготовителем и указываются в технической и эксплуатационной документации на конкретные типы трансформаторов.
3.6 Трансформаторы и автотрансформаторы должны быть снабжены устройствами для перекатки в продольном и поперечном направлении с катками с ребордой.
Ширина колеи для перемещения трансформаторов и автотрансформаторов в продольном направлении должна быть 1520 мм, в поперечном — 1520 или 2000 м.
