5 Технические требования
5.1 Трансформаторы должны изготовляться в соответствии с требованиями настоящего стандарта и стандартов на трансформаторы конкретных типов по рабочим чертежам, утвержденным в установленном порядке.
5.2 Значения климатические влияющих факторов для рабочих условий применения и предельных условий транспортирования трансформаторов должны соответствовать исполнениям УХЛ или О категории размещения 4 по ГОСТ 15150 и ГОСТ 15543.1.
5.3 Требования устойчивости трансформаторов к воздействию климатических факторов — по ГОСТ 22261 для группы 2.
5.4 Требования к конструкции
5.4.1 Контактные выводы должны быть выполнены по ГОСТ 10434.
5.4.2 Трансформаторы массой более 20 кг должны быть оборудованы приспособлениями для захвата при такелажных работах. При невозможности конструктивного выполнения таких приспособлений места захвата должны быть указаны в руководстве по эксплуатации.
5.4.3 Заземление трансформаторов должно быть выполнено по ГОСТ 21130.
Узел заземления должен соответствовать требованиям ГОСТ 7746.
5.4.4 На корпусах трансформаторов должны быть предусмотрены места для клейм или пломб.
Для трансформаторов с литой изоляцией, конструкция которых не позволяет ставить клеймо или пломбу непосредственно на изделие, допускается соответствующая отметка в паспорте.
5.4.5 Применяемые в конструкции трансформаторов материалы должны обеспечивать выполнение требований по взрыво- и пожаробезопасности.
5.5 Значение сопротивления вторичных обмоток постоянному току должно быть установлено изготовителем и указано в эксплуатационной документации.
5.6 Требования к нагреву
5.6.1 Превышение температуры элементов трансформаторов над температурой окружающего воздуха при эффективной температуре по ГОСТ 15543.1 в соответствии с приложением А не должно быть более значений, установленных в:
ГОСТ 403 — для трансформаторов номинальным напряжением 0,66 кВ;
ГОСТ 8024 — для трансформаторов номинальным напряжением свыше 0,66 кВ.
5.6.2 Классы нагревостойкости изоляции обмоток трансформаторов по ГОСТ 8865 указывают в стандартах на трансформаторы конкретных типов.
5.7 Продолжительность непрерывной работы трансформаторов при номинальных значениях тока должна быть не менее 8 ч.
Отношение продолжительности непрерывной работы трансформаторов при номинальном токе к длительности нерабочего интервала (при отсутствии тока) должно быть не менее 1 и установлено в стандартах на трансформаторы конкретного типа.
Для трансформаторов (или отдельных коэффициентов трансформации в многодиапазонных трансформаторах) с номинальным первичным током 1 кА и выше и для трансформаторов, предназначенных для работы при частотах 1 кГц и выше, время непрерывной работы при номинальном токе может быть ограничено до 20 мин, а отношение продолжительности непрерывной работы к длительности нерабочего интервала может быть уменьшено до 1/2.
Если трансформатор имеет неограниченную продолжительность непрерывной работы, это должно быть указано в стандарте на трансформатор конкретного типа.
5.8 Трансформаторы должны обеспечивать в нормальных рабочих условиях применения требуемые характеристики непосредственно после включения.
5.9 В нормальных условиях испытаний электрическое сопротивление изоляции вторичных обмоток трансформаторов относительно корпуса должно быть не менее 20 МОм, а электрическое сопротивление изоляции первичных обмоток относительно вторичных обмоток, а также первичных обмоток относительно корпуса должно быть не менее 40 МОм при номинальном напряжении до 1 кВ плюс 20 МОм на каждый последующий полный или неполный кВ номинального напряжения.
5.10 В нормальных условиях испытаний электрическая изоляция первичной обмотки трансформаторов относительно вторичной обмотки и корпуса должна выдерживать в течение 1 мин испытательное напряжение переменного тока частотой 50 Гц, действующее значение которого должно быть установлено в стандартах на трансформаторы конкретного типа по ГОСТ 22261 в зависимости от номинального первичного напряжения.
В нормальных условиях испытаний изоляция вторичной обмотки относительно корпуса, а при нескольких вторичных обмотках также относительно друг друга, должна выдерживать в течение 1 мин испытательное напряжение переменного тока частотой 50 Гц с действующим значением 3 кВ.
5.11 В нормальных условиях испытаний междувитковая изоляция обмоток трансформатора должна выдерживать без пробоя или повреждения в течение 1 мин индуктируемое в них напряжение при протекании по первичной обмотке тока, значение которого должно быть равно номинальному току, если амплитуда напряжения между выводами разомкнутой вторичной обмотки не превышает 4,5 кВ или меньше номинального тока, при этом амплитуда напряжения между выводами разомкнутой вторичной обмотки должна быть 4,5 кВ.
5.12 В нормальных условиях испытаний междусекционная изоляция секций первичных и вторичных обмоток, предназначенных для изменения коэффициента трансформации трансформаторов, должна выдерживать в течение 1 мин испытательное напряжение 3 кВ частотой 50 Гц.
5.13 Пределы допускаемых погрешностей в диапазоне изменения первичного тока I1от 1 % до 120 % номинального значения I1ном должны соответствовать указанным в таблице 1.
Предел вторичной нагрузки, выраженный в процентах номинального значения, для трансформаторов различных классов точности должен соответствовать указанному в таблице 1.
Нижний предел вторичной нагрузки должен быть не менее 2,5 В·А для трансформаторов номинальными значениями вторичного тока 5 А и 1 В·А для трансформаторов номинальными значениями вторичного тока 1 и 2 А.
Таблица 1
Класс точности | Первичный ток I1, % номинального значения | Предел допускаемой погрешности | Предел вторичной нагрузки, % номинального значения | |||||
токовой, % | угловой | |||||||
| 1 | ±0,04 | ±3' | ±0,09 срад |
| 5 | ±0,02 | ±1,5' | ±0,045 срад |
0,01 | 20 | ±0,01 | ±1' | ±0,03 срад | 95-100 | |||
| 100 | ±0,01 | ±1' | ±0,03 срад |
| 120 | ±0,01 | ±1' | ±0,03 срад |
| 1 | ±0,08 | ±5' | ±0,18 срад |
| 5 | ±0,04 | ±3' | ±0,09 срад |
0,02 | 20 | ±0,02 | ±1,5' | ±0,045 срад | 50-100 | |||
| 100 | ±0,02 | ±1,5' | ±0,045 срад |
| 120 | ±0,02 | ±1,5' | ±0,045 срад |
| 1 | ±0,2 | ±10' | ±0,3 срад |
| 5 | ±0,1 | ±5' | ±0,15 срад |
0,05 | 20 | ±0,05 | ±3' | ±0,09 срад | 50-100 | |||
| 100 | ±0,05 | ±3' | ±0,09 срад |
| 120 | ±0,05 | ±3' | ± 0,09 срад |
| 1 | ±0,4 | ±20' | ±0,6 срад |
| 5 | ±0,2 | ±10' | ±0,3 срад |
0,1 | 20 | ±0,1 | ±5' | ±0,15 срад | 25-100 | |||
| 100 | ±0,1 | ±5' | ±0,15 срад |
| 120 | ±0,1 | ±5' | ±0,15 срад |
| 1 | ±0,75 | ±30' | ±0,9 срад |
| 5 | ±0,35 | ±15' | ±0,45 срад |
0,2 | 20 | ±0,2 | ±10' | ±0,3 срад | 25-100 | |||
| 100 | ±0,2 | ±10' | ±0,3 срад |
| 120 | ±0,2 | ±10' | ±0,3 срад |
Примечание — Для трансформаторов классов точности 0,05 и более точных метрологические характеристики нормируются только при активной нагрузке. |
Погрешности не должны выходить за пределы допускаемых областей.
Допускаемые области погрешностей приведены в приложении Б.
Пределы допускаемых погрешностей трансформаторов, являющихся рабочими эталонами, должны быть указаны в стандартах на трансформаторы конкретных типов.
5.14 В стандартах на трансформаторы конкретных типов должны быть установлены следующие показатели надежности:
средняя наработка до отказа — не менее 50000 ч;
средний срок службы — не менее 25 лет.
Требования по ремонтопригодности должны быть установлены в стандартах на трансформаторы конкретных типов.
5.15 Комплектность трансформаторов должна быть установлена в стандартах на трансформаторы конкретных типов.
К трансформаторам должна быть приложена эксплуатационная документация по ГОСТ 2.601: паспорт, руководство по эксплуатации, ведомости ЗИП (при наличии), упаковочный чертеж (при наличии), поправочные таблицы и графики (при наличии), руководство по обслуживанию (при наличии), ведомость эксплуатационных документов.
5.16 Маркировка
5.16.1 Все выводы трансформаторов для внешнего присоединения должны быть обозначены способом, обеспечивающим долговечность и стойкость маркировки к атмосферным воздействиям.
5.16.2 Выводы секций первичной (вторичной) обмотки трансформаторов должны иметь обозначения Л1 — Лm (И1 — Иm), где m — порядковый номер, начиная с 2, причем при направлении тока в первичной обмотке от Л1, вторичный ток во внешней цепи должен проходить от И1.
Допускается взамен Лm и Иm обозначать выводы секций обмоток номинальными значениями первичного и вторичного токов.
При наличии переключателя секций выводы должны иметь обозначения Л1, Л2 с указанием номинальных значений первичного тока на переключателе.
В трансформаторах без встроенной первичной обмотки обозначение Л1должно находиться на корпусе трансформатора у центрального отверстия, предназначенного для временной первичной обмотки. При этом должны быть даны указания о способе нанесения временной первичной обмотки.
5.16.3 Каждый трансформатор должен быть снабжен прикрепленной на видном месте табличкой, на которой указывают:
а) товарный знак предприятия-изготовителя или его наименование;
б) наименование «трансформатор тока»;
в) тип трансформатора;
г) порядковый номер по системе нумерации предприятия-изготовителя;
д) обозначение стандарта на трансформаторы конкретных типов или обозначение настоящего стандарта;
е) год выпуска (на трансформаторах, предназначенных для экспорта, не указывают);
ж) номинальное напряжение первичной обмотки, В;
и) номинальные значения первичного тока, А или кА;
к) номинальные значения вторичного тока, А;
л) номинальную частоту или номинальный диапазон частот, Гц (при частоте 50 Гц допускается не указывать);
м) классы точности и соответствующие им номинальные мощности, В·А (с указанием коэффициента мощности);
н) продолжительности непрерывной работы и нерабочего интервала (если они установлены), ч;
п) полную массу трансформатора, кг (при массе более 10 кг);
р) испытательные напряжения обмоток, кВ;
с) степень загрязнения.
Примечания
1 Допускается наносить перечисленные данные на одну или несколько табличек, а также частично или полностью на элементы конструкции трансформатора.
2 Допускается наносить на табличку дополнительную информацию в соответствии с требованиями стандартов на трансформаторы конкретных типов.
5.16.4 Для многодиапазонного трансформатора должны быть приведены электрическая принципиальная схема и указания по включению трансформаторов при различных коэффициентах трансформации.
5.16.5 Маркировка транспортной тары — по ГОСТ 14192.
5.17 Упаковка
5.17.1 Перед упаковыванием все неокрашенные наружные поверхности, которые могут подвергаться коррозии и порче, должны быть подвергнуты консервации.
5.17.2 Упаковка должна обеспечивать сохранность трансформаторов при транспортировании. Вид упаковки должен быть предусмотрен в стандартах на трансформаторы конкретных типов.
6 Требования безопасности
6.1 Требования безопасности трансформаторов — по ГОСТ 22261, ГОСТ 12.2.007.0 и ГОСТ 12.2.007.3.
Требования к электрической прочности и сопротивлению изоляции — по 5.9—5.12 настоящего стандарта.
6.2 Требования безопасности при испытаниях трансформаторов — по ГОСТ 8.217 и ГОСТ 12.3.019.
6.3 Трансформаторы, изготовляемые в металлических корпусах, должны иметь зажим защитного заземления.
6.4 На трансформаторы с номинальным напряжением свыше 0,66 кВ должен быть нанесен символ электрического напряжения по ГОСТ 12.4.026. При необходимости принятия особых мер для обеспечения безопасной работы, указанных в эксплуатационной документации, должен быть нанесен знак по ГОСТ 23217.
6.5 Требования электромагнитной совместимости трансформаторов — по ГОСТ 22261.
