Начало >> Книги >> ГОСТ >> Трансформаторы тока измерительные лабораторные - ГОСТ 23624-2001
Правила приемки - Трансформаторы тока измерительные лабораторные - ГОСТ 23624-2001
Технические требования
Правила приемки
Методы испытаний
Транспортирование и хранение, указания по эксплуатации
7 Правила приемки
7.1 Для проверки соответствия трансформаторов требованиям настоящего стандарта и стандартов на трансформаторы конкретных типов следует проводить испытания:
для утверждения типа;
на соответствие утвержденному типу;
квалификационные;
приемосдаточные;
периодические;
типовые.
7.2 В зависимости от конструктивных особенностей и назначения трансформатора, объем испытаний и проверок следует выбирать по таблице 2 и устанавливать в стандартах на трансформаторы конкретных типов.
7.3 Общие положения
7.3.1 При испытаниях квалификационных, периодических, типовых, для утверждения типа и на соответствие утвержденному типу отдельные испытания, не влияющие на результаты других испытаний, предусмотренных таблицей 2, допускается проводить на разных трансформаторах (параллельные испытания).
Перечень параллельных испытаний следует указывать в стандартах на трансформаторы конкретных типов.
7.3.2 Допускается совмещение отдельных видов испытаний, перечисленных в 7.1.
7.3.3 Число трансформаторов, подвергаемых каждому испытанию при квалификационных, периодических, типовых испытаниях, для утверждения типа и на соответствие утвержденному типу следует указывать в стандартах на трансформаторы конкретных типов.
Таблица 2
Наименование испытания и проверки
Необходимость проведения испытаний
Пункт настоящего стандарта
квалифи-
кационных
приемо-
сдаточных
периоди-
ческих
Методы испытаний
1 Проверка на соответствие требованиям сборочного чертежа
5.1, 5.15, 5.16, 6.2, 6.3
8.2
2 Измерение сопротивления обмоток постоянному току
5.5
8.3
3 Определение продолжительности непрерывной работы и испытание на нагрев
5.6, 5.7
8.4
4 Определение сопротивления изоляции обмоток
5.9, 6.1
8.5
5 Испытание электрической прочности изоляции напряжением промышленной частоты
5.10, 6.1
8.6.1
6 Испытание междувитковой изоляции
5.11, 6.1
8.6.2
7 Испытание междусекционной изоляции секционированных обмоток
5.12, 6.1
8.6.3
8 Определение погрешностей
5.13
8.7
9 Проверка правильности обозначения контактных выводов
5.16.2
8.8
10 Климатические испытания
О
5.2, 5.3
8.9
11 Испытания на влияние транспортной тряски
5.3, 9.1
8.10
12 Испытание тары на прочность при сбрасывании
О
5.17.2
8.11
13 Подтверждение средней наработки до отказа
5.14
8.13
14 Испытания на соответствие требованиям электромагнитной совместимости
6.5
8.14
Примечания 1 Знак «+» означает, что испытания проводят; знак «— » — не проводят; буква «О» — испытания проводят при наличии указаний в стандартах на трансформаторы конкретных типов.
2 Для трансформаторов номинальной частотой 60 Гц все испытания проводят при частоте 50 Гц, о чем должно быть указано в паспорте.
7.3.4 При приемосдаточных испытаниях трансформаторы подвергают испытаниям методом сплошного контроля.
7.3.5 Испытания допускается проводить на сборочных единицах и деталях трансформаторов. Допускается по согласованию между потребителем и изготовителем при испытаниях квалификационных, периодических, типовых и на соответствие утвержденному типу засчитывать испытания трансформаторов других типов, имеющих аналогичные конструктивные или технологические решения или одинаковые применяемые материалы, при наличии указаний в стандартах на трансформаторы конкретных типов.
7.3.6 Последовательность испытаний может быть произвольной, если иные требования не установлены в стандартах на трансформаторы конкретных типов.
7.3.7 При отрицательных результатах приемосдаточных, периодических и типовых испытаний после устранения дефектов повторные испытания проводят в полном объеме или, в технически обоснованных случаях, в сокращенном объеме: повторяют испытания, по которым получены неудовлетворительные результаты, испытания, которые могли повлиять на возникновение дефектов, а также те испытания, которые не проводились.
Если конкретные причины неудовлетворительных результатов не установлены, повторные испытания по пунктам несоответствия проводят на удвоенном числе образцов.
Результаты повторных испытаний являются окончательными.
7.4 Квалификационные испытания
7.4.1 Порядок проведения квалификационных испытаний — по ГОСТ 15.001 и ГОСТ 15.309.
7.4.2 Допускается засчитывать в качестве квалификационных испытаний испытания опытных образцов, проведенные в соответствии с таблицей 2, если соблюдены следующие условия:
опытные образцы были изготовлены по технологии и на оборудовании, предусмотренным для серийного производства;
при изготовлении установочной серии не проводилась доработка конструкции, требующая проведения испытаний;
время, прошедшее после испытаний опытных образцов, не превышает срок, установленный для периодических испытаний.
Если эти условия не соблюдены, то при соответствующем техническом обосновании допускается засчитывать отдельные испытания, на результатах которых несоблюдение указанных условий не отражается.
7.5 Приемосдаточные испытания
Приемосдаточные испытания проводит служба технического контроля или уполномоченная на это служба предприятия-изготовителя.
Одновременно с приемосдаточными испытаниями каждый трансформатор должен подвергаться первичной поверке по правилам, принятым в стране-изготовителе, и по методике ГОСТ 8.217.
7.6 Периодические испытания
7.6.1 Периодические испытания следует проводить на трансформаторах серийного производства не реже одного раза в пять лет.
Подтверждение наработки до отказа первый раз проводят через 10 лет после начала серийного производства, затем — не реже одного раза в пять лет.
7.6.2 Если производство трансформаторов было прервано ко времени наступления срока очередных периодических испытаний, то при возобновлении выпуска следует проводить периодические испытания трансформаторов на образцах из первой партии, изготовленной после возобновления производства.
До завершения отдельных (длительных по времени) испытаний, входящих в объем периодических испытаний, основанием для выпуска трансформаторов является протокол предыдущих периодических испытаний.
7.7 Типовые испытания следует проводить в полном или сокращенном объеме квалификационных испытаний при изменении конструкции, применяемых материалов или технологии производства, если эти изменения могут оказать влияние на характеристики или параметры трансформаторов.
В зависимости от характера вносимого изменения (изменений) испытаниям допускается подвергать отдельные сборочные единицы, детали, образцы материалов и др.
7.8 Испытания для утверждения типа и на соответствие утвержденному типу следует проводить по правилам, принятым в стране-изготовителе.
« Трансформаторы тока - ГОСТ 7746-2001   Требования безопасности к контактным зажимам - ГОСТ Р 51686.1-2000 »
