ПРИЛОЖЕНИЕ А
(обязательное)
Температура среды, окружающей трансформаторы
Значения температур — по ГОСТ 15150 и ГОСТ 15543.1.
Таблица А.1
Климатическое исполнение и категория размещения | Температура, "С | ||||
верхняя | нижняя | эффективная | |||
рабочая | при транспортировании и хранении | рабочая | при транспортировании и хранении | ||
УХЛ4 | 35 | 50 | + 1 | -50* | 35 |
О4 | 45 | 50 | + 1 | -50* | 45 |
* Допускается нижнее значение температуры принимать минус 10 °С, если трансформатор не будет транспортироваться или храниться на территории с умеренным и холодным климатом в зимнее время или транспортироваться в неотапливаемых отсеках самолетов в любое время года. Значение температуры принимают минус 60 °С, если трансформаторы будут транспортироваться через районы с холодным климатом в зимних условиях (или временно храниться в этих районах). |
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
(обязательное)
Допускаемые области погрешностей
Таблица Б.1
Погрешность | |
токовая | угловая |
ПРИЛОЖЕНИЕ В
(справочное)
Библиография
[1] РМГ 29-99 Государственная система обеспечения единства измерений. Метрология. Основные термины и определения
Ключевые слова: измерительные лабораторные трансформаторы тока, цепи переменного тока, электрические измерения, поверка средств измерений
Содержание
1 Область применения
2 Нормативные ссылки
3 Определения
4 Основные параметры
5 Технические требования
6 Требования безопасности
7 Правила приемки
8 Методы испытаний
9 Транспортирование и хранение
10 Указания по эксплуатации
11 Гарантии изготовителя
Приложение А Температура среды, окружающей трансформаторы
Приложение Б Допускаемые области погрешностей
Приложение В Библиография
