Начало >> Книги >> ГОСТ >> Требования и методы испытаний устройств распределения и управления для строительных площадок - ГОСТ Р 51321.4-2000
Особенности НКУ СП различных типов - Требования и методы испытаний устройств распределения и управления для строительных площадок - ГОСТ Р 51321.4-2000
Конструктивное исполнение
Виды и методы испытаний
Взаимосвязь НКУ СП различных типов
9 Особенности НКУ СП различных типов
a) НКУ СП двух или более типов по 9.1—9.5.2 включительно могут быть объединены в одно НКУ СП. Например НКУ ввода и измерения и главное распределительное НКУ.
b) Определения НКУ СП различных типов приведены в 2.9.
c) Номинальные токи НКУ СП различных типов следует выбирать по ГОСТ Р 51321.1 (таблицы 8 и 9) или ГОСТ 6827.
Примечание— Предпочтительные значения номинальных токов приведены в приложении F.
9.1 НКУ СП ввода и измерения
Такие НКУ обычно включают в себя:
- отсеки с элементами для присоединения вводных питающих кабелей и установки счетчика;
- устройства отключения и защиты от перегрузки и коротких замыканий, а также другие устройства защиты отходящих кабелей.
Вышеуказанные части и элементы НКУ должны иметь собственные средства защиты от доступа (заглушки, заслонки, двери и т. д.).
9.1.1 Блок ввода
Устройства для присоединения кабелей, а именно зажимы, должны соответствовать номинальному току блока.
Разъединитель и устройство защиты от сверхтока могут предусматриваться в случаях, когда этого требует электроснабжающая организация.
9.1.2 Блок измерения
Система измерения должна разрабатываться электроснабжающей организацией или по согласованию с ней.
9.1.3 Блок вывода
a) Блок должен содержать средства разъединения, отключения нагрузки, защиты от сверхтока и защиты от косвенного прикосновения. Эти функции могут обеспечиваться одним или несколькими аппаратами.
b) Блок должен иметь блокировку безопасности на разъединителе (разъединителях) при открытой двери (например висячий замок, или блок должен устанавливаться внутри запираемой оболочки).
c) Выключатель для отключения нагрузки должен быть легкодоступен без применения ключа или инструмента, если иное не установлено потребителем.
d) Выключатель должен коммутировать цепь одновременно во всех полюсах и быть рассчитан на присоединение всех фазных проводников, но не нулевых рабочего и защитного проводников.
Однако по требованию потребителя (в зависимости от типа системы заземления электроустановки, видов токоприемников и требований безопасности) в блоке вывода может быть установлен аппарат, предусматривающий включение нулевого рабочего проводника в коммутируемую цепь.
9.2 Главное распределительное НКУ СП
9.2.1 Общие положения
Такие НКУ состоят из одного блока ввода и нескольких блоков вывода.
9.2.2 Блок ввода
Устройства для присоединения кабелей, а именно зажимы, должны соответствовать номинальному току блока. Должны предусматриваться разъединитель и аппарат защиты от сверхтока. Разъединитель должен иметь блокировку безопасности при открытой двери. При этом наличие аппарата защиты от сверхтока необязательно, если главное распределительное НКУ СП запитывается от НКУ ввода и измерения (9.1).
Номинальный ток должен быть не менее 630 А.
9.2.3 Блоки вывода
Каждый блок может иметь одну или несколько отходящих цепей. Требования 9.1.3 применимы к каждому из них, за исключением того, что наличие блокировок разъединителей при открытой двери необязательно.
9.3 Распределительные НКУ СП
9.3.1 Общие положения
Такие НКУ СП содержат один блок ввода и несколько блоков вывода.
9.3.2 Блок ввода
Устройства для присоединения кабелей, а именно зажимы должны соответствовать номинальному току блока. Должны предусматриваться разъединители и аппараты защиты от сверхтока, а также блокировка безопасности для разъединителя при открытой двери. Аппарат защиты от сверхтока не требуется, если распределительное НКУ запитывается от НКУ ввода и измерения (9.1) или от главного распределительного НКУ (9.2).
Номинальный ток должен быть более 125 А, но не должен превышать 630 А.
9.3.3 Блоки вывода
Каждый блок может иметь одну или несколько отходящих цепей. Требования 9.1.3 применимы к каждому из них, за исключением того, что наличие блокировок разъединителей необязательно.
Штепсельные розетки на номинальный ток, не превышающий 32 А, обычно используемые для подключения переносных электроинструментов и аналогичных портативных устройств, должны быть защищены устройствами защитного отключения с номинальным дифференциальным током отключения, не превышающим 30 мА. Для нескольких штепсельных розеток может быть применено одно устройство защитного отключения.
Штепсельные розетки, используемые для этих целей, могут также запитываться от соответствующей системы безопасного низкого напряжения согласно ГОСТ 30331.3/ГОСТ Р 50571.3.
Штепсельные розетки должны быть предохранены аппаратами защиты от сверхтоков в соответствии с ГОСТ 30331.5/ГОСТ Р 50571.5.
9.4 НКУ СП, содержащие трансформаторы и преобразователи
9.4.1 Общие положения
Такие НКУ должны иметь блок ввода; и могут иметь трансформаторный (преобразовательный) блок низкого напряжения/сверхнизкого напряжения (LV/ELV) и, возможно, один или более блоков низкого напряжения/низкого напряжения (LV/LV).
9.4.2 Блок ввода
Применяют требования 9.3.2, за исключением того, что номинальный ток не должен превышать 630 А
9.4.3 Трансформаторный блок LV/ELV
Такой блок может быть либо типа LV/FELV (функционального сверхнизкого напряжения ФСНН), либо типа LV/SELV (безопасного сверхнизкого напряжения БСНН), и номинальное вторичное напряжение не должно превышать наибольшего допустимого напряжения из ряда I (см. ГОСТ 30331.3/ГОСТ Р 50571.3).
9.4.3.1 Трансформаторный блок. LV/SELV
Блок такого типа обычно включает в себя:
a) аппараты защиты и управления в первичной цепи;
b) трансформатор LV/SELV, имеющий разделенные обмотки, обеспечивающий таким образом надежную изоляцию между первичной и вторичной цепями при номинальном напряжении первичной цепи, не превышающем 100 В. Такой трансформатор должен соответствовать ГОСТ 30030;
с) средства защиты и управления для отходящих кабелей (в мобильном НКУ СП — только для одного кабеля). Внутренние цепи на напряжение ELV в блоке такого типа должны удовлетворять требованиям 411.1.3 — устройство цепей ГОСТ 30331.3/ГОСТ Р 50571.3.
9.4.3.2 Трансформаторный блок LV/FELV
b) трансформатор LV/FELV, который должен удовлетворять требованиям МЭК 60076-1 [1];
c) защитный проводник вторичной цепи (соединенный с защитным проводником первичной цепи);
d) средства защиты и управления для отходящих кабелей (присоединяемых штепсельным разъемом). Внутренние цепи на напряжение ELV в блоке такого типа должны удовлетворять требованиям 411.3 (рабочее сверхнизкое напряжение) ГОСТ 30331.3/ГОСТ Р 50571.3.
9.4.4 Трансформаторный блок LV/LV
Каждый блок типа LV/LV должен включать в себя только:
b) разделительный трансформатор LV/LV, соответствующий ГОСТ 30030;
c) аппараты защиты и управления во вторичной цепи;
d) выводы или зажимы, либо розетки. Розетки (штепсельные разъемы) должны иметь защиту согласно 9.3.3.
Несмотря на требование подпункта b) трансформатор не обязательно должен быть разделительным, если его нейтральная точка присоединена кабелем к зажиму для защитного проводника, расположенному на наружной стороне оболочки. Этот кабель должен иметь идентифицирующую маркировку, расположенную внутри как можно ближе к зажиму. В этом случае также должны выполняться требования подпунктов а), с), d).
9.5 Оконечные (концевые) НКУ СП
9.5.1 Блок ввода
Питающий кабель должен присоединяться к зажимам или вводному устройству, соответствующему номинальному току блока. Блок должен быть рассчитан на ток не более 125 А.
Во всех остальных отношениях такой блок должен соответствовать 9.3.2.
9.5.2 Блок вывода
Каждый блок рассчитан для присоединения одного или нескольких отходящих кабелей. Применяют требования 9.3.3.
Если оконечное (концевое) НКУ СП непосредственно входит в одно из НКУ СП по 9.1 — 9.4, то вышеуказанное положение остается верным в отношении устройства защитного отключения, расположенного непосредственно на стороне питания, при этом блок ввода в таком оконечном распределительном НКУ СП может отсутствовать.
9.6 Штепсельные НКУ СП
Такие НКУ СП должны быть одного из двух типов и рассчитываться:
a) либо на номинальное рабочее напряжение (не менее чем номинальное напряжение) и номинальную частоту источника питания;
b) либо на более низкие рабочие напряжения, либо на частоты, отличные от параметров источника питания.
Такие НКУ СП могут быть мобильными, переносными и обычно содержат следующие функциональные блоки.
9.6.1 Блок ввода
Питающий гибкий кабель должен присоединяться либо к штепсельному разъему, либо к соединительному устройству. Штепсельные разъемы и соединительные устройства должны соединяться с соответствующими розетками или соединителями, установленными в блоке. Номинальный ток блока не должен превышать 63 А.
9.6.2 Блок вывода, блоки на напряжение LV или ELV
Отходящие кабели должны присоединяться только посредством штепсельных розеток. Каждая штепсельная розетка должна иметь собственную защиту от перегрузок. Если штепсельный разъем на питающем кабеле, который запитывает все штепсельные розетки от распределительного НКУ СП, имеет номинальный ток, равный наименьшему из номинальных токов штепсельных розеток блока, то защита от перегрузки должна быть выбрана по этому наименьшему номинальному току.
Штепсельные розетки должны иметь защиту согласно 9.3.3.
« Требования безопасности к контактным зажимам - ГОСТ Р 51686.1-2000   Требования к низковольтным комплектным устройствам наружной установки в общедоступных местах - ГОСТ Р 51321.5-99 »
