Начало >> Книги >> ГОСТ >> Требования и методы испытаний устройств распределения и управления для строительных площадок - ГОСТ Р 51321.4-2000
Взаимосвязь НКУ СП различных типов - Требования и методы испытаний устройств распределения и управления для строительных площадок - ГОСТ Р 51321.4-2000
Конструктивное исполнение
Виды и методы испытаний
Особенности НКУ СП различных типов
ПРИЛОЖЕНИЕ F
(справочное)
Взаимосвязь НКУ СП различных типов. Примеры
Примечание—3а исключением НКУ СП типа 1, количество выводов НКУ СП различных типов ограничивается только номинальным током.
Большие строительные площадки
Рисунок F.1 — Большие строительные площадки
Средние строительные площадки
небольшие строительные площадки
Рисунок F.2 — Средние и небольшие строительные площадки
Условные обозначения на рисунках F.I и F.2:
1 — НКУ СП ввода и измерения. Uном=220/380 В или 240/415 В, или предпочтительные значения 230/400 В; 2 — главное распределительное НКУ СП. Uном=220/380 В или 240/415 В, или предпочтительные значения 230/400 В, Iном ³ 630 А; 3 — распределительные НКУ СП. Uном=220/380 В или 240/415 В, или предпочтительные значения   230/400 В,  125 А< I £ 630 А;  4 НКУ СП, содержащие трансформаторы: Iном £ 630 А; U1ном = 220 В или 240 В, или предпочтительное значение 230 В, U2ном = 24*, 48*, 60 или 110* В; 5 — оконечные распределительные НКУ СП. Uном = 220/380 В или 240/415 В, или предпочтительные значения 230/400 В, Iном £ 125 А; 6 — штепсельные НКУ СП типа 6А или 6В, Iном £ 63 А
________
* Предпочтительные значения (см. ГОСТ 29322).
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
(справочное)
Библиография*
[1] МЭК 60076-1 (1993) Трансформаторы силовые. Часть 1. Общие требования
_____________
* Международные стандарты и их переводы находятся во Всероссийском научно-исследовательском институте классификации, терминологии и информации по стандартизации и качеству (ВНИИКИ).
Ключевые слова: низковольтные комплектные устройства для строительных площадок (НКУ СП), НКУ СП защищенное, НКУ СП переносное, НКУ СП передвижное, условия эксплуатации, типовые испытания
Содержание
1 Общие положения.
1.1 Область применения
1.2 Нормативные ссылки
2 Определения
3 Классификация
4 Электрические характеристики
5 Сведения, представляемые об НКУ СП
6 Условия эксплуатации
7 Конструктивное исполнение
7.1 Механическая часть конструкции
7.2 Оболочка и степень защиты
7.4 Защита от поражения электрическим током
7.5 Защита и прочность при коротком замыкании
7.6 Встроенные комплектующие элементы
7.7 Внутреннее разделение НКУ СП ограждениями или перегородками
7.9 Требования к цепям питания электронного оборудования
8 Виды и методы испытаний
8.1 Виды испытаний
8.2 Типовые испытания
9 Особенности НКУ СП различных типов
9.1 НКУ СП ввода и измерения
9.2 Главное распределительное НКУ СП
9.3 Распределительные НКУ СП
9.4 НКУ СП, содержащие трансформаторы и преобразователи
9.5 Оконечные (концевые) НКУ СП
9.6 Штепсельные НКУ СП
Приложение F Взаимосвязь НКУ СП различных типов
Приложение I Библиография
Метки: КРУ | нормы | 0,4 кВ |
« Требования безопасности к контактным зажимам - ГОСТ Р 51686.1-2000   Требования к низковольтным комплектным устройствам наружной установки в общедоступных местах - ГОСТ Р 51321.5-99 »
