Начало >> Книги >> ГОСТ >> Требования к низковольтным комплектным устройствам наружной установки в общедоступных местах - ГОСТ Р 51321.5-99
Конструктивное исполнение - Требования к низковольтным комплектным устройствам наружной установки в общедоступных местах - ГОСТ Р 51321.5-99
Требования к испытаниям
Дополнительные требования к НКУ
7 Конструктивное исполнение
7.1 Механическая часть конструкции
7.1.1 Общие положения
Первый абзац дополнить словами:
"Изоляционные материалы, используемые для изготовления оболочек, перегородок и других изоляционных частей, должны обладать нагревостойкостью и огнестойкостью в соответствии с 8.2.10 настоящего стандарта."
Второй абзац дополнить словами:
"Материалы или покрытия должны быть согласованы между потребителем и изготовителем и быть настолько эффективными, чтобы выдержать соответствующие испытания по 8.2.11 настоящего стандарта."
Третий абзац дополнить словами:
"Механические свойства РШ должны соответствовать 8.2.9 настоящего стандарта.
Части РШ, предназначенных для установки в землю, должны выдерживать механические воздействия, возникающие при установке и нормальной эксплуатации (8.2.9.6)".
Раздел 7 дополнить подпунктом:
"7.1.1.1 Средства обозначения РШ в виде препятствия для уборки снега
В случаях, когда РШ, устанавливаемый на землю, предназначен для использования в условиях арктического климата в соответствии с 6.1.1.2, или, если этого требует пользователь, должны быть предусмотрены средства обозначения его в виде препятствия для уборки снега. Должны быть предусмотрены держатели, закрепленные на РШ, для стержней, определяющих его местоположение, и должна быть предусмотрена возможность установки и регулировки положения этих стержней снаружи РШ. Конструкция держателей должна гарантировать, что держатель или стержень, определяющий местоположение РШ, воспримет механические усилия прежде, чем они достигнут значений, неблагоприятно сказывающихся на степени защиты."
7.1.3 Контактные зажимы для внешних проводников
7.1.3.2 Первый и второй абзацы изложить в новой редакции:
"В отсутствие специального соглашения между пользователем и изготовителем контактные зажимы должны быть способны принимать медные или алюминиевые проводники от наименьшего до наибольшего сечения, соответствующего номинальному току (см. таблицу A.1)."
Пункт 7.1.3.5 исключить.
Пункт 7.1.3.6 дополнить абзацем:
"По соглашению между изготовителем и пользователем РШ могут быть снабжены отверстиями для временного подсоединения кабелей."
7.2 Оболочка и степень защиты
Пункт 7.2.1.3 изложить в новой редакции:
"7.2.1.3 Если РШ полностью установлен в соответствии с инструкциями изготовителя, оболочка должна иметь степень защиты как минимум IP34D в соответствии с ГОСТ 14254."
Пункт 7.2.1.5 исключить.
Пункт 7.2.1.6 исключить.
7.4 Защита от поражения электрическим током
Пункт 7.4.2 дополнить примечанием (после заголовка):
"Примечание - Открытые НКУ не включены в настоящий стандарт."
Второй абзац исключить.
Пункт 7.4.2.2.1 дополнить словами:
"Отверстия в РШ, предназначенные для временного подсоединения кабелей, должны иметь степень защиты IP23C в соответствии с ГОСТ 14254 при подсоединении временных кабелей. См. 7.1.3.6 настоящего стандарта."
Пункт 7.4.2.2.3. Перечисление а) дополнить абзацем:
"Должно быть предусмотрено запорное устройство, исключающее доступ лицам, не имеющим на это разрешение. Двери, кожухи, заглушки должны иметь такую конструкцию, чтобы после их запирания они не открывались из-за последующей умеренной осадки почвы или вибрации, вызванной движением транспорта."
7.4.2.3 Защита за счет создания препятствий
Не применяют.
7.4.5 Служебные проходы внутри НКУ (оперативные и для технического обслуживания) (см.2.7.1 и 2.7.2)
Не применяют.
7.6 Встроенные комплектующие элементы НКУ
7.6.1 Выбор комплектующих элементов
"Предохранители должны удовлетворять требованиям ГОСТ Р 50339.0 или соответствующего национального стандарта в случаях, когда их использование является установившейся практикой."
Пункт 7.6.1 дополнить подпунктом:
7.6.1.1 Заземляющее устройство и устройство защиты от коротких замыканий
Выходные блоки РШ должны быть сконструированы таким образом, чтобы их можно было надежно заземлить или защитить от короткого замыкания с помощью устройства (устройств), рекомендованного(ых) изготовителем, что обеспечивает указанную изготовителем степень защиты (код IP) для всех частей НКУ. Данное требование не применимо, если оно может создать опасность, вытекающую из условий системы и (или) практики эксплуатации.
« Требования и методы испытаний устройств распределения и управления для строительных площадок - ГОСТ Р 51321.4-2000   Требования по обеспечению безопасности - Электроустановки зданий - ГОСТ Р 50571.8-94 »
