Начало >> Книги >> ГОСТ >> Требования к низковольтным комплектным устройствам наружной установки в общедоступных местах - ГОСТ Р 51321.5-99
Дополнительные требования к НКУ - Требования к низковольтным комплектным устройствам наружной установки в общедоступных местах - ГОСТ Р 51321.5-99
Конструктивное исполнение
Требования к испытаниям
ПРИЛОЖЕНИЕ А
(обязательное)
Дополнительные требования к НКУ, устанавливаемые в стандартах и технических условиях на НКУ конкретных серий и типов
1 Требования к стойкости к внешним воздействующим факторам
1.1 Номинальные и предельные значения климатических факторов, отличающиеся от приведенных в настоящем стандарте, должны соответствовать ГОСТ 15543.1 и ГОСТ 15150.
1.2 Конкретные требования по воздействию механических факторов должны соответствовать группам условий эксплуатации по ГОСТ 17516.
2 Требования к консервации, упаковке, транспортированию и хранению
2.1 Требования к консервации и упаковке - по ГОСТ 23216.
2.2 Условия транспортирования устанавливают в зависимости от назначения НКУ по ГОСТ 23216 и ГОСТ 15150.
3 Требования к защитным покрытиям
Металлические детали корпуса НКУ должны иметь защитные покрытия в соответствии со стандартами единой системы защиты от коррозии и старения материалов и изделий.
4 На фасадной части оболочки НКУ должен быть нанесен предупреждающий знак "Осторожно! Электрическое напряжение" по ГОСТ 12.4.026.
5 Требования к гарантии
Изготовитель должен гарантировать надежную работу НКУ в течение определенного гарантийного срока эксплуатации, который должен быть не менее двух лет с момента ввода в эксплуатацию.
При применении аппаратов и устройств, имеющих большой гарантийный срок эксплуатации, этот же срок должен устанавливаться для НКУ.
6 Виды испытаний и правила приемки
6.1 НКУ подвергают квалификационным, периодическим, приемо-сдаточным и типовым испытаниям; порядок их проведения должен соответствовать ГОСТ 15.001; периодичность испытаний, количество образцов НКУ, подвергаемых испытаниям, программа испытаний должны устанавливаться в стандартах и технических условиях на НКУ конкретных видов и серий.
6.2 Правила приемки и условия испытаний должны устанавливаться в стандартах и технических условиях на НКУ конкретных видов и серий.
6.3 В программе испытаний должны быть предусмотрены, помимо испытаний, указанных в 8.1.1, испытания на стойкость к внешним воздействующим факторам по ГОСТ 15543.1, испытания на пожарную безопасность, испытания на надежность, проверка защитных покрытий.
ПРИЛОЖЕНИЕ В
(справочное)
Библиография
[1] МЭК 60439-1 (1992) Низковольтные комплектные устройства распределения и управления. Часть 1. Устройства, прошедшие типовые испытания и частично испытанные
[2] ИСО 3231 (1993) Краски и лаки. Определение стойкости к влажной атмосфере, содержащей диоксид серы
[3] ИСО 4628-3 (1982) Краски и лаки. Оценка разрушения красочных покрытий. Обозначение интенсивности, количества и размера обычных дефектов. Часть 3. Обозначение степени ржавления
[4] ИСО 4892-2 (1994) Пластмассы. Методы воздействия лабораторными источниками света. Часть 2. Источники ксеноновой дуги
[5] ИСО 9223 (1992) Коррозия металлов и сплавов. Коррозийность атмосферы. Классификация
Ключевые слова: комплектные устройства, устройства распределения, устройства управления, распределительные шкафы
СОДЕРЖАНИЕ
Предисловие
Введение
1 Общие положения
1.1 Область применения
1.2 Нормативные ссылки
2 Определения
3 Классификация
4 Электрические характеристики
5 Сведения, представляемые об НКУ
6 Условия эксплуатации
7 Конструктивное исполнение
8 Требования к испытаниям
Рисунки
ПРИЛОЖЕНИЕ А Дополнительные требования к НКУ, устанавливаемые в стандартах и технических условиях на НКУ конкретных серий и типов
ПРИЛОЖЕНИЕ В Библиография
Метки: КРУ | нормы | 0,4 кВ |
« Требования и методы испытаний устройств распределения и управления для строительных площадок - ГОСТ Р 51321.4-2000   Требования по обеспечению безопасности - Электроустановки зданий - ГОСТ Р 50571.8-94 »
