2 ОБЩИЕ ЗАМЕЧАНИЯ ПО ИСПЫТАНИЯМ
2.1 Типовые испытания
В дополнение к требованиям ГОСТ Р 50537 должно соблюдаться следующее.
a) Испытания должны проводиться на 48 плавких вставках, 12 из которых являются запасными на случай повторного проведения некоторых испытаний.
b) Программа испытаний трубчатых плавких вставок для миниатюрных плавких предохранителей приведена в таблице 1.
Таблица 1
ПРОГРАММА ИСПЫТАНИЙ
Номер подпункта | Наименование испытания | Номер плавкой вставки | ||||||||||||||||
1-6 | 7, 9, 11 | 8, 10, 13 | 12, 14, 15 | 16, | 19, | 22, 24, 26 | 23, 25, 27 | 28, 29, 30 | 31, | 34, 36, 38 | 35, 37, 39 | 40, 41, | 43, 44, 45 | 46, | ||||
6.41 | Испытание на износоустойчивость | × |
6.2.21 | Испытание при повышенной температуре2 |
6.21 | Амперсекундные характеристики | 10I |
4,0I |
2,75I |
2,0 или 2,1I |
6.31 | Испытание на отключающую способность |
Номинальная отключающая способность |
Ток, превышающий номинальный в пять раз |
Ток, превышающий номинальный в 10 раз |
Ток, превышающий номинальный в 50 раз |
Ток, превышающий номинальный в 250 раз |
3.23 | Выводы (испытание наконечников) |
5.51 | Паяные соединения | × | × |
3.3.21 | Разборчивость и несмываемость маркировки |
1. Подпункты содержат методику испытания и технические требования в соответствии с ГОСТ Р 50537. |
2.2 Испытательные цоколи
При проведении испытаний, требующих использования цоколей для установки плавких вставок, должны использоваться цоколи, приведенные на рисунках 1, 2 или 3.
Контактное сопротивление между каждым контактом и латунной деталью с серебряным покрытием, имеющей те же номинальные размеры и форму, что и испытательная плавкая вставка, не должна превышать 3 мОм, и должно измеряться при следующих условиях:
a) для предотвращения пробоя тонких изоляционных пленок на контактах ЭДС цепи не должна превышать 20 мВ постоянного или переменного тока (амплитудное значение);
b) для предотвращения перегрева контактов протекающий ток не должен превышать 1 А.
Металлические детали цоколя предохранителя, за исключением пружины и соединений, должны изготовляться из латуни. Содержание меди в латунных деталях цоколя предохранителя и калибра для измерения контактного сопротивления должно составлять 58% - 70%. Контакты должны иметь серебряное покрытие.
Для плавких вставок, рассчитанных на номинальные токи до 10 А включ., должен использоваться цоколь предохранителя, приведенный на рисунке 1. Сила контактного давления должна составлять 4-6 Н. Гибкий проводник и соединительные провода должны изготовляться из меди и иметь площадь поперечного сечения 1 мм2; длина каждого соединительного провода должна составлять » 500 мм.
Для плавких вставок, рассчитанных на номинальные токи св. 10 А, должен использоваться цоколь предохранителя, показанный на рисунке 2. Сила контактного давления должна составлять 8-12 Н. Гибкий проводник и соединительные провода должны изготовляться из меди и иметь площадь поперечного сечения 6 мм2; длина каждого соединительного провода должна составлять » 500 мм.
При проведении испытаний на отключающую способность должны использоваться цоколи предохранителей, указанные на рисунке 3 и имеющие те же контактное давление и площадь поперечного сечения проводника, что и цоколь, приведенный на рисунке 2.
Плавкие вставки | а | b |
5×20 | 20 | 48 |
Размеры в миллиметрах. Пред. откл. 0,1 мм.
1 - цоколь из изоляционного материала с низкой теплопроводностью; 2 - контакт (наконечник) плавкой вставки; 3 - плавкая вставка; 4 - соединительный провод
Рисунок 1 - Цоколь для испытания плавких вставок размером 5×20 мм и 6,3×32 мм. Номинальные токи до 10 А включ. (см. 4.3.1)
Рисунок 2 - Цоколь для испытания плавких вставок размером 6,3×32 мм. Номинальные токи св. 10 А (см. 4.3.1)
5×20 | 20 | 67 |
Рисунок 3 - Цоколь для испытаний на отключающую способность (см. 4.3.1)
