Начало >> Книги >> ГОСТ >> Трубчатые плавкие вставки - ГОСТ Р 50538-93
Замечания по испытаниям
Размеры и конструкция
Требования к электрическим параметрам
Миниатюрные плавкие вставки
ГОСТ Р 50538-93
(МЭК 127-2-89)
УДК 621.316.923:006.354 Группа Э29
Миниатюрные плавкие предохранители
ТРУБЧАТЫЕ ПЛАВКИЕ ВСТАВКИ
Miniature fuses. Cartridge fuse-links
МКС 29.120.50
ОКП 63 8140
Дата введения 01.01.94*
_____________
* Порядок введения стандарта в действие - в соответствии с приложением А.
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ
1 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 303
2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Госстандарта России от 26 марта 1993 г.
3 Настоящий стандарт подготовлен методом прямого применения международного стандарта МЭК 127-2-89 "Миниатюрные плавкие предохранители. Часть 2. Трубчатые плавкие вставки" и полностью ему соответствует
4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ
5 ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ
Обозначение отечественного НТД, на который дана ссылка
Обозначение соответствующего международного стандарта
Номер раздела, пункта, приложения, в котором приведена ссылка
ГОСТ 2.710-81
1.2
ГОСТ 2.721-74
1.2
ГОСТ 8.417-2002
1.2
ГОСТ 8032-84
1.1, разд. II
ГОСТ 26246.5-89
МЭК 249-2-5-89
1.1, приложение А
ГОСТ 28211-89
МЭК 68-2-20-79
1.1, приложение А
ГОСТ Р 50537-93
МЭК 127-1-88
Разд. I, 1.1, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 2.1, 3, 4, разд. II, приложение А
6 ИЗДАНИЕ (декабрь 2003 г.) с Изменениями № 1, 2, принятыми в декабре 1996 г., марте 2003 г. (ИУС 2-97, 6-2003)
Раздел I. Дополнительные требования и испытательная аппаратура
Настоящий стандарт устанавливает специальные требования к трубчатым плавким вставкам миниатюрных плавких предохранителей размеров 5×20 мм и 6,3×32 мм, применяемых для защиты электрических приборов, электронной аппаратуры и ее компонентов, обычно предназначенных для эксплуатации в помещениях.
Требования и сведения по испытаниям, приведенные в настоящем стандарте, являются дополнением к указанным в ГОСТ Р 50537.
Требования к миниатюрным плавким вставкам с проволочными выводами приведены в приложении А.
(Измененная редакция, Изм. № 2).
1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Связь с другими стандартами
Ссылочные документы являются составной частью настоящего стандарта в части, соответствующей области их применения. Если для какого-либо ссылочного документа не указана дата издания, то следует использовать последнее издание.
ГОСТ 8032-84 Предпочтительные числа и ряды предпочтительных чисел
ГОСТ 26246.5-89 (МЭК 249-2-5-87) Материал электроизоляционный фольгированный нормированной горючести для печатных плат на основе стеклоткани, пропитанной эпоксидным связующим. Технические условия
ГОСТ 28211-89 (МЭК 68-2-20-79) Основные методы испытаний на воздействие внешних факторов. Часть 2. Испытания. Испытание Т: Пайка
ГОСТ Р 50537-93 (МЭК 127-1-88) Миниатюрные плавкие предохранители. Терминология для миниатюрных плавких предохранителей и общие требования к миниатюрным плавким вставкам
1.2 Единицы физических величин и их условные обозначения
Единицы физических величин, графические и буквенные их обозначения должны, по возможности, соответствовать ГОСТ 2.710, ГОСТ 2.721, ГОСТ 8.417.
1.3 Термины
Термины и пояснения к ним приведены в ГОСТ Р 50537.
1.4 Общие требования
Требования настоящего стандарта являются дополнением к приведенным в ГОСТ Р 50537.
1.5 Стандартные параметры
Стандартные параметры миниатюрных плавких предохранителей приведены в ГОСТ Р 50537.
1.6 Маркировка
В дополнение к требованиям ГОСТ Р 50537 в маркировке каждой плавкой вставки должно быть проставлено условное обозначение номинальной отключающей способности, которое проставляют между обозначениями номинального тока и номинального напряжения.
Применяют следующие условные обозначения номинальной отключающей способности:
Н - высокая отключающая способность;
L - низкая отключающая способность;
Е - повышенная отключающая способность.
Примеры маркировки:
Т
L
V
F
Н
V
Т
Е
V
« Требования по обеспечению безопасности - Электроустановки зданий - ГОСТ Р 50571.8-94   Указатель действующих стандартов на трансформаторы силовые и реакторы »
