Начало >> Книги >> ГОСТ >> Установка и крепление на рейках низковольтных электрических аппаратов - ГОСТ Р 51686.2-2000
Стальные монтажные рейки - Установка и крепление на рейках низковольтных электрических аппаратов - ГОСТ Р 51686.2-2000
Руководство по применению
ПРИЛОЖЕНИЕ А
(обязательное)
В данном приложении приведено руководство по выбору марки стали и покрытия поверхности монтажных реек, а также размеры и технологические допуски стальных реек.
Для производства реек используют холоднокатаную полосу из углеродистой стали со следующими характеристиками:
- сталь должна быть подвергнута термообработке (отжигу и нормализации);
- иметь блестящую поверхность;
- обладать прочностью на растяжение от 320 до 420 Н/мм2;
- иметь относительное удлинение не менее 30 %;
- обладать способностью к изгибу на 180° вдоль направления проката и перпендикулярно к нему.
Для покрытия поверхности используют цинкование и хромирование, при этом толщина слоя покрытия должна быть не менее 6 мкм, за исключением поверхностей, образующихся в результате разреза по длине.
Другие характеристики стальной полосы и покрытий поверхности могут назначаться по соглашению между изготовителем и потребителем.
А.0 Рейки типоисполнения ТН15-5,5
А.01 Размеры
Размеры реек, приведенные на рисунке А.9, должны соблюдаться по всей длине рейки, и их проверяют на расстоянии не менее 10 мм от ее концов.
Рейка шириной 15 мм для крепления аппаратуры при помощи защелки
Рейка
Рисунок А.9
А.02 Допуски формы
Дополнительные допуски для реек, поставляемых как отдельные детали
Допуски формы указаны на рисунке А.10 с условными обозначениями согласно международному стандарту ИСО/Р 1101/1 [1].
Допуски формы
Рисунок А.10
А.1 Рейки типоисполнений ТН35-7,5 и ТН35-15
А.1.1 Размеры
Размеры реек должны соблюдаться по всей длине рейки, однако их проверяют на расстоянии не менее 10 мм от ее концов.
Рейки шириной 35 мм для крепления аппаратуры при помощи защелки
Рисунок А.1
Примечание — Понятие «зачищенное ребро» может быть согласовано между изготовителем и потребителем для правильной установки при окончательном монтаже.
А.1.2 Допуски формы
допуски формы
Рисунок А.2
На рисунке А.2 указаны допуски формы с условными обозначениями согласно международному стандарту ИСО/Р 1101/1 [1].
А.2 Рейка типоисполнения ТН75-25
А.2.1 Размеры
Размеры реек, приведенные на рисунке А.3, должны соблюдаться по всей длине рейки, однако их проверяют на расстоянии не менее 25 мм от ее концов.
Рейка шириной 75 мм для крепления аппаратуры при помощи защелки
Рисунок А.3
А.2.2 Допуски формы
Допуски формы
Рисунок А.4
На рисунке А.4 приведены допуски формы с условными обозначениями согласно международному стандарту ИСО/Р 1101/1 [1].
А.3 Рейка с C-образным профилем типоисполнений С20, С30, С40 и С50
А.3.1 Размеры
Размеры реек, приведенные на рисунке А.5 и в таблице А.1, относятся ко всей длине рейки, однако их проверяют на расстоянии не менее 10 мм от ее концов.
Рисунок А.5
Таблица А.1
Размеры в миллиметрах
Форма профиля
b
± 0,75
h
± 0,75
c
R, не более
s
± 0,1
t
±1,2
Номин.
Пред. откл.
С20
11
±0,3
1,0
1,0
С30
30
15,0
16
±0,5
1,5
1,5
С40
40
22,5
18
2,0
2,0
5,5
С50
22
3,0
3,0
7,0
А.3.2 Допуски формы
Рисунок А.6
На рисунке А.6 приведены допуски формы с условными обозначениями согласно международному стандарту ИСО/Р 1101/1 [1].
А.4 Рейки с G-образным профилем типоисполнения G32
А.4.1 Размеры
Размеры реек, приведенные на рисунке А.7, относятся ко всей длине рейки, однако их проверяют на расстоянии не менее 10 мм от ее концов.
Рисунок А.7
А.4.2 Допуски формы
Рисунок А.8
На рисунке А.8 приведены допуски формы с условными обозначениями согласно международному стандарту ИСО/Р 1101/1 [1].
« Указатель действующих стандартов на трансформаторы силовые и реакторы   Устройства вводно-распределительные для жилых и общественных зданий - ГОСТ Р 51732-2001 »
