Начало >> Книги >> ГОСТ >> Устройства для защиты от импульсных перенапряжений в низковольтных системах - ГОСТ Р 51992-2002
Контрольные и приемочные испытания - Устройства для защиты от импульсных перенапряжений в низковольтных системах - ГОСТ Р 51992-2002
Определения
Классификация
Требования
Типовые испытания
Требования к УЗИП при проведении испытаний класса I
Значения временного перенапряжения
Дополнительные требования
8 Контрольные и приемочные испытания
8.1 Контрольные испытания
Следует провести испытание(я) для проверки соответствия УЗИП требованиям работоспособности. Изготовитель должен указать методы испытаний.
Проверку, что ниже заданного значения, выполняет изготовитель при заданном Uc.
8.2 Приемочные испытания
Приемочные испытания проводят по согласованию между изготовителем и потребителем. Если потребитель в своем соглашении определяет приемочные испытания, то их проводят на ближайшем целом числе образцов, равном корню третьей степени от числа поставляемых УЗИП. Любое изменение числа испытуемых образцов или вида испытания подлежит согласованию между изготовителем и потребителем.
Если не указано иное, следующие испытания классифицируют как приемочные:
a) проверка идентификации осмотром по 7.2;
b) проверка маркировки осмотром по 7.2;
c) проверка электрических параметров (например, измеренного предельного напряжения по 7.5).
« Устройства вводно-распределительные для жилых и общественных зданий - ГОСТ Р 51732-2001   Устройства защитные, управляемые дифференциальным (остаточным) током - ГОСТ Р 50538-93 »
