Начало >> Книги >> ГОСТ >> Устройства для защиты от импульсных перенапряжений в низковольтных системах - ГОСТ Р 51992-2002
Дополнительные требования - Устройства для защиты от импульсных перенапряжений в низковольтных системах - ГОСТ Р 51992-2002
Определения
Классификация
Требования
Типовые испытания
Контрольные и приемочные испытания
Требования к УЗИП при проведении испытаний класса I
Значения временного перенапряжения
ПРИЛОЖЕНИЕ С
(обязательное)
Дополнительные требования, учитывающие потребности экономики страны и требования государственных стандартов на электротехнические изделия
С.1 Виды климатических исполнений — по ГОСТ 15150 и ГОСТ 15543.1.
Виды климатических исполнений и номинальные значения климатических факторов должны устанавливаться в стандартах и технических условиях на УЗИП конкретных серий и типов.
С.2 Номинальные значения механических внешних воздействующих факторов — по ГОСТ 17516.1 и должны устанавливаться в стандартах и технических условиях на УЗИП конкретных серий и типов.
С.3 Маркировка УЗИП должна соответствовать требованиям настоящего стандарта и ГОСТ 18620.
С.4 Выводы УЗИП должны допускать присоединение алюминиевых проводов и кабелей и соответствовать ГОСТ 24753. Контактные участки выводов должны иметь защитные покрытия по ГОСТ 9.005.
С.5 Конструкция УЗИП должна соответствовать требованиям ГОСТ 12.2.007.6.
С.6 Транспортирование и хранение УЗИП — по ГОСТ 23216.
Условия транспортирования и хранения и допустимые сроки сохраняемости должны устанавливаться в стандартах и технических условиях на УЗИП конкретных серий и типов.
С.7 Упаковка и временная противокоррозионная защита для условий транспортирования и хранения по ГОСТ 23216 должна устанавливаться в стандартах и технических условиях на УЗИП конкретных серий и типов.
С.8 Виды испытаний и их наименования приведены в настоящем стандарте.
Программа типовых испытаний является основой для установления программ контрольных испытаний любых видов — по ГОСТ 16504.
УЗИП подвергают квалификационным, периодическим, приемосдаточным и типовым испытаниям; порядок их проведения должен соответствовать ГОСТ Р 15.201; периодичность испытаний, программы испытаний и условия их проведения должны устанавливаться в стандартах и технических условиях на УЗИП конкретных серий и типов.
С.9 Программы приемочных и квалификационных испытаний УЗИП должны включать в себя полную программу типовых испытаний по настоящему стандарту, а также испытания на стойкость к внешним воздействующим факторам по ГОСТ 16962.1, ГОСТ 16962.2, ГОСТ 17516.1.
С.10 Правила приемки УЗИП должны устанавливаться в стандартах и технических условиях на УЗИП конкретных серий и типов.
С.11 Принятые в настоящем стандарте обозначения УДТ и УЗО (устройство защитного отключения) являются идентичными.
С.12 Изготовитель должен гарантировать соответствие УЗИП требованиям настоящего стандарта, а также технических условий на УЗИП конкретных серий и типов при условии соблюдения правил эксплуатации, транспортирования и хранения, устанавливаемых техническими условиями на УЗИП конкретных серий и типов.
Гарантийный срок эксплуатации УЗИП — не менее двух лет со дня ввода в эксплуатацию, и устанавливается в технических условиях на УЗИП конкретных серий и типов.
ПРИЛОЖЕНИЕ C
(справочное)
Библиография
[1] ЕН 61643-11 (2002) Низковольтные устройства для защиты от перенапряжений. Часть 11. Устройства для защиты от перенапряжений в низковольтных силовых системах. Требования и испытания
[2] МЭК 61643-1-2 (2002) Устройства для защиты от перенапряжений, включенные в низковольтные силовые распределительные системы. Часть 2. Принципы выбора и применения
[3] МЭК 61180-1 (1992) Методика высоковольтных испытаний для низковольтного электрооборудования. Часть 1. Определения, требования к испытаниям и методике
[4] ИСО 2039-2 (1987) Пластмассы. Определение твердости. Часть 2. Твердость по Роквеллу
[5] МЭК 60695-2-1/1 (1994) Испытания на воспламеняемость. Часть 2-1/1. Методы испытаний. Лист 1. Руководство по испытанию нагретой проволокой
[6] МЭК 60664-1 (1992) Координация изоляции электрооборудования низковольтных систем. Часть 1. Принципы, требования и испытания
[7] МЭК 60060-1 (1989) Методика высоковольтных испытаний. Часть 1. Общие определения и требования к испытаниям
[8] МЭК 61312-1 (1995) Защита от грозовых электромагнитных импульсов. Часть 1. Общие принципы
Ключевые слова: устройства для защиты, перенапряжение, классификация, виды защиты, требования, испытания
Содержание
1 Общие положения
1.1 Область применения
1.2 Нормативные ссылки.
2 Условия эксплуатации
2.1 Нормальные условия эксплуатации
2.2 Аномальные условия эксплуатации
3 Определения
4 Классификация
4.1 Число вводов
4.2 Способ выполнения защиты от перенапряжения
4.3 Испытания УЗИП классов I—III
4.4 Местоположение
4.5 Доступность.
4.6 Способ установки
4.7 Разъединитель УЗИП
4.8 Защита от сверхтока.
4.9 Степень защиты, обеспечиваемая оболочками, согласно кодам IP, указанным в ГОСТ 14254
4.10 Диапазон температур
5 Стандартные параметры.
5.1 Предпочтительные значения импульсного тока Iimp для испытаний класса I
5.2 Предпочтительные значения номинального разрядного тока In для испытаний класса II
5.3 Предпочтительные значения напряжения разомкнутой цепи Uoc для испытаний класса III
5.4 Предпочтительные значения уровня напряжения защиты Up
5.5 Предпочтительные значения максимального длительного рабочего напряжения Uc действующего значения переменного или постоянного тока
6 Требования
6.1 Общие требования
6.2 Требования к электрической части
6.3 Требования к механической части
6.4 Требования к условиям окружающей среды
6.5 Требования безопасности.
6.6 Дополнительные требования к испытаниям для двухвводных УЗИП и одновводных УЗИП с раздельными вводным и выводным выводами
7 Типовые испытания.
7.1 Общие условия испытаний
7.2 Идентификация и маркировка
7.3 Выводы и соединения
7.4 Испытание защиты от прямого прикосновения
7.5 Определение измеренного предельного напряжения
7.6 Испытание в рабочем режиме
7.7 Разъединители УЗИП и безопасная работоспособность УЗИП при перегрузке
7.8 Испытание двух- и одновводных УЗИП с раздельными вводными и выводными выводами
7.9 Дополнительные испытания
8 Контрольные и приемочные испытания.
8.1 Контрольные испытания
8.2 Приемочные испытания.
Приложение А Требования к УЗИП при проведении испытаний класса I
Приложение В Значения временного перенапряжения (ВПН)
Приложение С Дополнительные требования, учитывающие потребности экономики страны и требования государственных стандартов на электротехнические изделия.
Приложение D Библиография
« Устройства вводно-распределительные для жилых и общественных зданий - ГОСТ Р 51732-2001   Устройства защитные, управляемые дифференциальным (остаточным) током - ГОСТ Р 50538-93 »
