Начало >> Книги >> ГОСТ >> Устройства комплектные низковольтные - требования и методы испытаний - ГОСТ Р 51321.1-2000
Вопросы, подлежащие согласованию между изготовителем и потребителем - Устройства комплектные низковольтные - требования и методы испытаний - ГОСТ Р 51321.1-2000
Определения
Электрические характеристики
Сведения, представляемые об НКУ
Условия эксплуатации
Конструктивное исполнение
Виды и методы испытаний
Сечения медных проводников, применяемых для присоединения
Метод расчета сечения защитных проводников с учетом термических нагрузок
Пояснительные рисунки
Примеры видов разделения НКУ ограждениями и перегородками
Измерение расстояний утечки и воздушных зазоров
Корреляция между напряжением системы питания и импульсным оборудования
Дополнительные требования, устанавливаемые в стандартах и технических условиях
ПРИЛОЖЕНИЕ Е
(справочное)
Пункты настоящего стандарта
4.7
Номинальный коэффициент одновременности.
6.1.1.2,
примечание
Применение НКУ в арктическом климате.
6.1.3,
примечание
Применение электронного оборудования на высоте более 1000 м над уровнем моря.
6.2
Особые условия эксплуатации.
6.2.10
Влияние электромагнитных излучений (помех).
6.3.1
Условия транспортирования, хранения и монтажа.
7.1.3
Зажимы для внешних проводников.
7.1.3.2
Сечение присоединяемых кабелей.
7.1.3.2
Способы присоединения алюминиевых проводников.
7.1.3.4
Пропускная способность по току зажимов для нейтрального проводника.
7.2.1.1
Степень защиты для предполагаемых условий установки.
Для напольных НКУ также степень защиты со стороны дна.
7.4.2
Защита от прямого прикосновения к токоведущим частям.
7.4.3
Защита от косвенного прикосновения к токоведущим частям.
7.4.6
Доступность при эксплуатации квалификационным персоналом.
7.4.6.1
Доступность для проверки подобных операций.
7.4.6.2
Доступность при текущем техническом обслуживании.
7.4.6.3
Доступность при расширении компоновки НКУ, при нахождении остальной части НКУ под напряжением.
7.5.2.3
Значения ожидаемых токов короткого замыкания для НКУ с несколькими блоками ввода или вывода для мощных вращающихся электрических машин.
7.5.4
Координация устройств защиты от короткого замыкания.
7.6.4.3
Степень защиты после удаления съемных или выдвижных частей.
7.7
Варианты разделения НКУ на отсеки и секции.
7.9.1
Отклонения входного напряжения, предназначенного для питания электронного оборудования.
7.9.4b
Отклонения частоты.
8.2.1.3.4
Испытания на превышение температуры при нагрузке испытательным током более 3150 А.
8.2.1.6
Значения температуры окружающей среды при испытаниях на превышение температуры.
8.2.3.2.3d
Величина тока в нейтральной шине при испытаниях на короткое замыкание.
8.3.1
Необходимость опробования функционирования на месте установки.
« Устройства защитные, управляемые дифференциальным (остаточным) током - ГОСТ Р 50538-93   Устройства комплектные распределительные негерметизированные в металлической оболочке до 10 кВ - ГОСТ 14693-90 »
