ПРИЛОЖЕНИЕ F*
(обязательное)
Измерение расстояний утечки и воздушных зазоров
_____________
* Приложение F идентично приложению G ГОСТ Р 50030.1.
F.1 Основные принципы
Ширина желобков X, указанная в примерах 1—11, практически применима для всех примеров в зависимости от степени загрязнения.
Степень загрязнения | Минимальная ширина желобков X, мм |
1 | 0,25 |
2 | 1,00 |
3 | 1,50 |
4 | 2,50 |
Если соответствующий воздушный зазор меньше 3 мм, минимальную ширину желобка можно уменьшить до трети этого зазора.
Методы измерения длин путей утечки и воздушных зазоров показаны в последующих примерах 1—11. В них не делаются различия между зазорами контактов и желобками или типами изоляции.
Кроме того:
- предполагается, что каждый угол перекрывается изолирующей вставкой шириной X мм, находящейся в самом неблагоприятном положении (см. пример 3);
- если расстояние между верхними кромками желобка равно Х мм или больше, длину пути утечки измеряют по контурам желобка (см. пример 2);
- длины пути утечки и воздушные зазоры, замеренные между частями, подвижными относительно друг друга, измеряют при самом неблагоприятном положении этих частей.
F.2 Использование ребер
Ребра существенно препятствуют появлению токов утечки, поскольку препятствуют загрязнению и увеличивают скорость высыхания изоляции. Поэтому длины путей утечки можно сократить до 0,8 требуемой величины, если минимальная высота ребра равна 2 мм.
Размеры ребер | Пример 1 |
В — минимальная ширина основания согласно требованиям к механической прочности;
Н — минимальная высота 2 мм
Рисунок F.1
Условие. Рассматриваемый путь утечки проходит через желобок с параллельными или сходящимися боковыми стенками любой глубины при ширине менее Х мм.
Правило. Длину пути утечки и воздушный зазор измеряют по прямой линии поверх желобка, как показано на схеме.
Пример 2
Условие. Рассматриваемый путь утечки проходит через желобок с параллельными боковыми стенками любой глубины шириной Х мм или более.
Правило. Воздушный зазор определяют по прямой. Путь утечки проходит по контуру желобка.
Пример 3
Условие. Рассматриваемый путь утечки проходит через клиновидный желобок шириной более Хмм.
Правило. Воздушный зазор определяют по прямой. Путь утечки проходит по контуру желобка, но замыкает накоротко его дно по вставке шириной Х мм.
Пример 4
Условие. Рассматриваемый путь утечки охватывает ребро.
Правило. Воздушный зазор — кратчайшее расстояние по воздуху над вершиной ребра. Путь утечки проходит по контуру ребра.
Пример 5
Условие. Рассматриваемый путь включает несомкнутый стык изолирующих частей с желобком шириной менее Х мм по обе стороны от него.
Правило. Воздушный зазор и путь утечки определяют по прямой.
Пример 6
Условие. Рассматриваемый путь утечки включает несомкнутый стык изолирующих частей с желобками шириной Х мм или более по обе стороны от него.
Правило. Воздушный зазор определяют по прямой. Путь утечки проходит по контуру желобков.
Пример 7
Условие. Рассматриваемый путь утечки включает несомкнутый стык изолирующих частей с желобком шириной не менее Х мм с одной стороны и желобком шириной Х мм или более с другой стороны.
Правило. Воздушный зазор и путь утечки соответствуют схеме.
Пример 8
Условие. Путь утечки через несомкнутый стык больше, чем поверх барьера.
Правило. Воздушный зазор равен кратчайшему пути в воздухе поверх барьера.
Пример 9
Условие. Достаточно широкий зазор между головкой винта и стенкой паза.
Пример 10
Условие. Зазор между головкой винта и стенкой паза слишком мал, чтобы принимать его во внимание.
Правило. Длину пути утечки измеряют от винта до стенки, в месте, где зазор равен Х мм.
Пример 11
С — свободно движущаяся часть; воздушный зазор равен d + D;
расстояние утечки равно d + D.
Условные обозначения для примеров 1—11:
- воздушный зазор; | |
| - расстояние утечки. |
