Начало >> Книги >> ГОСТ >> Устройства комплектные низковольтные - требования и методы испытаний - ГОСТ Р 51321.1-2000
Корреляция между напряжением системы питания и импульсным оборудования - Устройства комплектные низковольтные - требования и методы испытаний - ГОСТ Р 51321.1-2000
Определения
Электрические характеристики
Сведения, представляемые об НКУ
Условия эксплуатации
Конструктивное исполнение
Виды и методы испытаний
Сечения медных проводников, применяемых для присоединения
Метод расчета сечения защитных проводников с учетом термических нагрузок
Пояснительные рисунки
Примеры видов разделения НКУ ограждениями и перегородками
Вопросы, подлежащие согласованию между изготовителем и потребителем
Измерение расстояний утечки и воздушных зазоров
Дополнительные требования, устанавливаемые в стандартах и технических условиях
ПРИЛОЖЕНИЕ G
(обязательное)
Корреляция между номинальным напряжением системы питания и номинальным импульсным выдерживаемым напряжением оборудования*
____________
* См. ГОСТ Р 50030.1.
В настоящем приложении приведена информация, необходимая для выбора оборудования, предназначенного для использования в электрической цепи (сети) или в части этой цепи.
В таблицах G.1 и G.2 приведены примеры корреляции между номинальным напряжением системы питания и номинальным импульсным выдерживаемым напряжением оборудования.
Значения номинального импульсного выдерживаемого напряжения основываются на характеристиках разрядников. Значения таблицы G.1 связаны с характеристиками, приведенными в МЭК 99-1 (ГОСТ 16357); значения таблицы G.2 основываются на характеристиках разрядников с соотношением разрядного и номинального напряжений ниже указанных в МЭК 99-1.
Следует учитывать, что управление перенапряжениями относительно значений, указанных в таблицах G.1 и G.2, можно осуществлять подбором подходящего полного сопротивления или питающего кабеля.
Для случаев управления перенапряжением устройствами, отличными от разрядников, руководство по корреляции между номинальным напряжениям системы питания и номинальным импульсным выдерживаемым напряжением оборудования приведено в ГОСТ Р 50571.19.
Таблица G.1 — Соответствие между номинальным напряжением системы питания и номинальным импульсным выдерживаемым напряжением оборудования в случае защиты от перенапряжений с помощью разрядников согласно ГОСТ 16357
Максимальное значение номинального рабочего
Номинальное напряжение системы питания, В (номинальное напряжение изоляции оборудования)
Предпочтительные значения номинального импульсного выдерживаемого напряжения, кВ
напряжения относительно земли, В (действующее
Действующее значение напряжения переменного тока
Действующее значение напряжения переменного или постоянного тока
(1,2/50 мс), при высоте над уровнем моря 2000 м
значение напряжения
Категория перенапряжения
переменного или
IV
III
II
I
постоянного тока)
На вводе электроустановки потребителя
В распреде-
лительной цепи
На токоприемнике (электроприбор, оборудование)
Уровень специальной защиты
12,5; 24; 25; 30; 42; 48
60-30
1,5
0,8
0,5
0,33
66
60
2,5
1,5
0,8
0,50
150
120/208
115;120
110;120
220-110
4,0
2,5
1,5
0,80
127/220
127
240-120
300
220/380
220;230;
220
440-220
6,0
4,0
2,5
1,50
230/400
240; 260; 277
240/415
260/440
277/480
600
347/600
347; 380; 400
480
960-480
8,0
6,0
4,0
2,50
380/660
415; 440;480
400/690
500;577;600
415/720
480/830
1000
660; 690;
1000
12,0
8,0
6,0
4,00
720; 830;
1000
Примечание — В случае защиты от перенапряжения с помощью распределительных сетей, прокладываемых в земле, или низкого уровня помех см. таблицу G.2.
Таблица G.2 — Соответствие между номинальным напряжением системы питания и номинальным импульсным выдерживаемым напряжением оборудования в случае защиты от перенапряжений с помощью разрядников с отношением разрядного напряжения к номинальному ниже указанного в ГОСТ 16357
рабочего напряжения относительно земли, В
(действующее значение
IV
III
II
I
или постоянного тока)
В распреде-
лительной цепи
Уровень специальной зашиты
60-30
0,8
0,5
0,33
66
60
1,5
0,8
0,50
0,33
150
120/208
115; 120
220
220-110
2,5
1,5
0,80
0,50
127/220
127
240-120
300
220/380
220; 230;
220
440-220
4,0
2,5
1,50
0,80
230/400
240; 260; 277
240/415
260/440
277/480
600
347/600
347; 380; 400
480
960-480
6,0
4,0
2,5
1,5
380/660
415; 440; 480
400/690
500; 577; 600
415/720
480/830
1000
660;690; 720;830; 1000
1000
8,0
6,0
4,0
2,5
Примечание — Таблица может также применяться в случае защиты от перенапряжения с помощью распределительных сетей, прокладываемых в земле, или низкого уровня помех (до 25).
« Устройства защитные, управляемые дифференциальным (остаточным) током - ГОСТ Р 50538-93   Устройства комплектные распределительные негерметизированные в металлической оболочке до 10 кВ - ГОСТ 14693-90 »
