Начало >> Книги >> ГОСТ >> Устройства комплектные низковольтные - требования и методы испытаний - ГОСТ Р 51321.1-2000
Дополнительные требования, устанавливаемые в стандартах и технических условиях - Устройства комплектные низковольтные - требования и методы испытаний - ГОСТ Р 51321.1-2000
Определения
Электрические характеристики
Сведения, представляемые об НКУ
Условия эксплуатации
Конструктивное исполнение
Виды и методы испытаний
Сечения медных проводников, применяемых для присоединения
Метод расчета сечения защитных проводников с учетом термических нагрузок
Пояснительные рисунки
Примеры видов разделения НКУ ограждениями и перегородками
Вопросы, подлежащие согласованию между изготовителем и потребителем
Измерение расстояний утечки и воздушных зазоров
Корреляция между напряжением системы питания и импульсным оборудования
ПРИЛОЖЕНИЕ Н
(обязательное)
Дополнительные требования, устанавливаемые в стандартах и технических условиях на НКУ конкретных серий и типов
1 Требования стойкости к внешним воздействующим факторам
1.1 Номинальные и предельные значения климатических факторов, отличающиеся от приведенных в настоящем стандарте, должны соответствовать ГОСТ 15543.1 и ГОСТ 15150.
1.2 Конкретные требования по воздействию механических факторов должны соответствовать группам условий эксплуатации по ГОСТ 17516.1.
2 Требования к консервации, упаковке, транспортированию и хранению
2.1 Требования к упаковке и консервации — по ГОСТ 23216.
2.2 Условия транспортирования устанавливают в зависимости от назначения НКУ по ГОСТ 23216 и ГОСТ 15150.
3 Требования к гарантии
Изготовитель должен гарантировать надежную работу НКУ в течение определенного срока эксплуатации, который должен быть не менее двух лет с даты ввода его в эксплуатацию. При применении аппаратов и устройств, имеющих больший гарантийный срок эксплуатации, этот же срок должен устанавливаться для НКУ.
4 Виды испытаний
4.1 НКУ подвергают, кроме приемосдаточных и типовых испытаний, предусмотренных в настоящем стандарте, также квалификационным и периодическим испытаниям. Порядок проведения испытаний — по ГОСТ 15.001, периодичность испытаний, количество образцов НКУ, подвергаемых испытаниям, программа испытаний должны устанавливаться в стандартах и технических условиях на НКУ конкретных видов и серий.
4.2 Правила приемки и условия испытаний должны устанавливаться в стандартах или в технических условиях на НКУ конкретных серий и типов.
4.3 Программа квалификационных испытаний должна включать приемосдаточные и типовые испытания согласно настоящему стандарту, а также испытания на стойкость к внешним воздействующим факторам по ГОСТ 15543.1, испытания на пожарную безопасность по ГОСТ 27483, ГОСТ 28779 и испытания на надежность по ГОСТ 27.003 и ГОСТ 27.410 (по требованию потребителя).
Периодические испытания проводят в объеме типовых испытаний в соответствии с настоящим стандартом.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
(справочное)
Библиография*
[1] МЭК 60664-1 (1992) Координация изоляции электрооборудования в электроустановках до 1000 В. Общие требования и методы испытаний
[2] МЭК 60445 (1988) Обозначение зажимов аппаратов и общие правила единой системы маркировки зажимов, использующей буквенно-цифровую систему обозначений
[3] МЭК 60364-4-481 (1993) Электрические установки зданий. Часть 4. Требования по обеспечению безопасности. Глава 48. Выбор мер защиты в зависимости от внешних условий. Раздел 481. Выбор мер защиты от поражения электрическим током в зависимости от внешних условий
[4] МЭК 60502-1 (1997) Кабели силовые с экструдированной сплошной изоляцией на номинальные напряжения от 1 до 30 кВ
[5] МЭК 60364-5-537 (1981) Электрические установки зданий. Часть 5. Выбор и монтаж электрооборудования. Глава 53. Аппаратура защиты и управления. Раздел 537. Аппараты для разъединения и переключения
[6] МЭК 60417-1 (1998) Обозначения графические для оборудования. Часть 1. Общий вид и применение
[7] МЭК 60158-2 (1982) Аппараты управления низковольтные. Часть 2. Полупроводниковые контакторы
[8] МЭК 146-2 (1974). Полупроводниковые преобразователи. Часть 2. Самокоммутирующиеся полупроводниковые преобразователи
[9] МЭК 60890 (1987) Низковольтные комплектные устройства. Методы испытаний на нагревание
[10] МЭК 61117 (1992) Оценка стойкости при коротком замыкании узлов НКУ, частично подвергнутым типовым испытаниям
______________
* Международные стандарты МЭК и их переводы — во ВНИИКИ Госстандарта России.
Ключевые слова: комплектные устройства, полностью или частично испытанные устройства, типовые испытания
СОДЕРЖАНИЕ
1 Общие сведения
1.1 Область применения
1.2 Назначение
1.3 Нормативные ссылки
2 Определения
2.1 Общие термины и определения
2.2 Термины и определения, относящиеся к конструкции НКУ
2.3 Термины и определения, относящиеся к конструктивным исполнениям НКУ
2.4 Термины и определения, относящиеся к конструктивным элементам НКУ
2.5 Термины и определения, относящиеся к условиям установки НКУ
2.6 Термины и определения, касающиеся защитных мер от поражения электрическим током.
2.7 Проходы внутри НКУ
2.8 Термины и определения, относящиеся к воздействиям на электронное оборудование
2.9 Координация изоляции
2.10 Токи короткого замыкания
3 Классификация
4 Электрические характеристики
4.1 Номинальные напряжения
4.2 Номинальный ток (цепи НКУ)
4.3 Номинальный кратковременно выдерживаемый ток (Icw) (цепи НКУ)
4.4 Номинальный ударный ток (Ipk) (цепи НКУ)
4.5 Номинальный условный ток короткого замыкания (Icc) (цепи НКУ)
4.6 Номинальный ток короткого замыкания, вызывающий плавление предохранителя (в цепи НКУ)
4.7 Номинальный коэффициент одновременности
4.8 Номинальная частота
5 Сведения, представляемые об НКУ
5.1 Паспортная табличка
5.2 Маркировка
5.3 Инструкция по монтажу, эксплуатации и техническому обслуживанию
6 Условия эксплуатации
6.1 Нормальные условия эксплуатации
6.2 Особые условия эксплуатации
6.3 Условия транспортирования, хранения и установки
7 Конструктивное исполнение
7.1 Механическая часть конструкции
7.2 Оболочка и степень защиты
7.3 Превышение температуры
7.4 Защита от поражения электрическим током
7.5 Защита от короткого замыкания и прочность при коротком замыкании
7.6 Встроенные комплектующие элементы НКУ
7.7 Внутреннее разделение НКУ ограждениями или перегородками
7.8 Электрические соединения внутри НКУ — шины и изолированные проводники
7.9 Требования к цепям питания электронного оборудования
7.10 Электромагнитная совместимость
7.11 Обозначение типов электрических соединений функциональных блоков
8 Виды и методы испытаний
8.1 Виды испытаний
8.2 Типовые испытания
8.3 Приемосдаточные испытания
Приложение А Наибольшие и наименьшие сечения медных проводников, применяемых для присоединения
Приложение В Метод расчета сечения защитных проводников с учетом термических нагрузок, создаваемых кратковременными токами
Приложение С Пояснительные рисунки
Приложение D Типовые примеры видов разделения НКУ ограждениями и перегородками
Приложение Е Вопросы, подлежащие согласованию между изготовителем и потребителем
Приложение F Измерение расстояний утечки и воздушных зазоров
Приложение G Корреляция между номинальным напряжением системы питания и номинальным импульсным выдерживаемым напряжением оборудования
Приложение Н Дополнительные требования, устанавливаемые в стандартах и технических условиях на НКУ конкретных серий и типов
Приложение 1 Библиография
« Устройства защитные, управляемые дифференциальным (остаточным) током - ГОСТ Р 50538-93   Устройства комплектные распределительные негерметизированные в металлической оболочке до 10 кВ - ГОСТ 14693-90 »
