Начало >> Книги >> ГОСТ >> Устройства комплектные низковольтные - требования и методы испытаний - ГОСТ Р 51321.1-2000
Условия эксплуатации - Устройства комплектные низковольтные - требования и методы испытаний - ГОСТ Р 51321.1-2000
Определения
Электрические характеристики
Сведения, представляемые об НКУ
Конструктивное исполнение
Виды и методы испытаний
Сечения медных проводников, применяемых для присоединения
Метод расчета сечения защитных проводников с учетом термических нагрузок
Пояснительные рисунки
Примеры видов разделения НКУ ограждениями и перегородками
Вопросы, подлежащие согласованию между изготовителем и потребителем
Измерение расстояний утечки и воздушных зазоров
Корреляция между напряжением системы питания и импульсным оборудования
Дополнительные требования, устанавливаемые в стандартах и технических условиях
6 Условия эксплуатации
6.1 Нормальные условия эксплуатации
НКУ, соответствующие требованиям настоящего стандарта, должны эксплуатироваться в указанных ниже условиях.
Примечание — Если применены комплектующие элементы, например реле, электронное оборудование, которые не предназначены для эксплуатации в этих условиях, то должны быть приняты меры, обеспечивающие их надежную работу (см. 7.6.2.4).
6.1.1 Температура окружающего воздуха
6.1.1.1 Температура окружающего воздуха при внутренней установке
Температура окружающего воздуха должна быть не более 40 °С, а средняя температура за 24 ч — не более 35 °С.
Нижний предел температуры окружающего воздуха — минус 5 °С.
6.1.1.2 Температура окружающего воздуха при наружной установке
Нижний предел температуры окружающего воздуха:
- минус 25 °С — для умеренного климата,
- минус 50 °С — для арктического климата.
Примечание — Эксплуатация НКУ в условиях арктического климата может быть оговорена специальным соглашением между изготовителем и потребителем.
6.1.2 Атмосферные условия
6.1.2.1 Атмосферные условия при установке внутри помещений
Воздух должен быть чистым, относительная влажность его не должна превышать 50 % при максимальной температуре 40 °С. При более низких температурах допускается более высокая влажность, например 90 % при 20 °С. Следует учитывать возможность образования конденсата при изменении температуры.
6.1.2.2 Атмосферные условия при наружной установке
Относительная влажность может достигать 100 % при максимальной температуре 25 °С.
6.1.2.3 Степень загрязнения
Степень загрязнения (2.9.10) относится к условиям окружающей среды, для работы в которой устройство предназначено.
Для коммутационных аппаратов и комплектующих размещенных внутри оболочки принимают степень загрязнения среды в оболочке.
Для выбора значений воздушных зазоров и длин путей утечки устанавливают следующие степени загрязнения микросреды. Значения воздушных зазоров и длин путей утечки в зависимости от степени загрязнения приведены в таблицах 14 и 16.
Степень загрязнения 1
Загрязнение отсутствует или имеется только сухое, непроводящее загрязнение.
Степень загрязнения 2
Обычно, имеется только непроводящее загрязнение. Однако в ряде случаев можно ожидать появление временной проводимости, вызванной конденсацией.
Степень загрязнения 3
Имеется проводящее загрязнение или сухое непроводящее загрязнение, которое становится проводящим из-за конденсации.
Степень загрязнения 4
Загрязнение, имеющее устойчивую проводимость, вызванное, например, проводящей пылью, дождем или снегом.
Стандартная степень загрязнения, принимаемая для промышленности
Если не установлено иное, НКУ для промышленного применения обычно предназначены для эксплуатации при степени загрязнения окружающей среды 3. Однако может быть принята другая степень загрязнения окружающей среды, в зависимости от особенностей эксплуатации или микросреды.
Примечание — На степень загрязнения микросреды, в которой находится аппаратура НКУ, можно воздействовать установкой ее в оболочку.
6.1.3 Высота над уровнем моря
Высота над уровнем моря мест установки не должна превышать 2000 м.
Примечание — В случае использования электронных устройств на высоте над уровнем моря свыше 1000 м, необходимо учитывать снижение диэлектрической прочности изоляции и охлаждающего действия воздуха. Предназначенные для работы в этих условиях электронные устройства проектируют и эксплуатируют в соответствии с соглашением между изготовителем и потребителем.
6.2 Особые условия эксплуатации
При эксплуатации НКУ в особых нижеперечисленных условиях эти условия должны быть оговорены специальным соглашением между изготовителем и потребителем. Потребитель должен информировать изготовителя о наличии особых условий эксплуатации.
Примеры особых условий эксплуатации
6.2.1 Значения температуры, относительной влажности и/или высоты над уровнем моря, отличающиеся от указанных в 6.1.
6.2.2 Места установки, в которых изменения температуры и/или давления воздуха происходят с такой скоростью, что внутри НКУ образуется значительная конденсация.
6.2.3 Сильное загрязнение воздуха пылью, наличие дыма, коррозийных или радиоактивных частиц, испарений или соли.
6.2.4 Воздействие сильных электрических или магнитных полей.
6.2.5 Воздействие чрезмерно высоких температур, вызываемых, например, солнечным излучением или от источников с большим тепловым излучением.
6.2.6 Образование плесени или нападение мелких живых существ.
6.2.7 Установка в пожаро- или взрывоопасных помещениях.
6.2.8 Воздействие сильной вибрации или ударов.
6.2.9 Встраивание в машины или в нишу в стене, при условии снижения допустимых токовых нагрузок или отключающей способности аппаратов.
6.2.10 Между потребителем и изготовителем должно быть принято соглашение о мерах по устранению влияния электрических и радиационных помех.
6.3 Условия транспортирования, хранения и установки
6.3.1 Если условия транспортирования, хранения и монтажа, например температура и влажность, отличаются от условий, указанных в 6.1, то между изготовителем и потребителем должно быть принято специальное соглашение.
Если другое не установлено, то нормированная температура при транспортировании и хранении должна быть от минус 25 до плюс 55 °С, а на короткий период, не превышающий 24 ч, — не выше плюс 70 °С.
Оборудование, которое в неработающем состоянии было подвержено действию экстремальных температур, не должно иметь неисправимых повреждений и должно нормально работать в установленных условиях эксплуатации.
« Устройства защитные, управляемые дифференциальным (остаточным) током - ГОСТ Р 50538-93   Устройства комплектные распределительные негерметизированные в металлической оболочке до 10 кВ - ГОСТ 14693-90 »
